Армирование газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем garson, 24.05.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Целиком не съест. Это точно. А вот будет ли от нее смысл, когда наружняя поверхность покроется ржавчиной и сцепления с блоками уже не будет?
    Хотя справедливости ради хочу заметить, что и сейчас не вижу от нее смысла. Так скрепляют верхние блоки фронтонов, чтобы они могли лучше противостоять ветровым нагрузкам. Но у фронтонов нет армопояса. В случае армопояса перекрытия IMHO смысла в такой арматуре особого нет. Поэтому о ее коррозии можно не заморачиваться.
    Конкретные рекомендации в альбомах технических решений производителей. Если у вашего производителя нет такой документации, то обратитесь к альбомам Aeroc ( http://aeroc.ru ) и Ytong ( http://www.xella-online.ru ).
    Сам по себе газобетон слабо может сопротивляться растягивающим усилиям. Армирование помогает компенсировать внутренние напряжения, которые могут возникнуть в газобетоне. Эти напряжения будут иметь место под проемами (окнами), поэтому производители рекомендуют армировать подоконные зоны в предпоследнем ряду с заступами около 1 м за габариты окна. Напряжения так же могут быть в опорных зонах перемычек, в длинных стенах без деформационных швов.
    А могут и не быть. Вы либо заказываете расчет у грамотного конструктора, либо предполагаете худшее и армируете.
    Справедливости ради стоит заметить, что армирование может спасти от волосяных трещин при небольших напряжениях. Эти трещины не оказывают существенного влияния на крепкость, только портят внешний вид и могут привести к продуваемости стены. При существенных напряжениях, например при неравномерной просадке фундамента, армирование стен не поможет.
  2. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Потеря сцепления - полбеды. Хуже будет, когда ржа будет разбухать, разламывая газоблок.
    В одном городе многоквартирные дома были построенный из газобетонных панелей, через несколько десятков лет фасады начали отваливаться, т.к. арматра в стене ржавела и увеличивалась в объеме, выламывая куски газобетона.
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Добрый день. Скоро мне предстоит кладка стен из газобетона АЭРОБЕЛ. Производитель рекомендует армирование кладки первого ряда и каждого четвертого арматурой не меньше 8мм. У меня вопрос, а какой перехлест арматуры надо делать и нужен ли он вообще? И есть ли смысл платить за доставку? Просто я могу самостоятельно привезти арматуру длиной 3метра, а за 6 метров придется уже платить за доставку (700-800 рублей). Можно ли смело использовать арматуру по 3 метра длиной?
  4. грими
    грими
    грими
    Урал Челябинск
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Можно пожалуйста по подробнее (или ссылку), как раз начал кладку фронтонов, высотой 5м.
  6. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Все это уже внимательно изучил. Все равно вопрос еще не закрыт, надо ли делать перехлест арматуры как в фундаменте? и имеет ли смысл использовать более длинную арматуру?
  7. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Нужен срочный совет
    Начали дом 8.5х8.3 из газобетона 40см шириной, по проекту армирование 8 арматурой каждый второй ряд, сейчас приехал, рабочии почти закончили второй ряд, я увидел что первый ряд не армировали хотя по проекту армирование начиная с первого, говорят всегда делали начиная со второго, что теперь делать заставить разобрать и начать снова или можно оставить как есть и армировать начиная со второго?
  8. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Нужен срочный совет
    Каждый второй он и есть каждый второй...всё ок.:hello:
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нужен срочный совет
    Конечно это косяк, но думаю не смертельный. Конечно надо было первый армировать. Переделывать конечно не стоит, а вот наказать рублём за ненужную инициативу стоит. Зато потом лишний раз переспросят прежде чем сделать. :hello:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нужен срочный совет
    Каждый второй необязательно, главное под оконными и дверными проемами армирование уложить в каналы и армопояса на каждом этаже сделать... Тока Вы им (рабочим) про это не говорите, даж мож оштрафуйте-немного съэкономите...
    А как армируется 8-кой? Без каналов-через каждые 2 ряда если без утапливания-это расход клея огромный-шов толщиной 1 см, а если на раствор- некомильфо-толстенный мостик холода. А что за проект?
    Я строил вот так 2 года назад-полет нормальный!
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Там про армирование и армопояса все подробно...
    Уже писал как-то: Армирование нужно под проемами, чтоб они по углам не трещали, а просто ряды армировать не обязательно, если есть армопояса..
  11. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Нужен срочный совет
    Проект индивидуальный, армирование происходит как обычно штроба туда клей в него арматура
    Армопояса не будет, будет монолитное перекрытие
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нужен срочный совет
    Тогда нормально, в вопросе было мало вводных.
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Нужен срочный совет
    Просто в проекте надо армировать 1 ряд, в мануале от производителя тож 1 ряд, вот и задумался
    Всем спасибо
  14. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Нужен срочный совет
    Я бы в любом случае оштрафовал. Поверьте, подействует на будущее.
    У меня не заложили арматуру под окна, в результате разобрали пол-этажа. После этого каждый час звонили, спрашивали как и что делать.
  15. AlekseiM
    AlekseiM
    AlekseiM
    Чебоксары
    На сайте одного из производителей видел информацию по армированию стен перфорированной оцинкованной полосой 15х1 мм. Кто что думает по такому методу?
