Армирование газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем garson, 24.05.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Повторюсь - не всегда необходимо армировать. Порядок армирования (материал\схемы) - назначают при проектировании и указывают в пояснительной записке к проекту.
    Это на первый взгляд - не большая стоимость, но по совокупности затрат на многочисленные желания сделать "по-лучше" сумма получается приличная. У кого - 50-100 тыр, у некоторых граждан нерациональные затраты => несколько миллионов ...
    Понять необходимость можно (я считаю - необходимо), проверив проект в порядке аудита. Желательно - до начала строительства ;)
    Деньги не большие, польза - реальна. http://glebgrin.ru/optimizaciya-gotovyx-proektov/
  2. ТБ-54
    ТБ-54
    ТБ-54
    Я так понимаю это обычная "высечка", т. е. лента из которой вырубили деталь и которая по идее должна была пойти в переработку, но наш пытливый ум увидел в этом некое подобие армирующей кладочной сетки способной выполнять ее функции. Мое мнение - решение вызвано сугубо финансовой стороной и самоуспокоением. Невольно хочется задать вопрос профессиональным строителям, а что же это вы не догадались использовать высечку в кладке и зачем вообще ГОСТы разрабатывали на сетку?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите - если у меня будет 12 рядов. Тоесть на 12 ряд должно приходится армирование ряда - нужно его делать если будет заливаться армопояс в опалубку ?
  4. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Спрошу здесь - допустимо и есть ли смысл армировать каждые 3-4 ряда газоблока композитной стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм вот такой без посыпки http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=ShowInfo&code=209115&cdir=64822&dbn=2 или лучше с посыпкой для адгезии http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=ShowInfo&code=291865&cdir=64822&dbn=2 В штробу по две в ряд
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не хотите по каким то причинам металлом -не армируйте вообще -нет смысла выполнять эту работу что бы ничего не получить от нее
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте! Хотелось бы поднять вопрос о армировании газоблокоа лентой.
    Мне тут на глаза попалась упаковочная лента 20х0.8. Без перфорации. 50м стоит порядка 2500. У нее все же больше сечение чем у перфоленты? Подойдёт ли альтернатива замены перфоленты?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не просто так арматура рифлёная, а ленту советуют перфорированную.
    Гладкая совсем не будет держать имхо.
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Подскажите, имеет ли смысл армировать пристраиваемую веранду трехстенок из газоблока. Стены небольшие 3х5х3, высота всего 7 рядов, дальше хочу положить доску и поднять каркасом под остекление, крыша легкая будет одна сторона опираться на стену строения к которому пристраиваю веранду. Смущает только фундамент бутобетонный, самодельный заливался в несколько раз, но грунт не пучинистый - скальный. Стоит ли связываться с арматурой?
  9. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Добрый день.
    В следующем году собираюсь возводить стены первого этажа из газоблоков, Пермь, производства ПерьмТрансЖелезобетон (пос. Оверята)
    Блок D500 600х300х200
    Фундамент:
    Ширина (толщина) ленты 500 мм
    Длина 10 м, Ширина 7 м
    Высота 40 см
    Сверху выложил цоколь из красного кирпича 7 рядов. Армировка железной сеткой через каждый 2-ой ряд.
    Под лентой пробурены сваи диаметр 300 мм, глубина 3 м залиты бетоном, через каждые 0,9 м.
    УГВ: В том году рыли колодец, под канализацию, закопали 3,5 кольца. На дне колодца появилась вода, уровень стоит примерно 20 см на дне колодца. Я так понимаю УГВ нормальный при такой глубине.
    Вот читал читал...
    Так и не могу уяснить для себя, дак все же...
    1. Армировать через каждые 2 ряда арматурой 8-10 мм.
    2. Армировать каждые 2 ряда сеткой кладочной 25х25х3 мм.
    3. Лучше металл или пластик арматура? и где посмотреть эти доказательства.
    4. Может вообще выполнять при кладке пункты №1 и 2 и не заморачиваться?
    может ответить на эти вопросы раз и навсегда компетентный человек.
    С уважением Максим.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армировать первый ряд, подоконный ряд, длинные (более 6 метров). простенки (стены между проемами)
    Арматура d8 мм в штрабе.
    Композитная арматура имеет другой модуль упругости, но для горизонтального армирования подойдет
    Ссылка
    Об армировании:
    Можно даже базальтовой, но зачем?
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Подскажи. Гараж из газоблоков. Начал лопаться. Армпояса нет. Уклон маленький снег давит.
    Если положить брус, по периметру он распределит нагрузку? Или красный кирпич кладка. 5 рядов и в него вложить арматуру 8 или 10 по углам загнуть. Везти бетон не факт. Нужен совет
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не понятно где и какого характера трещины -фото и рисунок с обозначением мест на плане прояснит ситуацию
    причин может быть масса -не поняв их работа по укреплению чего либо может быть совершенно бесполезной
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Фото, позже. Спасибо
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
