1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, может. Мощности на входе и выходе почти одинаковы (за вычетом потерь в контроллере, это несколько процентов) .
    Т.к. P=U*I, при снижении U возрастает I.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Значит не ошибся.
    На днях подключу его.
    Чуть позже организую доступ к нему посредством интернет (надо роутер подходящий прикупить).
    Если кому интересно - пишите, открою доступ всем желающим.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Будьте осторожны при покупках на Ебей.
    Если элементы очень дешевые, можно нарваться на б/у элементы выпаянные из отработавших ресурс батарей. Я нарвался как раз на такие, по току они выдают норму (как и новые), но по напряжению заметно уступают новым, примерно на 30%.
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Т.к. ФЭПы ламинируются в вакууме при высокой температуре, то отделить сами ФЭПы от приплавленной плёнки практически невозможно, при их толщине 180-250 мкм (и хрупкости) - довольно не тривиальная задача. Напряжение же зависит от типа примесей и колеблется при максимальной мощности (т.е. спектр 1,5; температура 25 град Цельсия, инсоляция 1000 Вт/м2 и т.д.) от 0,47 до 0,52 В (может быть и каким-то другим - не знаю). В любом случае должна быть указана характеристика ФЭПов, т.е. напряжение открытых контактов, напряжение максимальной мощности, ток короткого замыкания и ток максимальной мощности.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Мои были паянные, а фото не соответствовали действительности. Вероятно это была самодельная батарея. Некоторые дорожки с задней стороны выпаивались на скорую руку, многие по виду просто оторвали (хорошо хоть контакты живыми остались), на некоторых, с зади, были видны были следы влияния дождей.
    п.с. стоимость элементов 1.8 вт, составила около 8гр (24руб) за элемент. Но потом я еще дешевле и лучше элементы нашел. Будте внимательны.
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Так Вы можете открыть диспут на eBay.com и там всё решается. Ну, притензии типа не соответствия товара и фотографии на сайте. А вообще-то надо работать с проверенными продавцами, то есть с продавцами, имеющими высокий рейтинг. Лично у меня проблем пока с eBay не возникало (три раза тьфу):) Сейчас готовлюсь заказывать ещё набор клеток для СБ. Как получу - отпишусь.
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Господа самодельщики!
    Может быть будет интересно: лучший способ герметизации ФЭПов в кустарных условиях - по принципу триплекса - два слоя стекла между которых собранные в батарею ФЭПы герметизируются фотополимером, отверждаемым ультрафиолетом. Могу отдать бочку фотополимера (осталось примерно 70 кГ) самовывозом, бесплатно. Есть два типа фотополимера - для стекла и для пластика. Стекло для лицевой стороны лучше "Гламатт" 2,1 мм антибликовое, для обратной стороны любое, может быть даже калёное 4 мм.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Задача действительно нетривиальная, но при наличии времени (читай безработицы) и дешевой раб. силы (в Африке и Азии с этим проблем нет), решаемая.
    Дело в том, что при выдерживании разобранных модулей в воде, ламинат постепенно отслаивается. Наверняка есть методы ускорения этого процесса. Сколько по времени держать в воде не знаю, но думаю нескольких недель хватит.
    Поэтому следите, чтобы у ваших модулей кромка ламината была хорошо прижата рамкой. Или не оставляйте модули под водой :)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ну вот, подключил МРРТ контроллер заряда.
    Результат на видео:
    youtube.com/watch?v=Op4_6dFoRS8
    Солнечные батареи подключены в две группы по три шт. последовательно (напряжение холостого хода группы около 110 В), группы подключены к контроллеру заряда параллельно.
    Батареи направлены на юго-юго-восток.
    Вывод: маловато будет!
    А батарей уже 6 штук, да каждая по 215 Вт номиналом.
    Зимой надо раза в три больше.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А насколько улучшает зимнюю отдачу крутилка панелей (трекер)?
    И сколько птиц должно сесть на панель, чтобы тенью сжечь 80Вт/17В батарею из 9 послед. элементов с 4-мя параллельными ветками (всего 36)?
    Там вроде всего 2 диода обходных.
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Похоже, что на много. Мои недоделанные пока модули, заметно изменяют свои показатели от ориентации на солнце. Уже сейчас делаю панель под использование с трекером, трекер по всей видимости будет самодельный, наверно из шурупаверта и длинной шпильки. Управление -микроконтроллером. Когда сделаю выложу все в теме про самодельные СБ, и прошивки и схемы, по возможности.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Зимой немного, пишут что процентов до 15-ти (летом до 40-ка). Тут все понятно: зимой короткий световой день, "низкое" солнце, бОльшую часть светлого времени ничтожная мощность заряда.
    Сегодня провел замеры: 9 часов утра, напряжение холостого хода 92 В (3 последовательно включенных СБ), а ток КЗ 0,05 А! Это с СБ общей номинальной мощностью 1320 Вт. А вот к 12-ти часам зарядный ток составил 1.1-1.2 А при напряжении на АКБ 48,6 В. СБ у меня ориентированы почти на юго-юго-восток.
    Стоит ли гоняться за микроваттами (утрирую) утром и вечером? Тут уж кому как нравится.
    Кто-то ставит трекер, а кто-то докупает дополнительную СБ и получает тот же эффект. Все зависит от суммарной мощности СБ и способа устройства трекера (купить или сделать самому - цена вопроса разная)
    Это в Ленинградской области, а чем южнее, тем разница между зимой и летом меньше.
    На экваторе вообще разницы не будет ;)
  13. PvR
    PvR
    PvR
    Зимой, особенно в пасмурную погоду трекер скорее ухудшает отдачу, т.к. центр яркости небесной полусферы приходится примерно в точке равной широте местности в направлении на юг. На солнце в пределах азимута перемещения солнца - + будет, но т.к. даже на широте Москвы азимутальный угол зимнего перемещения солнца около 60 град, то особого выигрыша нет.
    При затенении элементов сжечь солнечный модуль невозможно, для того и ставятся шунтирующие диоды, чтобы при затенении одной группы цепь не прерывалась - это имеет смысл только для grid-tie систем - т.к. потеря нескольких вольт при последовательной цепочке на 600 В - не имеет особого значения, а цепь, т.е. работоспособность цепочки сохраняется. При зарядке аккумуляторов потеря при затенении одного элемента в 12 В батарее ведёт к потере примерно трети напряжения (при конструкции с двумя диодами), что делает практически невозможной зарядку.
  14. ddim
    ddim
    ddim
    Я бы не искал самые дешевые панели. Что толку от дешевизны, если они в облачную погоду не будут давать ток?
    Зимой нужны панели с высокой чувствительностью (солнце в облаках). Но в этой области прорыва пока нет? :(
    По поводу гарантии завода на 90% через 20 лет. Если я правильно понимаю, то самостоятельно потерю мощности проверить нельзя? И просуществует ли завод еще 20 лет?
    Это вроде как пожизненная гарантия на память для компов ... каждые лет 5 меняется технология и старая память просто выкидывается?
    МРРТ контроллеры есть еще Xantrex. Они совместимы по шине с инверторами Xantrex.
    Для подмосковья бытовые ветрогенераторы (цена, монтаж, обслуживание, низкочастотные вибрации) - убыточны! Не тратьте зря деньги.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мое мнение по поводу окупаемости https://www.forumhouse.ru/threads/88017/page-3#post-2187756
    С чем вы сравниваете, когда говорите об убыточности?
