Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем filip7708, 22.05.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А не подскажите у Изоспана с низу с стороны подполья - какую плёночку рекомендуют?
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @serg chudo, если подвал НЕ сухой, нужно с самого низа еще прибить изоспан Д.
    Пленка НА утеплитель кладется через вентзазор.
    У нас пирог такой снизу вверх:
    1) Изоспан д.
    2) Доски дюймовка сплошняком снизу прикручена к лагам.
    3) Утеплитель 15 см.
    4) Вентзазор 5 см.
    5) изоспан В.
    6) вентзазор 5 см.
    7) Доска половая 5 см.
    Все стыки и примыкания проклеены, все по инструкции.
    По словам производителя (изоспана) на их форуме: если подвал сухой - снизу пленки не надо - и это наилучший вариант. Если подвал НЕ сухой - изоспан д снизу - этот вариант несколько хуже, но тоже норм. Остальные варианты - много хуже.
  3. serg chudo
    serg chudo
    serg chudo
    Samara, Russia
    от варианта с досками я как раз пытаюсь уйти как от более дорогостоящего, я посчитал - по местным материалам, получается стоимость квадратного метра из ОСП 9 мм будет стоить около 150 рублей, а из доски толщиной 25 мм - около 200 рублей. с учётом моего пола это лишние 2 с половиной тысячи затрат. Но мне напилить на куски ОСП несложно, вопрос-то в другом - может это и не нужно делать (напиливать), так как многие тут просто кладут ОСП целиком и не переживают на утеплитель. Вот я и думаю - надо напиливать, или это лишнее?
  4. serg chudo
    serg chudo
    serg chudo
    Samara, Russia
    подвала у меня не будет. Столбчатый фундамент будет закрыт по периметру дома, ожидается, что под домом (пространство между обвязкой, которая лежит на бетонных столбиках, и землёй) будет сухо и темно.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если от ОСП не отговорить, то и нарезать не к чему, отнеситесь с ответственностью к пароизоляции (с проклейкой всех нахлёстов и примыканий) ОСП -9 мм. хоть и плохо паропронецаем, но не пароизолятор, тот минимум пара что может туда попадёт то и должено выйти.
  6. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Не надо ставить бруски по бокам лаг, крутите снизу прям к лагам. Зима показала что даже 200 мм утеплителя как у меня, мало для такого типа фундамента. Полы холодные, очень!
  7. serg chudo
    serg chudo
    serg chudo
    Samara, Russia
    Спасибо, я понял.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Этот вариант НАМНОГО хуже. Требует соблюдения дополнительных вентзазоров, предварительной просушки деревянных конструкций и утеплителя, тщательнейшей проклейки всех нахлёстов материала и примыканий к стенам. На сайте он упоминается скорее информативно, не рекомендательно. Применяется этот вариант в случае невозможности проведения дренажных работ, типа "дом на болоте" - в общем, когда ситуация безвыходная.
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Изоспан, прошу прощения, видимо, моя информация устарела - я изучала вопрос в 2013.
    В таком случае: если дом на сваях, то нужен изоспан Д снизу или нет?
    Зашивать подпол не планируется, т. к. сейчас под домом получается нехилая аэродинамическая труба, продувается, мне такой вариант кажется здоровее для дома.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет, это слишком часто приводит к большим проблемам.
    Если зашивать не будете, то снизу можно ветрозащиту положить - типа Изоспан А. Утеплитель от выдувания он защитит, а пар, попадающий в утеплитель из-за огрехов в пароизоляции (мало реально сделать пароизоляцию абсолютно герметично) - Ашка выпустит в продуваемое пространство.
  11. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @Изоспан,
    А ничего страшного для пола не будет, если будет такой пирог сверху вниз доска шпунт, пароизоляция шероховатостью вниз, утеплитель 200 мм, изоспан А, необрез. доска ? Пол первый этаж, под полом гуляет ветер. т. к дом на сваях
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не будет.
  13. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @Изоспан,
    Мне на рынке продавец пленки, как от зубов сказал так - Ашка - снаружи, Бшка - с нутри, Сшка - потолок, Дшка пол, насколько верно по отношению к потолку это рассуждение ?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    ? Б-шка, С-шка, Д-шка - это всё пароизоляция. Все три материала применяются изнутри от утеплителя, со стороны тепла. Разница между ними в основном в прочностных характеристиках. Соб-сно, без разницы - потолок это или стена.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо:)
