Обычно если это маленькая дырка, то она видна в форме точки на дне, т. е. через нее сочится вода и за собой тянет взвесь которая оседает в дырке. У меня сын с дочкой всегда находят. Но если уходит один кубик в сутки то это уже дырень, маска и нырять. В месте дырки должна собираться грязь.
У меня в этом сезоне уже 5 дырок было найдено, но почти все нашел когда еще только начинал набирать воду. залазил под бассейн, на просвет отлично видно даже маленькие дырки. еще 2 нашел когда уже набрал, на борту были. попробовал заклеить клеем каким-то спец для каркасников, типа и в воде можно. 1 ничего держится, 1 течет. под напором воды не успевает застыть видимо. жду когда нагреется вода и изнутри еще наклею
Так, по поводу квадратика за сутки, это я с перепугу) Получилось 3 квадратика за 6 дней, то есть по пол квадратика за сутки, буду искать, нырять, правда у нас прохладно, в басике 20) Спасибо всем за советы!
Ураааа, две нашёл! От шва к середине бассейна на 2 квадратике, и вторая почти пол сантиметра в противоположной стороне... Это как понимать, ещё этот год и ему хана, нужно или новый басик, или чашу?!?
Чашу бассейна GRE постоянно подклеиваем (детвора бесится в бассике), ей уже 7 лет, заплатки которые можно клеить в воде при холодной воде, до 25гр, плохо клеятся, когда вода выше 25 то нормально. Интексом пользуюсь второй год, купил б. у., неделю назад сын нашел дырочку, нырнул прилепил заплатку, вода была 26, в эти выходные поеду посмотрю. Бассейн на зиму не убираю. Я думаю основные повреждения чаши происходят при уборке-постановке и хранении. Чаша на интекс дороже чем на испанский GRE.
Для ремонта проколов без слива можно брать подводные заплатки Bestway (артикул 62091). У нас стоят 69 рублей за 10 штук. Прозрачная пленочка 5х5, клеятся изнутри прямо под водой, предварительно потереть место наклейки тряпкой. Потом разгладить чем-нибудь пластиковым, выгоняя воздух и воду к краям. У нас после наклейки на месте прокола образуется капелька в час, а уже осенью заклеим чем-нибудь основательным. Да, по опыту с лодкой ПВХ: классный клей есть, Монумент. Это уже насухую: его намазываешь на склеиваемые поверхности, затем даёшь подсохнуть, потом разогреваешь феном, чтобы снова жидковатыс стал, и придумаешь, пока не остынет. У нас на лодке такой клей держал носовую рубку+рулевое управление всего на четырёх точках приклеивания, каждая 5см в диаметре.
Всем привет. Поделюсь и я опытом поиска дырки на дне каркасного бассейна 3,66х1,32. Этот сезон уже второй, на зиму убирал бассейн, первый был без протечек. Течь обнаружил сразу же после наполнения бассейна, образовалась лужа с правой стороны, причем заливало не слабо. Вытрешь воду, через час опять лужа по всему правому боку. Налив воды прекратил. Стал искать, для начала нужно было обнаружить примерный квадрат в котором течь, тряпками разделил несколько стоек между собой, что бы было видно, рядом с какой стойкой, появляется течь. Таким образом выяснил откуда в первую очередь появляется вода. А далее, стал поднимать дно между этими двумя стойками, благо воды было в бассейне по колено. Аккуратно поднимал дно пластиковой трубой, подсовывал так, что бы не повредить дно и заметил две небольшие струи примерно в 40 см от края борта. Причем струя была меленькая и определил ее в первую очередь на звук журчания воды. Запомнил место повреждения, заклеил прямо под водой обычным армированным строительным скотчем Момент-Хозлента.
Пробовал заклеить пояс каркасника интекс комплектом- клей + заплатка, так этот клей даже не прилипает к поясу. Судя по всему дно и стенки из разных материалов, винил и ПВХ соответственно, а клей именно для винила. Буду пробовать клей для лодок)
Опять просамоклейки и наборы от производителя...Все ремкомплекты, что Интекс, что Бествэй - не работают. Заплатки малюсенькие, клей никакой) Не заинтересован производитель в ремонте, заложенное старение так сказать..Басики нужно продавать) Подробнее вопрос раскрыт в данной теме форума. В общем есть нормальный набор, с нормальным клеем...Ищите на рынках..Вашего города) Ремкомплект для бассейнв DK 36101
У меня интекс каркасный в этом сезоне потек. 3 дырки, все в местах заломов при хранении. Заклей прозрачными 5х5 латками. Из 3 норм держит только одна, остальные капают.
@Orkoff, вот здесь я писал чем и как я заклеил чашу под водой Прошло уже 2 года, все держится! По поводу демонтажа чаши на зиму - мой опыт (2 зимы) говорит о том, что убирать смысла нет. А ваш опыт говорит о том, что лучше и не убирать, что б потом не клеить)
Здравствуйте! Проблема с Intex 457х122. Не разгладить складки на дне. Похоже брак. Ну ладно с краю. По середине вроде выгонишь, на утро опять складки. Был раньше аналогичный бассейн таких проблем не было. Встречались у кого такие проблемы? Если оставить как есть и наполнить не заломит?
Прошлое лето стоял бассейн с заводскими складками от хранения. Перед уборкой на зиму погрел феном для волос, все складки убирались.
Ремонтируются ли каркасные чаши, на 3й сезон чаша лопнула по шву, дыра пол метра, на выброс? или есть шансы заклеить?
