1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Толку мало с этих графиков, в эти годы доллар стал резаной бумагой, которую печатали внаглую.
    Если цену ватта привести к сырьевой корзине "нефть-серебро/золото-алюминий-медь" или подобной, то поймём больше.
    P.S. а кто знает, куда исчез Андрей А.А., когда-то "полировавший" здесь новичков даже за маленькие буквы в начале предложения?
    Может он опасность AC и DC напряжений сравнил на себе?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не советские это газеты.
    Сера резко не подорожает - у неё множество применений. Селен - возможно. Но в этих элементах его нет. :)
    Медь - не подорожает, применений у неё тоже много. Кадмий - возможно.
    Но где эти батареи? Даже если нестойкие и дороже в 10 раз чем заявлено - можно раз в 5 лет поменять на новые. Не забываем, что современные СБ не рассчитаны служить больше 25 лет.
    Сейчас ведь неизвестный китай с КПД 16.5 продают по 450 баксов за м2
    Примерно в 200 раз дороже относительно выработки.
    Впрочем, инфляция способна на всё. За 34 года может и выросла в 100 раз.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Ну я не знаю как там 1 доллар за метр получались СБ. Сейчас просто стекло для СБ площадью 1 квадратный метр дороже 1 бакса обойдется. На это стекло надо еще осадить полупроводник без разницы какой. В случае неорганических полупроводников затрачивается много энергии, а еще и стоимость компонетов не нулевая. Энергоносители подорожали и доллар с тех пор подешевел. Рубль когда-то тоже был хорошей суммой и на 1 копейку можно было коробок спичек купить, а 3 копейки проезд в трамвае стоил.
    Изготовить сульфидные или селенидные элементы можно даже в школьной лаборатории и даже получить на них кпд более 5-6%, но все получаемое при низких температурах имеет и низкий кпд и ядовито в процессе изготовления.
    Вообще от халькогенидных полупроводников давно ушли, т.к. они либо не очень стойкие, либо наоборот сложно получить из них слои со стабильными параметрами в промышленной серии и минимумом дефектов.
    Самыми же просто получаемыми полупроводниками являются сульфиды и селениды цинка, свинца и кадмия. Еще оксид цинка легко получить полупроводниковый, но свойства зависят от многих факторов и удельное сопротивление его великовато.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Добавление к списку потребителей изготовителей СБ не заставит цены вырасти. Слишком мала их доля.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Обещал выложить ссылку на он-лайн архив контроллера заряда аккумуляторов от СБ.
    Выкладываю: tsmppt10360074.dlinkddns.com/datalog.html
    Просьба ко всем, кто заинтересуется: не держите долго открытой в проводнике первую страницу (Live View, см. прилагаемый скриншот). Она постоянно обновляется и соответственно жрет трафик.
    Пследние пару дней контроллер был включен дома, пока я пытался организовать к нему доступ через GPRS модем, так что в архиве сниженное напряжение аккумуляторов и отсутствие зарядки.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Хорошо что предупредили.
    Такой контроллер при мин. температуре батарей 245 градусов пожарников вызвать умеет самостоятельно?
    А вирусы и эксплоиты для них есть?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    245 выскочило потому, что датчик температуры подключил уже при запущенном контроллере. Со временем должно измениться.
    Вирусов нет (в смысле гриппа не боится), а эксплойты нафига?
    Джампер там есть, номер 8, ставишь в OFF и настройки через ВЭБ не поменять.
    Ну а если увижу подозрительную активность - отключу общий доступ (роутер там многое мне позволяет).::
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Раньше террористам надо было тащить взрывчатку на подстанцию, а теперь вирус написать достаточно, чтоб даже продвинутых "альтернативщиков" обесточить :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Надеюсь я им не интересен.;)
    Да и Linux там.::
    А с китайским ветрогенератором ни один вирус не справится :)]
  11. Koly
    Koly
    Koly
    Nederland
    :super:
    Я продаю в Голландии пластины для изготовления солнечных панелей , ценны 0,8ЕUR за Watt.
    Могу высылать в Россию, Украину и.т.д.
    К одному комплекту из 36шт. 1 пластина даром.
    Мощность:3.80-3.85 Watt
    Ток: 7.6-7.7 A
    Размер: 156mm x 156mm
    Эффективность: 15.7-16.3 %
    Напряжение: 0,5V
    T: +31(0)628185238
  12. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    To Koly. Спецификацию в студию. Где можно посмотреть более детальное описание? Качество: это новые пластины?
  13. ddim
    ddim
    ddim
    Да, предложение заманчивое ... но это конструктор.
    Нужно под эти пластины делать свое производство.
  14. Koly
    Koly
    Koly
    Nederland
    Пластины новые.
  15. ddim
    ddim
    ddim
    Вот показания с моих 2-х панелей. Солнце было в облаках, но на улице было не темно. И так бывает часто :(
    Показания с панелей: 15.8В - напряжение, ток - 0 А.
