1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Стройка в Перми
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kotya M, 24.05.10.
  1. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Вот закончили с фундаментными блоками в итоге кран работал 3 дня по 8-9 часов. Так как очень много монолитных участков, кран работал через день. Сейчас приступили к возведению несущих стен в цоколе и гидроизоляции и теплоизоляции блоков.
  2. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    В настоящий момент точную сумму потраченную именно на этот участок работ сказать сложно, потому что материал закупается сразу на весь дом (например арматура) да и полный расчет с работниками будет после перекрытия цоколя плитами, там и выложу стоимость работ. Если что то конкретно интересует спрашиваете?
  3. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Сделали гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента, сегодня все засыпали, так же засыпали под гаражами, где предполагалась обратная засыпка.
    Сейчас начнется кладка стен.. Предполагается такой пирог :Керамические блоки 38(керакам)+10 см базальтовый утеплитель+12 см облицовочный кирпич.
    Сегодня строители сказали что утеплитель надо упаковывать в полиэтилен, т.к. в нем будет точка росы и в нем будет образовываться конденсат. У меня полный стопор. ни когда не слышали об этом. Посоветуйте как правильно сделать
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мне кажется строители не правы. Между утеплителем и лицевой кладкой делается вентилируемый зазор 3-4см в котором и испаряется влага. Посмотрите сайты производителей керамоблоков, в частности Поротерма, там подробно описывается технология.
  5. Kok1
    Kok1
    Kok1
    Саратов
    Гоните их! Ищите проф фасадчиков, каждый должен заниматься своим делом, в фасадах они полные прафаны.
  6. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Выгнать конечно можно, но найти тоже не легко. а лето пролетает. Сегодня распечатала с сайта технологию облицовки теплой керамики, пусть изучают:)]
  7. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Ответьте пожалуйста. Какой глубины котлован копали от старого уровня и сколько еще подсыпать собираетесь вверх? Я откопал 1,3 метра + собираюсь
    подсыпать 0,5 метра. Котлован для плиты +3 ФБС +0,3 армопояс. Мне говорят
    может замерзнуть. Хотелось бы узнать как делали перекрытия над окнами
    цоколя и посмотреть фото окон.
  8. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Заглубились на 1,2 -1,5 м . У меня участок не совсем ровный оказался, перепады по диагонали 0,8 м, предполагается участок выровнять. Подсыпка15-20 см, дальше плита 30 см с двойным армированием ячейкой 20*20, затем блоки. Окна еще не выложили. Дожди не дают особо работать. Пока выложили несущие стены внутри. Завтра работники должны приступить к кладке стен по периметру из керамо блоков. Планируем перекрывать окна в цоколе ЖБ Перемычками, а между ними утеплитель.
    Засыпали все по блокам. Завтра сфотографирую и выложу.
  9. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Сегодня начали кладку из блоков. Получается вроде нормально. Решили для связи с облицовкой закладывать вот такую арматуру, на нее и будет крепиться утеплитель.
    Блоки загребли так, что со стороны фундамент совсем не видно, зато начинают расти стены.
  10. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Забыла выложить фото
  11. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Ну вот стройка продолжается, сегодня перекрыли цоколь :). Вкладываю новые фото.
  12. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Стройка продолжается в полную силу. После перекрытия цоколя для возведения стен необходимо было залить все монолитные участки всего залили 21 м3 бетона.
  13. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Так как дом возводим из ТК 38 см с утеплением и облицовкой, решили сначала поднять дом из блоков, а только потом уже делать утепление и облицовку.
  14. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Как Ваша стройка продвигается?
    Еще вопрос: у Вас она по пректу от плиты на сколько блоков подняты? т.е. на какой высоте начитаются? И сверху, сколько блоков до плиты перекрытия над первым этажом.
    Мне кажется или у Вас нет армпояса и плиты легля просто где-то на стены, а где-то на перемычки окон цоколя?
    Еще один вопрос: на этом фото у Вас швеллер лежит - какова его конструкционная значимость?
    *forumhouse.ru/attachments/forum92/261550d1277318789-snc00118.jpg
  15. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
