1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    По моему опыту измерения - при полностью заряженных АКБ при подключенной СБ это как раз и будет ток КЗ, если батареи разряжены - тогда ток в точке максимальной мощности.
  2. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Если я на мультиметре ставлю режим измерения тока и напрямую подключаю его к модулю, так же как и при измерении напряжения, покажет ток КЗ?
    Ведь по сути ток КЗ, это ток в цепи, сопротивление которой равно 0. Значит тестер напрямую в режиме тока должен и показать ток КЗ.
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Да, покажет ток кз. До 10а обычно можно мерить обычным мультиметром. Хватит флудить !
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Верно.
    Не верно.
    Не верно.
  5. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    С продавцами наверно связывается, а вобще почта должна отвечать если есть страхование посылки, незнаю только процедуру всего этого.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Батарею - да. Ячейку - нет.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если посылка опечатана, то вскрывать можете в присутствии работника почты. Если проблемы (бой например), то делайте фотографии, лучше видео снять. Если посылка пришла вскрытая, то вы её должны проверять в присутствии старшего почтового работника.
    Посылки вскрывать обязательно на почте, если проблем не хотите лишних.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Спасибо, так и будем поступать, надейся на лучшее а готовься к худшему.
    Ну допустим бой, сняли фото видео, в дальнейшем эту посылку забирать с почты или нет?
    Что говорит закон в таком случае?
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    33. Возможно ли перед тем, как расписаться за получение отправления проверить его внутреннее содержимое на предмет повреждения?
    Отправления EMS выдаются адресату без предварительного вскрытия. Исключение составляют внутренние отправления с объявленной ценностью и описью вложения. Отправления с описью вложения принимаются в открытом виде, при этом отправитель дополнительно заполняет бланк описи, в котором указывает количество пересылаемых предметов и сумму их оценки. Сумма объявленной ценности должна равняться суммарной стоимости всех вложений, указанных в описи. На адресном бланке в зоне «описание содержимого» необходимо сделать отметку «с описью». Такое отправление вскрывается в присутствии получателя, содержимое вложения сверяется с описью и только после этого выдается адресату. Если на адресном бланке отправления с объявленной ценностью нет отметки «с описью», вскрытие отправления перед вручением не допускается.
    34. Можно ли застраховать отправление EMS?
    Отправления EMS с ценными вложениями по желанию клиента могут быть застрахованы. Доплата к тарифу за пересылку застрахованного отправления составляет 0.6% от страховой суммы. Страховая сумма должна соответствовать действительной стоимости вложения. Размер страховой суммы не может быть менее 3000 руб. Максимальная страховая сумма для отправлений EMS, содержащих корреспонденцию, составляет 20 000 руб., для отправлений EMS, содержащих товарные вложения – 300 000 руб. Отправления, подлежащие страхованию, принимаются только в открытом виде. При оформлении страховки с суммой оценки свыше 10 000 руб. физические лица обязаны предъявить документы, подтверждающие стоимость вложения. Для юридических лиц предъявление документов, подтверждающих стоимость вложения, является обязательным условием при оформлении страховки, вне зависимости от суммы оценки.
    38. Какую ответственность несет «EMS Почта России» перед пользователями?
    «EMS Почта России» несет ответственность за: Утрату отправленийПовреждение отправленийНарушение контрольных сроков Обращаем внимание, что международная почта, не зарегистрированная в Автоматизированной системе отслеживания отправлений (трекинге), считается не поступившей на территорию Российской Федерации. До момента регистрации отправления в трекинге вся ответственность за сроки прохождения отправлений лежит на Почтовой Администрации страны подачи отправления.
    39. Каков порядок и срок рассмотрения претензий на выплату возмещения?
    При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг EMS отправитель вправе предъявить «EMS Почта России» претензию на выплату возмещения. Претензии на выплату возмещения принимаются в течение 6 месяцев со дня приема отправления. Заявление с приложением необходимых документов можно подать в месте приема отправления, направить по адресу: 119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 18, по факсу: (495) 627-55-60 или по e-mail: ems@emspost.ru. (При направлении заявления по адресу электронной почты в теме письма необходимо указывать идентификационный номер отправления). Срок рассмотрения претензии на выплату возмещения составляет 2 месяца с момента получения заявления. Возмещение выплачивается на основании результатов служебного расследования по факту заявления.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я для КЗ просто амперметр на выход воткнул, там предел 20А.
    В общем о доставке - все сфотал, коробку с сантиметром, дабы было видно что 4-5 см толщиной, приложил фотки всех этикеток и бумажек, скриншот с почты россии, на котором по треку виден вес 8,82 кг, а не 16-18 как за две панели, еще всякие бумажки со штампами, была бумажка DHL в которой видно что посылка из разряда до 20 кг а не до 10 кг. Отправил. Через 10 мин. пришло письмо - 3 кг извинений и спасибо за шикарные фото и помощь в расследовании... В общем сказали что оформили отправку двух панелей, но случайно положили одну. И вторую отправят стремительно... попросил трекингнумбер. Как получу, пристану с возвратом НДС - говорят вернут. Я так понимаю деньги продавец ебая получает только по факту доставки товара покупателю.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Соединяем выводы солнечной панели вместе через резистор 0.1 Ом (малого сопротивления).
    Меряем падение напряжения на этом резисторе. Напряжение на резисторе делим на сопротивление (0.1),
    получаем ток КЗ...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ответил в личку.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С посылками да, если повреждения коробки, это почта. Если коробка целая, не мятая, внутри все в хлам - тут уже продавец наверное. В общем сложный процесс. Конечно для пересылки панелей нужна доп. упаковка, защита углов минимум.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, на письма эта фирма действительно быстро отвечает.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    В этом плане показателен опыт доставки инвертора из Германии. Продавец коробку с инвертором
    вложил в другую коробку, бОльшего размера. А внутреннее пространство между коробками заполнил
    пенопластовыми шариками. Это притом, что заводская упаковка инвертора уже внутри с
    демпфирующими вставками. Такой упаковкой можно в футбол играть - ничего не будет...
    Я в шоке от качества упаковки :)
