1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Господа!
    Подскажите пожалуйста по поводу замера мощности СБ. У меня стоит задача отсортировать отдельные элементы (36 шт., 6х6) чтобы определить наиболее одинаковые по мощности, а потом замерить мощность готовой СБ.
    Собственно вопрос: Какой диапазон переменного резистора в Омах требуется для этой задачи? Может быть их нужно будет два для каждой из задач? Мощность резистора я так понимаю должна быть не менее мощности батареи?
  2. Hddoctor
    Hddoctor
    Hddoctor
    Извиняюсь, вчера не продолжил про оптовую покупку. Продолжу сегодня.
    На мой, возможно, не очень правильный взгляд, для большинства из посетителей сайта было бы неплохо знать, с какой установочной мощности солнечных панелей (СП) начинается понятие "опт". Примерно так же, как я покупаю микросхемы или другие делали. Если покупаю 1-10 единиц (дорогущие ПЛИСы не в счет - там и 2 единицы иногда как опт идут), то это розница, 1000 единиц - опт. В случае с СП - 1Вт - 1МВт (например) - розница. 10МВт (например) и более - опт. Вот и все. :) Мне большего не требовалось. :) Интересно было обозначить границы, от которых нужно отталкиваться подумывая о переговорах насчет закупок и цен. :) Цифры границ взяты "от балды"... Извините, если чем задел или обидел - не хотел, чесслово. :)
    Зато очень хотел знать, от чего отталкиваться прикидывая бюджет системы. Причем, как электрический, так и экономический.
    Спасибо. :)
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Опт - для оптовых клиентов, розница для розничных. На сайте инверторы ру - всё автоматизировано- зашёл клиент под обычным логином - выписывается счёт розничный, зашёл под оптовым - оптовый.
    Публично тут обсуждать условия оптового статуса - не буду, есть вопросы - в личку.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ясно. Скинуться и купить по 65 не судьба...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак 65 - это FOB Москва, хотя, на вышеупомянутом сайте и говорится, что "есть филиал в Петербурге", но - не судьба... Я один раз уже обращался.
  6. Weis
    Weis
    Weis
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Только вот это нужно подсчитать еше.
    Shipping
    This item requires palletized freight shipping. Transportation is the responsibility of the buyer. The $35 fee listed includes packing and handling only, but not transportation. We are happy to assist in booking transportation for you and can add that service to your order for an additional cost. Please contact us if you would like a freight shipping quote. Local pickup is encouraged, for which you will not incur an additional fee. If you have any questions, we can be reached M-F from 9am to 5pm PST at (805) 648-3300.
    Вобшем пишут что то вроде как это все тащить ваши трудности :)
    А тащить нужно 655кг. Потом како доказать на таможне что 50 панелей все для личных нужд.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Именно, а у "знакомых" немцев сейчас в районе полутора евро за ватт с учетом почтовых расходов к нам сюда.
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Это уже с учотом растоможки ? И какие объемы нужно взять ? что за панельки ?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В прошлый раз я у этого продавца покупал 25 ваттную панельку, в этот раз - хочу 55 ватт взять. Под растаможку с такими суммами - я еще не попадаю.
  11. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Что то КПД у них не ахти какой... 72,5 w на 1200mm x 600mm...
    Это я к тому. что с Китая можно проще и меньше (за счет более высокого КПД) притащить, раз уж заниматься доставкой такого груза... Да и цены там 0,9 за ватт и КПД куда выше...
  12. PvR
    PvR
    PvR
    Да и ещё надо учитывать, что китайский Ватт равен примерно 0,7 нашего :)] Это конечно не относится к монстрам производства.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так поэтому и покупаем за рубежом. :) Но тенденция - везде примерно одинакова: цены устойчиво падают. Возможно, у немцев это какое-то сезонное снижение, или распродажа остатков - мне оно пока не интересно. Цена устраивает - покупаю. Будет цена расти - буду искать другого поставщика.
  14. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Всем добрый день!
    Прочитал ветки (не только эту), размышля на тему СБ.
    Как вы прокоментируете цены на ebee: ввв. ebay. com/itm/100-Short-Tabbed-3x6-Solar-Cells-DIY-Solar-Panel-Kit-w-Wire-Flux-Instruction-/130636771617?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6a8ef121 ?
    Сегодня позвонил на пр-во инверторов (возможно не в эту ветку), т. к. живу в Новосибе, то мне у них проще всего взять. Сказали что готовят сетевые инверторы (железо готово, но программы еще дорабатывают).
    Ценники не дороже 20 тыров (это я предполагаю, т. к. точных данных нет).
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Что за завод\фирма разрабатывает?
