1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Солнечные батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем vil-2, 24.05.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Сообщите время суток (утро, обед, вечер) и ориентацию СБ (вероятно на юг?).
    Какие у Вас СБ (монокристаллические, поликристаллические, чьи производством и мощность)?
    Полагаю что 12-ти вольтовые, включены параллельно.
    Контроллер заряда ШИМ?
    Попробуем разобраться?
    Должен быть ток, хоть небольшой...
  2. Koly
    Koly
    Koly
    Nederland
    У Вас панэль не соединена с нагрузкой. сначала подымется ток а потом начнёт расти напряжение от освещённости.
  3. ddim
    ddim
    ddim
    Все соединено. Нагрузка - АКБ.
  4. Koly
    Koly
    Koly
    Nederland
    12V/60A-час, разве это нагрузка.
    Если у тебя 12 вольтовая панэль то рабочий ток должен быть 7-8 ампер. Берёш лампочку с фары 55/60Watt, паралелиш и получаеш 115Watt. Нагружаеш на панэль(без аку) 115Watt : 15V(12V) = 7A(9A) :no: А иначе ни как :no:
  5. ddim
    ddim
    ddim
    Спасибо за ответ!
    У меня панели подключены к контроллеру заряда Xantrex XW-MPPT60-150. Он дает ток на АКБ.
    На фото показания с Ксантрекса. Я хотел показать, что при освещенности "солнце в облаках" (недостаточной) тока нет.
    Т.е. панели нужно искать более чувствительные к освещенности.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Панели 12-ти вольтовые? Включены параллельно?
    Если да, включите их последовательно и будет Вам счастье! :pioner:
  7. ddim
    ddim
    ddim
    Модули ФСМ-85, да 12В.
    Они уже включены последовательно.
    Про MPPT: :um: "Работа контроллера XW-MPPT60-150 основана на алгоритме слежения за точкой максимальной мощности (MPPT), созданным для увеличения количества энергии, получаемой от солнечной батареи. MPPT постоянно проверяет наличие максимальной выходной мощности солнечной батареи. В отличие от других моделей, контроллер XW-MPPT60-150 не останавливает заряд от солнечной батареи. Он подходит для любых условий освещенности, особенно для использования в регионах с быстроизменяющимися погодными условиями."
    В солнечную погоду (если она будет в эти выходные) постараюсь сделать фото где будет напряжение с батарей побольше и ток :)
    Кстати, кол-во солнечных дней видимо начало увеличиваться :)
    Скоро будет нам счастье.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ага.
    АКБ 12 или 24 вольтовая?
    Если 12-ти вольтовая, то возможно она "заряжена по самое не хочу" со всеми вытекающими последствиями.
    Я использую поликристаллические модули, они ведут себя иначе :faq:
    Есть в загашнике один монокристаллический модуль на 160 Вт, завтра обещают облачную погоду, проверю его на ток короткого замыкания.
    О результате отпишусь здесь.
  9. ddim
    ddim
    ddim
    АКБ - 12 В. Он на 90 Ач. Зарядить его "по самое не хочу" за световой день редко получается (панели по 90 Вт, получается максимум суммарно 180 Вт или 180Вт/12В = 15А в час ... при разряде АКБ на 20%, ему нужно 72 Ач т.е. где-то 5 часов! плюс там есть режим Bulk). А вечером, когда кто-то есть в доме, горит свет, работает телевизор :super:
    А можно ссылку на поликристаллические модули?
    160 Вт - это хороший модуль! :super:
    Хм ... а может в Москве или МО соберемся как-нибудь в солнечный день с разными модулями и контроллерами и проведем полевые испытания? Я готов подъехать с модулем и контроллерами Xantrex и EPIP.
    Ой, сорри! Вы из СПб :aga:
  10. Weis
    Weis
    Weis
    На приложенном фото работа монокристаллического модуля в августе. Напряжение 13.2 В, ток 7 А.
    Поликристаллические модули RZMP-220-T, выпускают в Рязани. Чуствительность у них ого-го!
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер у Вас серьезный. Надо бы его настройки на всякий случай посмотреть.
    У меня TS MPPT-60, они по характеристикам очень схожи.
    По возможности измерьте ток короткого замыкания своих СБ. Должен быть одинаков (ну может немного отличаться) у обеих СБ.
  12. ddim
    ddim
    ddim
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ага, интересная ссылочка. Я как раз из-за неё и заморочился с солн. батарейкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/63911/
    А, что, интересное предложение. Я по поводу собраться. Как только спаяю свою панельку.;). А по поводу зарядки АКБ, Так этим летом у меня 330 ам. АКБ заряжалась панелькой на 65 Ватт ( самодельной) до 11 часов дня. А дальше шел поддерживающий заряд ( светодиоды перемигивались, или подмигивали мне :aga:, не знаю)
    https://www.forumhouse.ru/threads/63911/page-3 пост №24
    -панель лежит на траве, облачность переменная.
    А где Вы терреториально находитесь?
  14. ddim
    ddim
    ddim
    А можно поподробнее? АКБ 330 Ач? Что за АКБ?
    Какой контроллер АКБ?
    Я территориально в СЗАО.
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Набор аккумов из 6 штук, разномастных. Но сейчас привожу к одному знаменателю.
    Б-р ген. Карбышева ;) Там же в СЗАО
    https://www.forumhouse.ru/threads/63911/page-5 пост 60. посылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/63911/ - ну а это как всё начиналось.:aga:
