1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    А вот и моя походная солнечная панель. Клиента RVorovitskiy жаль, опять он завис в прошлом веке со стеклянным гробиком, только теперь китайского производства :)
    Still made in the good old USA :)
    https://www.powerfilmsolar.com/rollable-solar-chargers/rollable-products.php
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    "step-down" он же - "buck сonverter", он же - понижающий ШИМ контроллер, он же -
    понижающий импульсный преобразователь - это все названия одного и того
    же устройства, схемотехника которого проста "как гвоздь". Можно и самому
    спаять, если владеем схемотехникой и лень покупать готовое изделие :)
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я знаю, что означает этот термин. Мое сообщение было о том, что для данного модуля никакого понижения напряжения не нужно. Посмотрите внимательнее параметры модуля.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для десяти ватт - вполне достаточно:
    Код:
    Output current: rated current 2A, maximum 3A (need to add heat sink)
    Осталось при ясном солнце выставить максимальное напряжение под нагрузкой на ~14.3 вольта. Ну и некоторое время проверять настройки...
    Я к такому преобразователю на выходе еще диод Шоттки повесил, чтобы ночью в обратную сторону ток не шел...
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Еще раз даю ссылку, где объясняется, почему все 12В СБ имеют напряжение в ТММ 17В. Там же почитайте про ВАХ СБ. По ВАХ видно, что небольшое увеличение рабочего тока приводит к существенному падению рабочего напряжения - поэтому солнечный модуль легко и безболезненно подстраивается под напряжение аккумулятора. Если не применять MPPT контроллер - никакой step-down конвертер не нужен.
    Очень полезен этот ресурс - он таит много открытий. Я, например, очень быстро нашел вот это
    В прошлом году была прямо таки "эпидемия" - "квалифицированные" продавцы напродавали рязанских модулей с 60 элементами (ТММ 29В, Uxx=37В) для заряда 24В аккумуляторов. Летом, когда было солнца с большим запасом, все было хорошо, а вот начиная с сентября нам стали звонить люди и жаловаться, что у них "солнечная батарея перестала работать". А горе-продавцы хлопали невинно глазами и говорили - "у модуля 29В, он должен заряжать вашу батарею".
    По поводу вашего "выпада" могу сказать только, что я, как зеркало, отразил вашу проблему. Если бы дело было только в вас - вообще бы не заметил его, но форум читают люди, которые не считают себя самыми умными и самыми опытными и пытаются разобраться, как работает СБ. Для них и сделал разъяснение и дал ссылки выше.
  6. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Тоже приглядел себе там панель на 100ватт. Но у них вроде доставка DHL, а вы пишите что получили через EMS. Или DHL по прибытии товара в Россию передает далее EMS?
    Кстати 100ватт там без торга выходит с доставкой около 6000р.
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Смотря что "там усе" :) Понятно, что нонейм "Китай" (инвертор, панели) можно купить значительно дешевле...
    PS
    На радостях проверил инвертор (Steca, он - 550 VA), стартует индуктивную нагрузку в 710 Вт (электролобзик),
    пилить с полной нагрузкой не пробовал (домашние спят). Проверял от старого AGM аккума 17Ah.
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Или еще проще, линейный стаб на LM317T, он около 7руб/шт +чуть обвязки. Из него же легко делается
    (прости Господи!) ШИМ-контроллер минимальной обвязкой (стандартной схемой из ТТХ
    производителей). "На 100 руб" делов. А то - да, тема зарядки АКБ от СБ напоминает
    "где взять чернила для 7-гокласса" :)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Готовый и заведомо работающий - стоит примерно столько же, только не требует знаний схемотехники, наличия прямых рук, паяльника и т. д. :)
    Насчет "сделать самому" - ну да, имея готовую россыпь деталей, свободное время, место и соответствующий опыт работы - получается проще, быстрее, и дешевле. Иначе будет как и с солнечными панелями: "делаем дешево, быстро, надежно - выберите любые два качества из трех"... Разделение труда не зря придумано.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Специальный силикон продается, пленка для ламинирования тоже продается - но к ней в комплекте нужен правильный ламинатор, который есть на производстве триплекса либо столярном - например ламинирование/шпонирование дверей и мебельных фасадов. Со стеклом несколько сложнее - оно либо каленое, либо оптивайт - цены около 2300-2400 за квадрат с учетом резки в первом попавшемся месте. Возможно реально оптивайт закалить за отдельную плату... С антибликовым вариантом конечно проблема - придется градус установки соблюдать:|: с некоторой потерей эффективности. Кто с трекером - не актуально.
    Если нужна одна -две панели на 100-200 ватт даже нет смысла заморачиваться - только из спортивного интереса;). Прикинул для 1 kWt, если элементы достанутся по 0,5$ комплект ВСЕХ необходимых деталей с учетом доставки (каленое стекло, специальный силикон, профиль покупаются местного производства) получится около 35-40 руб за ватт. Чем более качественные элементы покупаются тем меньше расходы на стекло и силикон на расчетный ватт, но выше стоимость элемента. Наверное можно заморочится эдак с 2 кВт, но и обьем работы весьма конкретный...
    А так оптивайт от листа встречается за 520 руб за квадрат, антибликовое попалось за 450 руб но 2 мм...
  11. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Вот в том то и дело. Если самому делать то очень много, много, много всего нужно, и еще результат под вопросом. Хотя если кому интересно попробовать то можно. Получиться однозначно, даже с обычным стеклом, работать тоже будет. По цене однозначно выигрыш. Но вопрос, сколько оно проработает. Если даже лет 5 то весь выигрыш в цене свидеться к нулю. Вряд ли получиться сломавшуюся солнечную панель починить.
    Что интересно смотрел цены наших отечественных производителей. Получается можно в Китае покупать панели, продавать по ихним ценам и быть с хорошей прибылью. Спрашивается зачем такое производство?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если как бизнес - незачем организовывать, только если как попутное направление к уже имеющемуся - например есть оборудование на котором можно собирать панели - организовал ночную смену и вперед...
    Либо частнику, есть куча свободного времени и навыки, с 1 кВт за счет своей сборки и беготни сэкономить 500 $ на комплекте 1 кВт отностительно готовых...
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Уже 500$ не сэкономить. У немцев по Европе с доставкой можно купить за 1.3 евро/ватт (партия на 1400 ватт). С пересылкой и гарантией. С правильным стеклом, mc4 коннекторами и заводским компоундом.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    приветствую,
    насчёт отпускных цен в Рязани, Новочебоксарах, Зеленограде, Краснодаре:
    да, они не конкурентноспособны, но это произошло год назад, рынок инертен, в этом году они ещё отработают, в следующем году будут вынуждены снизить значительно цены.
    Рязанский и Новочебоксарский заводы, принадлежат ростехнологиям, роснано (Чубайсу и Вексельбергу передаю привет) - они подкинут им заказов на гос деньги, и те смогут существовать и без частных клиентов вполне спокойно.
    Несмотря на кужущуюся огромность выбора китайских производителей по панелям - заводов по соотношению-цена качество не так уж и много.
    Это как по ветрякам - в китае десятки заводов, а приличных по бытовым ветрякам - два, три.
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Ребят, а для чайников, где купить комплект СБ, преобразовател (или как там его) и аккомулятор сразу, чтоб не собирать из разношерстых.
    Задача- устройство освещения садового участка в летний период.
    Может, где на форуме есть подобная тема?
