1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Высокая температура на поверхности СБ не влияет на её долговечность и целостность. В основном зарубежные производители при указании параметров СБ пишут что данные записаны для температуры 25С, при росте свыше не помню сколько-то градусов мощность СБ падает. Охлаждать не нужно, достаточно большие сборки ставят в пустынях где температура на поверхностях превышает 60-70 градусов Цельсия безо всяких охлаждений. Идёт работа по выпуску аморфных плёнок стоимостью 2-3 доллара за ватт, имеющих способность по принципу тонировочной плёнки клеится на стекло, там тоже температура не будет иметь никакого значения.
    Вот наклейка с СБ, где написано что данные действительны при 25С, фоткал вчера:
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато КПД в жару падает чуть ли не вдвое (из-за роста обратного тока p-n переходов). Стандартные условия измерения 25°С подразумевают импульсное освещение, чтоб панель не успела нагреться потоком 1кВт/кв.м.
    Так что охлаждение нужно потребителям, а нагрев - выгоден продавцам панелей :)
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да никому он не выгоден. Чем меньше нагрев, тем лучше. Выработка действительно падает почти вдвое при температуре модуля в 60-70 С. Потому и производители придумывают всякие технологии, чтобы модуль меньше на солнце грелся. Например, прозрачность к инфракрасному излучению, как у Краснодарских модулей MSW.
    А стандартные тестовые условия введены не для того, чтобы обмануть покупателей - как раз наоборот, чтобы покупатель мог сравнивать параметры различных модулей. Производители обязаны измерять параметры при определенных условиях (см. выше) и писать их в паспорте. Добросовестные производители так и делают. Многие noname китайцы существенно привирают, чему есть подтверждение в виде результатов испытаний китайских модулей на заводе Телеком-СТВ.
    Вот здесь для конечного потребителя есть неудобство - стандартные тестовые условия в полевых условиях воспроизвести очень непросто, а точнее, практически невозможно. Поэтому приходится или рисковать, или доверять репутации и гарантиям производителя или импортера.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Рост сбыта панелей продавцам не выгоден?
    Первую половину весны и осени - легко. Когда света много, а воздух холодный.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А с чего вы взяли, что чем хуже товар, тем больше его берут?
    Склонение позволяет 1000Вт/м2 получить? Если да, то хорошо, можно тестировать. Хотя проще измерить солнечную радиацию и прямо пропорционально высчитать мощность модуля.
    Да. Добавляем контроллеры, специальные аккумуляторы, специальные солнечные провода, разъемы, защитные устройства, инверторы, установочные комплекты - получается очень даже навороченная система.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    с нехватки мощности наверное :)
    Имелась ввиду "накрутка" по деньгам (ПМСМ).
    А что такое спец.сол.провода - ток с ветряка не пропускают?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Платим то за Ватты, ниже КПД - больше площадь, при одинаковой цене за Ватт сумма не меняется.
    Спец.сол.провода с усиленной изоляцией, устойчивой к ультрафиолету, осадкам, перепадам температуры.
    Я обошелся обычным проводом (соответствующего сечения) запрятав его в защитную гофру. А правильно ли поступил - время покажет.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вообще говоря так оно и есть если речь о ширпотребе. Сужу по ассортименту на рынке и в магазинах.
    Не думаю что солнечные батареи как пирожки горячие разлетаются. :)
    Leo2, у вас в продаже есть сетевые инверторы. Не проясните пару моментов?
    1. Я так понял что он работает и от батарей и от сети. Из сети берет мощность только когда не хватает батарей так?
    2. Если мощность батарей не потребляется полностью она отдается в сеть. Так?
    Отключается ли эта функция?
    3. Если пропало напряжение в сети, инвертор совсем отключается?
    4. Есть у вас клиенты которые реально умудряются продавать излишки энергии электросетям?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Платим за первоапрельские "сферические в вакууме" ватты (+25°С, 1000Вт/м2).
    А в июле получаем только половину от них (+60°С).
    Вместо установки охлаждаемых гибридов СБ+СК докупаем ещё батарей, продавцы довольны.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    именно разлетаются как пирожки, а ещё лето не наступило, чесно говоря я не ожидал такого высокого спроса, рассматривал как довесок к ветрякам
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Точнее за февральские :) При морозе моя система заявленный номинал подтвердила.
    Да кто не дает делать охлаждение?
    Вот только куда это лишнее тепло ЛЕТОМ загнать (ну пусть в ТА) и как организовать перенос этого тепла? Во что обойдется вся эта конструкция (с учетом стоимости прокладки и теплоизоляции трубопроводов, насоса и проч.)? Чем заполнить систему охлаждения (вода, антифриз) что бы осенью колом не встала? Сливать воду, а следующим летом наполнять?
    И какой период эта система будет эффективна? Месяц? Два?
    Слишком много вопросов.
    Стоит ли огород-то городить?
    Сейчас солнечные коллекторы (не вакуумные) можно за 15000 руб. купить, поставить его неподалеку от потребителя тепла и получать тепло значительно дольше, чем от охлаждения СБ.
    Считать надо.;)
    Я решил что мне охлаждение СБ не нужно, а кому-то может и понадобится.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Ставим концентратор и в его фокус всю начинку и выигрываем по ряду показателей . Прежде всего по цене железа .
    Цена поворотки копейки и цена листа полированной нержавейки по сравнению с увеличением объема солнечной панели и покупки отдельно коллектора для воды.
    А куда скидывать тепло всегда найдется. Систему конечно делать двухконтурную и с очень надежной циркуляцией ! Давайте прикинем все это в деньги и сравним .
    Вариант 1.
    Цена простого коллектора для горячей воды ?
    Цена солнечной панели в классическом варианте ?
    Итого ?
    Вариант 2.
    Лист нержавейки 50 дол .
    Поворотка актуатор 20дол+20 подвеска+30 позиционер=70 дол.
    Уменьшенная по площади панель ?
    Труба - в которой вся начинка и подвод -отвод воды ?
    Надо бы дополнить цифрами и сравнить на затраченные деньги че получаем .
    Причем поворотку не плохо во всех случаях использовать .
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Как то это всё слишком громоздко получается. Нижняя подложка СБ представляет из себя СК со всякими шлангами, которые тоже должны поворачиваться. Не знаю, не знаю. Вы хотя бы нарисуйте эту установку на бумаге и посмотрите что получится.:aga:
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вижу что не плохая цена за комплект . Как купить ? Я с Украины (Ужгород) Может проще на Словакию или Венгрию отправить чтоб не иметь проблемм с почтой ..
    Кто че подскажет схожее по цене и качеству ?
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    http://cgi.ebay.com/36-Grade-B-6x6-Mono-Solar-Cells-DIY-Panel-Kit-Wire-Flux-/130486048366?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item641ef4b07d
    Гляньте это, может будет интересно. В комплект кладут 4 пластины дополнительно и ещё всё для сборки СБ
    Ну а это я просто хвастаюсь :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/63911/
    Неееет. ;) Сразу посылаем продавцов в пешее эротическое путешествие и строим систему сами. Попробуйте - усё получится.;):). Могу проконсультировать по поводу изготовления и эксплуатации самодельных СБ.
