1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Поразмышляв, решил что вряд ли сопротивление элемента меньше сопротивления шунта.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А замерить никак?
  3. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Склоняюсь к мысли, что для замера кз одной ячейки нужен спец прибор.
    У моего продавца 800 продаж рейтинг 98% и что у всех хорошо а у меня плохо?
    Собираем, а потом замеряем!!
    Интересно, как на производстве осуществляется проверка ячеек, модулей?
    Как правильно проверить после сборки? Как понять какая мощность у собранной?
    Чем измерить инсоляцию в текущий момент?
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Если еще не закрыли/залили, можно вооружиться амперметром и промерить тк К.З. на каждой ячейке (заодно и убедиться все ли точки пропаяны).
  5. Georgios
    Georgios
    Georgios
    Греция
    Собрал из 4 ячеек на утреннем солнце, ток 7,5 А. На приборе не видно, но поверьте на слово.
    Не получилось вставить фото, извините, на днях выложу.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет, конечно. Внутреннее сопротивление элемента по идее должно сильно плавать в зависимости от освещенности.
    А чтобы замерить сопротивление шунта прибора нужен еще один прибор, ибо этот разбирать
    В общем собрал сейчас на коленке колбасу из трех элементов (четвертый расколол, жалко, блин). Выпер на улицу. Напряжение 1.6, ток 3 с копейками. Промерил ток на каждом элементе 0,85 ампера (элементы лежали горизонтально)
    Жить стало заметно веселее.
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Пока не соберешь не поймешь!
    Еще один эксперимент
    19-00 выставил 1 элемент перпенд солнцу.
    Замер fluke 87III 2.2А
    Замер mastech830 3.6A
    Замер двумя сразу
    первый 1.4А второй 2.8А что по сумме 4.2А
    Напряжение кз .23V
    Вот еще что накопал(источник https://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3296#toc5)
    "Burden Voltage
    Burden voltage is the voltage drop caused by current (amps) flowing through a current measuring device. A large burden voltage can affect the circuit being measured, corrupting the measurement. For this reason, it is desirable for burden voltage to be kept as low as possible. The following figure shows a current (amps) measuring device with a 0.5 V burden voltage in series with a 5 Ω resistor and a 1.5 V source:
    With burden voltage, the current (amps) in this circuit equals:
    Imeasured = (1.5 V - 0.5 V)/(5 Ω)
    Imeasured = 0.2 A
    Without burden voltage, the calculated current (amps) is:
    Iactual = 1.5 V/5 Ω
    Iactual = 0.3 A
    In the figure above, burden voltage of the current (amps) measuring device subtracts from the voltage across the 5 Ω resistor. The result is a significant error in the measurement. In this case, the error caused by the burden voltage is 33%.
    Techniques to reduce error caused by ammeter burden voltage:
    When using the current function within the digital multimeter, keep leads to the ammeter short, and use appropriate gauge of interconnect to minimize voltage drops from leads.
    Sense remotely with external shunts to eliminate the need for long current-carrying interconnects to the digital multimeter. Use the lowest value of shunt resistance (ohms) that the measurement allows.
    Use wires in the circuit under test as resistance (ohms) shunts. Measure the voltage drop across the wire. Next, use the Offset Compensated Ohms function to measure the resistance (ohms) of the wire, then calculate I = Vwire/Roco"
    У моего FLUKE при замере в диапазоне 10-20А Burden voltage 30mV/A
    О какой точности можно говорить при этих замерах!
    Так что не паримся, все у нас всех хорошо! Паяем! Собираем!
    А там увидим::
  8. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Действительно,не на помойку же их выкидывать.Лудить и паять! Из подручного мат . на скоротень собираю две по 40,затем на стойку,подключим к контроллеру и пускай фиксирует-тестит. Теория суха мой друг,а древо жизни пышно зеленеет!
  9. Georgios
    Georgios
    Georgios
    Греция
    Вот обещанное фото .Сегодня прибор показал 8А.
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Всем день добрый.
    Перечитал всю тему, сделал вывод - дешевле всетаки брать конструктор на ебай.
    Зашел туда первый раз.. долго разбирался чего к чему..
    выбрал:
    100 Tested Mono 6x6 Solar Cell 3.6w- 3.8w DIY Panel Kit
    ценник стоял 121$, но т.к. там торги ценник стал 152$, дурацкая система, так и не понял как заказать 2 или 3 комплекта ?
    также непонятно что дальше.. в My ebay bild написано Your max bid: $182.00
    т.е. я должен буду заплатить 182$ ?
    Когда ? Time left - 2day 15h - т.е. через 2,5 дня ? нафига такие отсрочки ?
    Сколько будет растаможка и доставка вообще непонятно.
    Еще есть какой то Shipping - 39.95$ это коммисия ебаю ? или доставка ?
    Народ разжуйте мне как с этим заморским магазином работать ?
    И еще DIY Panel - Это поликристалические панели ?
    Спасибо.
  11. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Хорошее солнце в Афинах! И все-то в Греции есть!
    Если торги - то это один лот 2-3 не будет выбирай лот с нужным кол-вом
    Если просто выставлено на продажу "Buy it Now" то там указано доступное кол-во
    Shipping - доставка
    Mono - монокристал
    Multi - наверное поликристалл
    Смотри подробное описание лота
    А вообще есть форум по работе с Ebay - там много ответов www.ebay-forum.ru
  12. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    спасибо, форуум полезный.. счас поизучаю.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Зайди на глобальные покупки логин и пароль те же под которыми регистрировался. Там аукционы не показывают. Все как в магазине.
    Цены на товар в рублях. И цены на доставку тоже в рублях.
    И самое главное. Если ты нажал "Купить сейчас" обратной дороги не будет. Или плати или жертвуй репутацией. Каким образом пишется цена на аукционах я так и не понял. Но что максимальную ставку там не показывают - однозначно
  14. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Интересно. В 23-45 пошёл собак выпускать,а заодно посмотреть суточный приход на контроллере. На дворе темень,а показывает 20 вт с панелей идёт. Получается инфракрасный спектр то же преобразуется в электричество?
    Сайты дающее ценники в рублях существенно завышают стоимость покупки. Видимо у них свой курс+маржа. Советую посравнивать для интереса. Поиск интересующего товара не стоит ограничивать ключевыми словами,нужно просматривать весь раздел где он найдется. С аукционом лучше не связываться. То же самое можно купить без торга с небольшой разницей,а то и за такую же цену.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Завышают конторы которые промышляют доставкой.
    К Глобальным покупкам это не относиться. Это российский филиал е-бая.
