1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Мощность 213.5 Вт, собраны на новой автоматической линии, единственные в России имеют сертификат TUV. На заказ. 60 элементов для MPPT. Сколько нужно? Будет несколько к концу июня. А заказать можно сколько угодно. Цена для частного лица - 140 руб/Вт.
    Ссылка не открывается.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Рязанские металлокерамические" модули только на заказ и с предоплатой идут сейчас. Поэтому и такие низкие цены. На складе у них практически ничего нет. Хотя обещают бодро, но поставить ничего толком не могут. Что и подтверждает PvR
  3. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    т.е. 140*213.5 = 29890 (+доставка)? Подумаю, если что отпишу в личку.
    Ссылка открывается, наверное не все пробелы убрал :)
  4. Ubypehu
    Ubypehu
    Ubypehu
    Гость
    Я прикидывал как самый дешевый вариант стоимость сборки из рязанских (Цена на ФЭП составляет 3,8$ за 1 Вт мощности) - срок окупаемости лет 90...
    Правда есть новое поветрие - использовать концентраторы (френеля, отражатели), но, боюсь, ФЭПу плохо станет, если на него 10 солнц ломанется.
  5. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Оййй 3,8$ за 1 Ват. За ФЕПу это старая цена как от 2007 год.
    Вот w w w.s o larbuzz. com в мире.
    А не всекие ФЕП пригодные для френеля концентраторов и отражетели.
    ФЕП от Si работает до + 60 -70 градусов.
    ФЕП GaAsCu Se можна работат с френеля но уних нада охлаждения.
    Этие 3,8$ для инсталиранная 1 Ват для ФЕЦ (ФЕП солнечная електростанция).
  6. Aline08
    Aline08
    Aline08
    Гость
    По поводу модулей СТВ, их коробки стоят по 50 рублей на Митинском рынке, отваливаются достаточно быстро, покупал у них 105 модуль, отслоений небыло, все, кроме коробки сделано нормально.
    Нормальные модули по доступным ценам (141 руб) в Солариннтех, вроде как дыже склад всегда есть, брал 2 ФСМ 140 и на ФЭПах, кстати написано Q-cell, гарантия 5 лет.
  7. Olso
    Olso
    Olso
    Гость
    Ребята, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!
    Для съемки в программе разыскиваю семью, которая уже в течении длительного периода времени используют солнечные батареи или ветровые электростанции для выработки электроэнергии на своем участке и не платят за электричество. Если у вас есть такие знакомые, или вы сами используете это - ПРОШУ отзовитесь!
    Программа посвящена развитию альтернативной биоэнергетике.
    Контакты:
    Soshin.Oleg@gmail.com
    Тел. + 7 962 998 68 66 (Олег)
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    БИОЭНЕРГЕТИКЕ? К живым людям ветряки подключают?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Живу в частном доме, электричества в поселке нет уже два десятка лет.
    Есть и ветряк, и солнечные батареи, и генератор на баллонном газе, на очереди использование газа из дров от пиролизного реактора(реактор готов, осенью не успел подключить, снег повалил).
    Кстати - солнечные батареи - самоделки из краснодарских модулей. Как бы это не было противно всяким "официальным дилерам" - они _работают_, да еще и без всяких контроллеров, и стекло самое обычное(из дверец от шкафа). Летом реально и вполне заметно экономят баллоны для генератора. В хороший солнечный день можно выставить в сад четыре колонки и стоваттный усилитель, включить музыку, и аккумуляторы не садятся.
    А вот ветряк - фигня. Переделывал его дважды, все равно толку от него почти ноль. Ну максимум полсотни ватт может выдать при _штормовом_ ветре.
    На фото ветряк и солнечные батареи, на втором фото - генератор на газе.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странно.
    Какой диаметр у Вашего ветряка?
    У Вонга ветряк при сильном ветре выдавал на заряд батарей до 20 А.
    А это не мало.
    Хотя я сам предпочитаю именно СБ.
  11. kuzaranda
    kuzaranda
    kuzaranda
    У меня в карельской деревне есть ветряк, безогенератор и аккумуляторы с инвертором на 24В. Посоветуйте, какие солнечные модули могли бы дополнить систему? Ёмкость аккумуляторов 140А/Ч. Как будет влиять на зарядку величина напряжения холостого хода? Спрашиваю потому, что есть модули с напряжением от 30 до 60В.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Да никак не будет... Вам для уверенного заряда будет необходимо около 500Вт, это три модуля по 175Вт 24В плюс диоды. Или делать самодельную батарею из американских ячеек (что намного дешевле, но хлопотно).
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Любые солнечные батареи с номинальным напряжением 24В через ШИМ контроллер заряда. У таких батарей напряжение в точке максимальной мощности 34В, холостого хода - 42В.
    Если у ваших модулей напряжение нестандартное или просто выше, то можно их применять с MPPT контроллерами. Если у вас 2 аккумулятора по 70А*ч, то вам подойдет СБ мощностью 100-150Вт напряжением 24В. Если больше - то будет лучше работать осенью-весной, но летом могут быть излишки. Тем более, что у вас еще есть ветряк. Насколько полно он обычно заряжает ваши батареи?
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    aiwanLeo2 может поподробнее про MPPT контроллер? Обещали как то просветить.:)] Да и что на рынке из этих зверей присутствует любопытно.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Хочу сделать некоторые уточнения. В первую очередь - солнечные батареи ощутимо работают где-то с конца апреля по конец сентября, во всяком случае в Ленинградской области. На зиму я свои батареи вообще убирать с крыши стал.
    После переписки тут, на днях вынес одну секцию, способную давать летом ватт тридцать(паспортная мощность 50), повернул к серому январскому небу, взял тестер - намерил 50 _милли_ампер. Это все равно что ничего.
    Чтобы ветряк давал много энергии - нужно жить или в степи или на вершине горы, или в ином подобном месте, где ветер дует сильно и равномерно. А у меня до леса сотня метров, сосны стоят метров по 20-25, а мачта у ветряка 13 метров. Соответственно работает он хреново. Построить же более монстрообразную мачту в одиночку не реально, ни физически, ни по деньгам. Максимум что доступно обычному человеку - это приобрести и установить телескопическую мачту от старых военных радиостанций, у меня именно такая и стоит.
    Так что солнышко и ветер - это не более чем средство некоторой экономии топлива для генератора с ДВС. Летом достаточно заметно экономится.
