Армирование газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем garson, 24.05.10.
  1. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Здравствуйте! По моему недавно совершил глупость: по одному совету купил ГСБ (Хебель-НЛМК) толщиной 250 мм для кладки стены толщиной 500 мм в два слоя (для уменьшения веса блоков и облегчения труда каменщиков в целях экономии на их работе). Надо было взять 200 и 300 мм для перевязки, но я затупил, поторопился и вот теперь не знаю, как правильно сложить: перевязать и заармировать. Тычковым рядом тоже не получиться т. к. блок длиной 600мм (отходов будет много). Есть вариант двумя прутами арматуры 8 мм в штробах (1-ый, каждый 4-й и т. д. по типовым решениям), но с добавлением на сварке поперечных прутков для связи двух слоев кладки в каждом блоке. Что посоветуете или добавите? Душа болит сил нет
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ElCuRRante, докупите 300 мм блоки - это оптимальное решение. "Лишние" - 200мм не пропадут.
    Продадите, не потеряв цене -если грамотно поставите на участке -
    А может и самому пригодятся- я например 2 куба сверх расчетного, с учетом 7% "на бой" брал -и ведь весь ушел!
    Ушли бы в дело и 4 куба -теперь вот докупать надо - но по более дорогой цене:)
  3. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    @Traks, спасибо за ответ, но что бы докупить нужно порядка 230т.р., которых нет) И к тому же блоки браз по "зимней цене", а сейчас за последние две недели подорожали уже на 130 р/м3. Может добавить стеклопластиковые связи между слоями, ряда через два в добавок к стальному армированию, по типовым решениям. Чем может быть критично отсутствие перевязки?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сетка базальтовая через 2-3 ряда кладки -швы с ней будут правда больше нормативных -думаю где то в районе 6-7мм, но на стене 500мм не критично, разве что штукатурить придется снаружи слоем потолще (иначе при определенной погоде на этих швах может кондесироватся иней)
  5. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Иней внутри дома?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так найдите! :) не верю, что "последние" ... Трудно будет ... без денег, строиться.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снаружи, но если будет стоять без отопления, то может и внутри
  8. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    не последние, а просто бюджет рассчитан в этом году на коробку, а это помимо ГСБ - плиты, кровля, прочие материалы и оплаты работы и техники. урезав что-то из этого - данный этап строительства встанет под вопросом, а учитывая, что ГСБ на участке, назад пути нет, вот и ищу оптимальное решение.
    Кстати в поисках решения подумал, о том, что если рассматривать два слоя ГСБ как многослойную кладку, то возможно ли принять внутренний слой 250 мм как несущий (ведь строят дома из ГСБ такой толщины), а внешний как утеплитель или облицовку (не суть важно) и при таком варианте достаточно арматурных (металлических или стеклопластиковых) связей? Как думаете?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Думаю, не надо осложнять себе - строительство. И тем более - эксплуатацию дома. Она по продолжительности, дольше строительства.
    Сколько, в кубах\паллетах, "лишнего" х 200мм ГБ? В заводской упаковке или уже - того ..
  10. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    @Traks, 80м3/60поддонов в заводской упаковке
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Хороший объём, тара = объявление и уйдет. Можно с заводом поговорить, поискать дилера -выход есть
    -И головная боль - уйдёт.
    Ну, потеряете часть денег, уверен - не соизмеримую с ОК кладкой снены
  12. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, у кого был опыт армирования ГСБ перфорированной лентой, после нескольких лет проживания в доме с таким армированием нет никаких нареканий?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Опыт армирования в нескольких домов, включая собственный, нареканий не вызывает.,
    Вопрос - а нужно ли армирование перфолентой или вообще - армирование как таковое Не всегда оно необходимо ...
  14. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Хороший вопрос) может быть и не нужно, но не такая уж великая стоимость армирования, чтоб не позволить себе перестраховаться... Да и определить в каком случае это нужно или не нужно - надо быть уверенным в себе профессионалом, которым я не являюсь...
    Меня интересует ещё один момент - как правильно армировать углы лентой? Арматуру рекомендовано на углах не резать, а заворачивать...перфорированной лентой так не сделаешь, насколько я понимаю...и связать две перпендикулярные ленты между собой не получится, т. к. увеличится высота шва...либо нужно делать углубление в блоке...
  15. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Может быть есть где-то расписанная технология армирования лентой? Я, к сожалению, не могу найти...
