Андезитобазальтово-пенопластовый блок. Если из него построить?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем dmkos, 25.05.10.
  1. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Тоесть надо брать?
    А фундамент ленту лил?
  2. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Фундамент у него примитивный: по углам бетонные столбы, залитые в 200-литровые бочки в качестве опалубки, на них опираются карандаши, висящие в воздухе. Получается некий суррогат свайно-ростверкового фундамента.
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    По поводу покупать ли тереховские, купите у них несколько штук блоков, расфигачьте кувалдой или пока еще есть ночные морозы водой обильно поливайте. Пока лично не убедитесь, лучше не покупать.
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Тереховские блоки одни из лучших в России. Так же из андезитобазальта делают долговечные бордюры, брусчатку.
  5. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Так что с толщиной стены? Хватит в один блок (40 см) или лучше в полтора делать кладку (60 см). Или вообще в половину блока хватит?
    Домик дачный не постоянного проживания, с редкими зимними наездами и отоплением твердо топливным котлом либо печкой.
    Спасибо.
  6. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Я себе буду делать дачный домик в полблока толщиной (20 см). Думаю, для не постоянного проживания вполне хватит. Зимой буду использовать газовую пушку для быстрого прогрева и далее достаточно керамического газового обогревателя и/или обычной буржуйки для поддержания температуры. Ради не частых зимних заездов делать толстые стены (и мощный фундамент) нет смысла. Если понадобится жить постоянно, то можно будет в дальнейшем сделать наружнее утепление стен каменной ватой с вентзазором или что-то в этом роде.
  7. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Тоже наверное остановлюсь на толщине в половину блока. Ибо смысла нет делать стены толстыми. Не тот масштаб и не те задачи участка.
  8. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Спрошу здесь, чтобы не создавать тему новую. Есть у тереховского завода такой блок:
    Блок стеновой андезитобазальтовый М75 390*250*188 мм.
    1. Могу ли строить одноэтажный дом в один блок? Достаточно ли будет несущей способности у стены толщиной 250 мм ?
    2. можно ли делать штробление такой стены в один блок, все таки он с пустотами внутри, не нарушит ли это несущую способность?
    3. при толщине стены 250 мм с зимами до минус 30, утеплитель, наверное, надо ставить не менее 150 мм?
    (до этого рассматривали газоблок d600, 300 мм, плюс утеплитель 100 мм)
