1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    На Ebay есть лот, где продают рамки для СБ(Solar Panel Frames for diy using 36 3"x6" tabbed cells), так там 3 ролика, как в эти рамки самому собрать СБ из элементов.
    А окончательно заливает силиконом(SYLGARD 184 Solar Cells / Panels Encapsulation Kit DIY) тоже на EBAY есть.
    Какие мысли по достоинствам этой технологии?
    Ролики присутствуют в обоих лотах.
    очень понравилась помывка и охлаждение в конце последнего ролика :)]
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А фиг его маму знает какие достоинства.
    Недостатки очевидны: стоимость 100-ваттной батареи увеличивается на 4000 рублей. Ждать долго и заказывать только мелкими партиями ибо фиг его знает как таможня на это посмотрит.
    С одной стороны герметичность еще никому не повредила, с другой фиг его знает как этот SYLGARD 184 поведет себя через 10 лет и сможешь ли ты если что выковырнуть оттуда элементы.
    Я себе заказал 2 банки. Жду.
  3. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Ну а что Компаунд Пентэласт-712, цена ровно на порядок дешевле.
    По моему те же яица только вид сбоку.
    А что метилметакрилат? или он слишком жёсткий?
    Вот этот пендос якобы знает какой энкапсулятор подходит, а какой трескается, Но собака, бесплатно не рассказывает.
    youtube.com/watch?v=t2fqdK3S2b4
    Вот ещё чел закатывает в ева в домашних условиях пылесосом и феном.
    technotepad.wordpress.com/tag/str-photocap
  4. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Итак есть несколько тем в форуме, где рассматриваются вопросы изготовления СБ.
    1. Эта тема
    2. Солнечные Батареи: помогите разобраться новичку
    3. Начал строительство автономки
    4. Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
    Ну это на первый взгляд и свежие.
    Итак:
    1- с элементами на данный момент вроде кроме EBAY вариантов не видно.
    2- рамка из алюм. уголка
    3- стекло
    тут возникают вопросы оргстекло, простое стекло, спецстекло(безжелезистое, антибликовое, особопрозрачное.)
    судя по потерям оргстекло лучше простого, а спецстекло, например антибликовое, сверхпрозрачное стекло(steklo.com/product/?2) на сколько лучше?
    Еще настораживают сообщения о температурной деформации огрстекла.
    4- и напоследок герметизация. Один из самых острых вопросов, связанных с долговечностью
    Скоро лето пора активизироваться.
    И так для себя решил:
    - элементы 6х6 36 шт
    - алюм. рама
    - спецстекло на герметик как на роликах
    - выкладка спаяных с 2-3-4мм зазором линеек(увеличенный зазор между блоками 2х3. Крепление блоков 2х3 к стеклу простым силиконом по контуру блока для возможности температурного расширения пластин внутри блока.
    - герметизация панели
    накрыть панель сзади оргстеклом (не более 3мм ) герметизировать по контуру силиконом. Пусть "дышит" от температуры. обеспечить опору на силиконовые крепления блоков при понижении температуры.
    Дополнительно перед герметизацией заложить селикогель(либо что-то подобное).
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Sintetik предлагает киловатт за примерно 36 000 рублей с уже пропаянными проводниками. Хорошее решение. Разница с е-баем раза в полтора, но зато уменьшение геморроя колоссальное.
    Вы цены не знаете? я не нашел на сайте.
  6. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    По поводу Ebay. Кто у каких продавцов покупает? Какие результаты проверки пластин?
    Сам заказал у Lowcostsolar2010(платеж ушел в HIGHTEC SOLAR INC)
    комплект (пластины, шины, флюс, диоды, контроллер)
    Цену на стекло пока не знаю. Думаю в понедельник созвониться. Я там в Строгино рядом работаю. (Можно объединиться и взять как опт, чем черт не шутит). Если данное стекло дает 20%, то думаю лет за 5 разница окупится.
    По поводу герметизации заливкой.
    Я так понимаю заводские панели ламинируют с двух сторон. С рабочей стороны ламинирование позволяет избежать потерь в переходах стекло-воздух-кремний.
    При заливке все равно не избежать пузырей - следовательно с рабочей стороны пластин эффект сводиться к минимуму. А с тыльной стороны основная цель герметизации отрезать доступ влаге, что можно достичь более простыми средствами. К тому же сохраняется ремонтопригодность данного изделия.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вот у меня такие же мысли в голове бродят.
    Я у этого товарища брал - mini_vini_vinci.
    Проверки пока не было.
  8. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Почему производители изготовляют СБ прямоугольными?
    Задумался как спаивать элементы.
    Почему делают 4х9, а не 6х6.
    Может в этом есть какая-то тайна?
    Хотелось бы 6х6. Примерно квадратик 1мх1м. Да и элементы рамки все по одному образцу.
    У кого какие мысли?
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Думаю просто удобнее в транспортировке.
  10. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Ну мне для транспортировки удобнее не длинее метра, значит у меня наоборот.
    Пытался дозвониться в стекло.ком - глухо телефоны отключены
    Зато нашел на steklo-profi Оптивайт стекло и цены вроде радостные.
    Кто бы подсказал что ставить!
  11. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    На Ebay очень широко сейчас продаются контроллеры CMP12
    Все что по нему есть это:
    Description :
    1.over-load protection
    2.short circuit protection
    3.protection from the lightning strike.
    4.under-voltage protection
    5.over-charging protection
    6.Dimensions: 10 x 9.5 x 3.7cm( 4 x 3.7 x 1.5 " )
    7.Temperature Compensation: -20°C ~ +60°C
    8.This product has been certified by CE
    9.Colour: Black
    Parameters
    Rated voltage: 12V or 24V Voltage of stop power supply *10.8V or 21.6V
    Rated charging current: 10A Voltage of resume power supply *11.8V or 23.6V
    Rated load current: 10A Voltage of stop charging *14V or 28V
    Working temperature: -20 ~ +60°C Temperature coefficient of voltage stop charge
    -3mV/°C/cell
    Dimension (L*W*H): 101×95×35 mm
    Ни у кого нет информации или предположения что за зверь? Чем хорош и чем плох?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Купите, разберите и фото положите.
    Плох наверное тем, что максимизировать получаемую мощность не может и "чёрный ящик" внутри, т.е. плохая ремонтопригодность.
    Макс. вх. напряжение не указано, что странно.
    Если 20мА жрёт круглосуточно, то это много. И внутри микропроцессор ~16 бит, ~50 МГц, с неизвестной "паршивкой" :)
  13. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    В заказе что идет "из-за" он присутствует.
    Как придет растарабаню и выложу(если придет)
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мне уже месяц как два мотка проволоки никак не пришлют.
    Так что всяко бывает
  15. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Посылочка в России ну прямо рядышком (а зуб пока ней мёт)
    Обработка 03.05.2011 23:49 141030 Мытищи EMS СЦ Сортировка
    Первый раз заказывал из-за.
    У кого есть опыт общения с ЕМS России?
    Из Мытищ по подмосковью сколько по времени может занять?
