1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, производитель наверное именитый. По логике увеличивается сечение проводника, снижаются потери. Там 5-6 А проходит, видимо с тремя проводниками несколько снижаются потери и тд. При этом хлопоты с пайкой увеличиваются в полтора раза:(.
    Тоже руки чешутся самому собрать? Я сделал расчет для набора на 1 кВт монокристал с каленым стеклом и оптическим силиконом - то что можно купить в Питере без хлопот - стоимость комплектующих. И сравнил это с покупкой готовых панелей у немцев. Получил разницу 500$. В эти 500$ мне нужно спаять 350 элементов, собрать это на 10ти стеклах, залить правильно силиконом, сделать рамки. Прежить хоть одну зиму без трещин на ячейках либо стекле.
    В общем купил 1 кВт у немцев в готовом виде:|:, но чем чёрт не шутит - может еще и вернусь к этой затее.
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Это производитель, ОЕМ которого используется в "топ 10" европейских и американских производителей
    солнечных панелей :)
    Пару солнечных панелей (моно) этого производителя к КПД ячеек, более 21% по случаю
    в прошлом году было куплено (панель 100Вт):
    http://www.solarchina.com.hk/sites/default/files/M-PS-%20JW-JW-S95-SP5432-03-001_0.pdf
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Возможно это технологические особенности, связанные с работой оборудования
    автоматизированных линий по сборке модулей...
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Смотрю Nepasun Solarmodule
    Получается, что 100 Вт панель что 125 ватная имеют одни и теже габариты.
    Это так?
    http://nepasun.com/solar-panel-solar-modul-monokristalline/19-100w-12v-monokristallin-solarpanel.html
    http://nepasun.com/solar-panel-solar-modul-monokristalline/253-125w-12v-solarmodul-monokristallin.html
    Получается большая мощность, с одной и той же площади получается за счет применения пластин с большей эффективностью?
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Да кристаллы с разной эффективностью, по ТТХ это видно.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
