Котлы Тепловест
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Garin, 23.05.10.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ну так он и Харьков от Белгорода в 70ти километрах...
  2. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Добровго времени. Столкнулся с такой проблемой. Иногда при открытии крана горячей воды в котле нет поджига. :flag: Выключаю котел, отключаю от сети (включаю наружный блок питания (трансформатор). После второго "полного" отключения котел работает нормально: при открытии крана горячей воды есть поджиг. В чем может быть проблема?
  3. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Проблема оказалась очень банальной. :|: Сгорел наружный блок питания (работает очень некоректно). А вилку в розетку втыкнул наоборот. Купил новый блок питания, правильно подключил котел и все работает!
  4. Genka-michman
    Genka-michman
    Genka-michman
    Где можно взять инструкцию на русском -Котел TEPLOWEST CLASSIC OPTIMA АГД-24-C-М
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Прописку тока надо ВАШУ! А так в интернете полно!
  6. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    С Новым Годом, уважаемые форумчане. В разгар празнования Нового Года встал котел Тепловест Оптима + АГД 24 СМ. Начал разбиратся - износился внутренний подшипник турбины № 626Z. В результате подклинивает мотор и котел не работает. Кое как временно исправил неисправность. Завтра иду на базар покупать подшипник. Но тут вылезла еще одна проблема: появилась течь в месте выхода медной трубки обратки из циркуляционного насоса (та трубка, которая запитывает водо теплообменник). Крепление трубки очень "интересное". Банально дотянуть гайкой не получится. Как можно решить проблему? На мастера денег не очень хватает. Котол работает 3-й сезон.
  7. Marinulik
    Marinulik
    Marinulik
    Пользуюсь котлом больше года. довольна качеством, экономный. проблем не было.
    Главное правильно настроить. вот видео как мне его настраивали профессионалы
  8. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Свою проблему решил промывкой второго теплообменника. В воде много железа и магния. Для промывки использовал лимонную кислоту. Проблема сразу отпала. Летом планирую промыть основной теплообменник. В принципе котлом полностью доволен.
  9. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Добрый день
    Котел Teplowest АГД 24 С, дает ошибку Е 06. Что за ошибка? Подскажите
