1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Стройка в Перми
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kotya M, 24.05.10.
  1. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Спасибо!
    Высокие у Вас потолки получаются) У нас в проекте над бетоном (1,7 м) 4 ряда блоков, первый этаж 13 рядов от плиты до плиты, а второй 12.
    Только сейчас заметила ошибку в своем вопросе: оКна на какой высоте от плиты начинаются. А вверху у меня перемычка и сразу на н
    Спасибо!
    А вверху у меня перемычка и сразу на на ней плита перекрытия. У Вас в проекте так же?
  2. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Потолки действительно высокие. но при отделке высота уменьшиться сантиметров на 10.
    Окна начинаются на высоте 4 ряда = 90 см, сами же окна 8 рядов = 180 см, думаю поднимем еще на пол блока, чтобы не отступать от проекта, окна должны быть 170 см в высоту, да блоки 51 остались, так что будем пилить пополам.
    Выкладываю обещанные фото
  3. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Сейчас выбираем кровлю. Решили остановиться на гибкой черепице Руфлекс. Стоит выбор между SUPER Rocky и SUPER Katrilli. Что посоветуете?
  4. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Спасибо за фото! Очень интересный дом у Вас получается. По-хорошему завидую, что мы еще так далеко от Вашего этапа.
    Окна у нас, кстати, тоже в проекте 1,85 (8 блоков)
    Вы меня успокоили, что на высоте 4-х блоков. У нас так же, но я почему-то по этому поводу все времея нервничаю)
    Скажите, а у Вас на последенм фото каркас лестницы, это уже реальный угол? или просто времянка? Просто кажется, что уж очень она крутая
    По поводу кровли. Я, конечно, не специалист, но внешне Rocky гораздо выигрышнее. А может просто специфика наша местная, что все магазинчики, павильончики и иже с ними покрыты a'la KAtrilli... И все равно, я за ROCKY))
  5. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Это конечно времянка, причем там где она пойдет вниз, там сейчас временно вверх, поэтому и получилась крутоватенькая, А так лестница будет монолитная, но пока погода позволяет уличные работы форсируем, пойдут дожди, будем заливать лестницуэ
  6. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Дааа, погода сейчас не для внутренних работ - это точно ) Хотя у Вас ж керамика - и внутри должно хорошо быть.
    Вы окна когда планируете заказывать?
    И про лестницу: она монолитная из цокольного этажа и до второго единая? И какие у нее размеры в плане? А то только площадь указана..
    И, пожалуйста, побольше фотографий! )
  7. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Окна будем ставить в этом году, сразу после облицовки дома.
    Лестница монолитная, но она будет заливаться участками, т.к. межлестничные площадки уже залиты с выпуском арматуры, для привязки лестницы. Ширина лестничного пролета 1,1 м, Она действительно пойдет от подвала и до чердака.
    Фотки как только будут новые выложу обязательно.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Напишите, пжл, поподробнее про пирог гидро и теплоизоляции.
    У меня такая же как у Вас конструкция подвала - монолитная плита на глубине 1.7м, дальше ФБС. Я уже голову сломал как прилепить ЭППС на гидроизоляцию, так как битумные материалы разъедают ЭППС...
  9. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Если вы имеете в виду пирог утепления пола в подвале то будет наплавлена гидроизоляция изобокс 4 мм, поверх ее 50 мм пеноплекс 45 плотности клеить будем на монтажную пену, потом стяжка 50 мм с армированием 8-й арматурой в один ряд с ячейкой 200х200, ну а дальше отделка там уже кто на что горазд
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не, извиняюсь за неполноту вопроса.
    Мне интересно как вы гидро и теплоизолировали внешние стены подвала.
    Просто я вижу пару проблем:
    1) экструдированный пенополистерол (ЭППС) не любит битумные пропитки и мастики
    2) как его (ЭППС) понадежнее закрепить, так как к нему потом еще надо будет камень прилепить для красоты цоколя.
  11. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    1. Пропитали праймером , приклеили гидроизоляцию, затем на монтажную пену приклеили ЭППС
    2. Мы все засыпали, поэтому проблемы с более надежной фиксацией не возникала. Цоколь у нас утеплятся по другому, так же как все стены на доме.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А на картинке ЭППС подперты досками как раз после приклеивания на монтажную пену?
  13. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    да, что бы избежать больших зазоров между ЭППС и стеной при расширении пены.
  14. Чайников
    Чайников
    Чайников
    Пермь
    подскажите а ЭППС ничем от грунта не изолируется?
  15. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Мы ни чем не изолировали, но на форуме видела, что изолируют плоским шифером
