1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Стройка в Перми
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kotya M, 24.05.10.
  1. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    И еще сегодня увидела, что 4 лестницы из 6 выравнены полностью, но не убраны маяки. Плоскость которая пойдет под ступеньку понятно что можно не убирать маяк, а вот по плоскости вертикальной, на которую будет наклееваться стеклохолст, а потом еще шпаклеваться шетроком вопрос: необходимо ли убирать маяки? Отделочники говорят что сколько делали ремонты, ни когда не убирали и что в принципе углы которые установлены на откосах и др. конструкциях тоже изготовлены по той же технологии. А я считала что убирать маяки надо обязательно. Так что я сейчас в ступоре: Убирать или не убирать маяки?
  2. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Ни кто ни чего не хочет посоветовать по поводу маяков? :(
  3. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Сегодня приняли с супругом решение, что будем маяки оставлять.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чёт как то просмотрел вашу тему, много схожих вопросов, даже котёл подобный:aga:
  5. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Я очень редко пишу в последнее время, поэтому и не заметили мою тему.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А можно поподробнее про отделку бассейна, картинка-это что, из чего, как крепили? Стены чем отделывали, много ли газа на бассейн уходит, какая вентиляция? Накрываете ли его? Какое оборудование, насосы?
  7. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    1. Картинка это немецкие фотообои покрытые яхтным лаком, но мне не очень понравился результат. Смотрится дешево как то. Решила оставить до лета. А там либо закажем фреску, либо мои доченьки разрисуют в этом же стиле (обе закончили худ. школу). А так задумка очень понравилась, ощущение окна с видом на море.
    2. В начале решили что внизу будет мозаика, а сверху сделаем блок-хаусом, так как это у нас банный комплекс, и чтобы было какое то единство. Закупили весь материал, но в процессе отделки и начитавшись про влажность отказались от этого варианта и сделали пластиковыми панелями под дерево. Зато сейчас влажность нам не страшна.
    3. На счет газа сказать не могу, потому что отдельно это помещение ни кто не включал, у нас отопление идет из дома и отапливает комнату отдыха в бане и бассейн (батареи и теплые полы).
    4. Вентиляция отказалась самой не продуманной темой. Сейчас как раз думаем над этим вопросом. Есть вытяжная шахта. Надо будет ставить принудительную вентиляцию. А пока после купания на ночь оставляем одну фрамугу открытую и все ок.
    5. Пока бассейн не накрываем, взвешиваем все + и -, Решение не приняли.
    6. Оборудование следующее.
    Фильтр песочный 6 м3/ч IML MEDITERRANEO
    Фильтровальная установка 6,0 м3/ч Peraqua D400
    Установка ультрафиолетовая 7,2 м3/ч Van Erp UV-C Tech 15000, 16 Вт, 220 В
    Блок управления OSF Pool-Master 230
    термостат
    Электромагнитный клапан Н. З. 3/4" ВР (T-GR104)
    Теплообменник 28 кВт Pahlen HI-FLO
    Все без фанатизме. Результат пока устраивает.
    А это фото банного комплекса. Цоколь оставили на следующий год.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я собираюсь плиткой отделать, но хочу пару подобных картинок. Думаю над вариантом таким: крепим к стене листы пластика или поликарбоната, а поверх наклеить заказанную в рекламном агнстве самоклеющуюся плёнку с выбранным рисунком.
    Сколько времени прогревается бассейн? Постоянно ли греете его?
    Накрывать точно надо, вода медленнее остывает и влажность не шкалит. Немцы так делают, многие даже идут дальше, туалетный бачёк запитывается от бассейна, а изьятую воду замещают свежей.
  9. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Вода у нас скаженная, поэтому очень холодная. Бассейн набрали и некоторое время не могли разобраться с подогревом, оказалось трубу с горячей водой завоздушило. При этом в помещении было уже тепло. Вот так вода нагрелась до 20 град. сама. А после подключения подогрева вода прогрелась до 28 дня за 3. У нас 28 град. выставлено в автоматике. Подогрев включается по мере охлаждения при фильтрации. Фильтрация выставлена на автоматике, примерно 6 часов за сутки.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А автоматику сами бодяжили, или приглашённые артисты? Думаю, стоит или нет самому сие освоить.
  11. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Приглашали ребят. Они нам в том году Саму чашу устанавливали и все закладные сделали, а в этом году все оборудование доделывали. В итоге при закуске оказалось, что напортачили в том году с прожектором:nono:. Кабель 4 метра умудрились из 2 частей сделать при этом не спаяли. Так что в этом году переделывали за свой счет (меняли кабель). Благо рукав для электрики большого диаметра закапан.
  12. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    В выходной поставили датчик нагрева воды в бассейне на +32. Сегодня приехали и поняли что такое влажность в помещении. При +28 такого не было. Было очень даже сухо. Срочно надо заказывать покрывало на воду.
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    А случайно фото стропилки над гаражом еще нет? Снаружи посмотрели. Желательно вид изнутри :|:.
  14. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Это все что есть.
  15. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Ну все закончили очередной этап. Все поверхности готовы к чистовой отделке. Стены под покраску и оклейку обоев, потолки под покраску. Полы под укладку паркета и частично укладку плитки. Сенйчас начинается самое интересное для меня.
    В санузлах уже уложили плитку на стены. Идет интенсивная оклейка
