1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Дом "Охотничья романтика"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Strelok, 23.05.10.
  1. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    @xRainMan, понравилась и кабинка и ванная :super: покажите, пожалуйста, когда уже все-все будет закончено
    А у нас вот такие только душевые предлагают. Эта белая крыша прямо сводит меня с ума:aga: В душевой как в склепе. Буду искать...
    А что у Вас за перегородкой в душевой? Стены покрывали обычным лаком или специальным для бань, ванных?
  2. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    От этого китайского производителя вот этот вариант имеет место быть для 1-ого этажа
    ARCUS AS-100
    Но смущает, что у них передние стекла фактурные. Наверное тяжело ухаживать, будут скапливаться известковые отложения на неровностях.
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мне кажется у нас точно такой же дом как у автора этой темы
    Стены каркасные уже обшили имитацией бруса и покрасили
    Потолки тоже имитация бруса
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У нас на втором этаже, похоже все, только спальня хозяйская огромная, от стены до стены и еще две спальни детей. На втором этаже будет душевая кабина и там же будет стиралка стоять
    На первом этаже душевая кабина и ванна
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    При наличие денег - внутрянку можно было бы закончить за 3-4недели + мебель.
    Участок при любых раскладах - это следующий год.
    За перегородкой унитаз.
    Стены покрывал ровно тем же составом, что и все остальные стены в доме. Никаких спец средств для мокрых помещений. Чтобы не было последствий - есть система вентиляции на обоих этажах
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Не критика, просто мысли вслух и любопытство:
    Как вы планируете обставлять/использовать вытянутое помещение? Есть какие то примеры?
    Сушка белья у вас где планируется? Я знаю пару примеров когда хозяйки каждый раз клянут строителей перетаскивая тяжелое мокрое белье с этажа на этаж.
    Вы лестницу уже поставили? Даже имея в своем случае дополнительный 1-1,5м по длине, она по крутизне у меня на грани разумного удобства. Правда у меня 3,3м между этажами
    Печка зачетная ! :super:
  7. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вытянутое помещение это хозяйская спальня?
    Мы поставили большую кровать вод один из свесов (туда где внизу эркер) специально, что бы освободить еще больше места (раньше стояла посередине) а оставшееся место будет что то типа вторая гостиная, кушетка, кресла, столики. Место для отдыха, приема гостей и пьянства)
    Сушка белья на раскладываемой решетке, скорее всего в гардеробной. На первом этаже тоже сушить негде. Или просто оставить эту решетку в холле на втором этаже. Ну позже об этом позаботимся. Вряд ли будем на первый этаж таскать, хотя ... это не так сложно как кажется (белье я сам часто развешиваю :)
    Лестница стоит временная, прямая, в будущем будет с загибом, с площадкой посередине. Должно быть все комфортно.
    В следующем году сделаем полы (паркетную доску) и тогда займемся лестницей. Пока ходим по шпунтованной доске
    вот, часть лестницы видно на фото
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Изначально идея моя была поставить стиралку в котельной, эта идея жене не очень нравилась, и потом когда стали делать канализацию и отвод воды, мой мастер озадачился, как вести из котельной трубу под нужным наклоном к главному стояку в туалетной комнате на первом этаже, проходя несколько бетонных перекрытий фундамента. Ломали ломали голову, и нашли решение - поставить ее на втором этаже в туалетной комнате, там как раз есть свободное место рядом с унитазом.
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Камин это круто и очень нужно в принципе
    В старом доме, у нас камин, и когда там жили, топился он каждый день, и тепло от него немерянное да и очень уютно сидеть с бокалом вина у него когда за окном дождик или снег.
    У нас в старом доме дровяной камин
    В новом уже печь. Но с большой стеклянной дверцей, так что ощущение камина есть, когда дрова горят, можно на них смотреть и жар идет сильный.
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У нас канализационная труба, которая спускается со второго этажа заделана так
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А я и не заметил этого вопроса)
    У меня идет в перекрытии. Благо его толщина позволяет.
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Понятно.
    У меня там в перекрытии, как раз по ходу трубы поперек толстенные балки, их надо было бы сверлить, три или четыре штуки, уже не помню, да и еще под уклоном.
    Не хотел ослабевать конструкцию
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Наверное все же вдоль лестничного проема, тк в противном случае они бы упирались в пустоту лестницы. Мне пришлось уполовинить по высоте крайнюю балку, но я компенсировал это тем, что удвоил кол-во балок в этой части дома (те там где у меня СУ2 и примыкающий к нему холл). Те у меня они каждые 30см идут
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    погодите
    что вдоль, поперек) вдоль проема находится стена туалетной комнаты на втором этаже, одна стена это комната детской, вторая стена это туалетная комната, там в углу опускается толстая канализационная труба и идет перпендикулярно лестничному проему в сторону ванной на первом этаже, поперек всех балок, проходит стену бревенчатую и выходит в углу под потолком в ванной комнате на первом этаже. Мне пришлось бы проходить четыре или пять балок этой трубой. Так что она опущена ниже балок и теперь закрыта коробом.
    Если не понятно, попытаюсь нарисовать на схеме дома
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Теперь понял)
    В моем случае это затронуло лишь одну балку. Крайнюю от стены в СУ, ну и саму стену.
