Подскажите как правильно подвести воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем itrigger, 25.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Здесь все ценят свое время, но тем не менее находят его для ответов на вопросы, порой откровенно "детские", и помогают, и рассчитывают, и копают для других поисковики, и много чего еще. Схема сработавшая у Вас может не работать у других, и советовать ее как панацею не стоит. Если взялись так рьяно защищать как альтернативу обычному способу прокладки трубы - защищайте, будьте добры, а если "мопед не мой, я только дал объяву" - тогда и спорить не о чем.
    При правильном монтаже подводящего трубопровода (ниже глубины промерзания, ввод в отапливаемое помещение, вертикальный участок утеплен (раньше прошивными матами, сейчас масса вспененных утеплителей) для защиты от промерзания от фундамента) проблем никогда не будет. И греющие кабеля при таком монтаже рассчитывать не надо, они просто не нужны!
    П.С. а по поводу "рубят бабло", я например, могу проконсультировать и по телефону (подробно и популярно - мне не жалко) БЕСПЛАТНО, могу приехать на место и на пальцах и фотографиях объяснить весь процесс монтажа (это тем кто хочет сэкономить и руки растут правильно) за небольшую сумму, а могу выполнить весь монтаж - за адекватную сумму. И эти деньги я зарабатываю своим трудом и своими знаниями, и бесплатно никто работать не обязан. Осваивайте профессию (по нормальному, а не только ключом махать) и через годик поговорим на сколько у сантехников загребущие руки.
  2. DDM
    DDM
    DDM
    1.Я говорил Вам ,что практикующий сантехник должен работать бесплатно?
    2.Ок!Предлагаю Вам для начала освоить профессию инженера-механика-по нормальному,что бы суметь сделать элементарные расчеты.Деньги я тоже, как вам не странно,зарабатываю своими знаниями и трудом,отнюдь не легким.. Перспектив работать сантехником не вижу .
    3.Вы сделаете мне расчет системы отопления бесплатно?С указанием всех характеристик необходимого оборудования согласно предоставленному ТЗ ( не надо "путать понятия" -консультация и рассчитать.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо, давайте разговаривать на Вашем языке. А зачем рассчитывать систему отопления, 100 Вт на метр - завались, зачем в трехэтажном коттедже какая-то регулирующая арматура, с какими-то предварительными установками, с расчетом труб, насосов, ведь у соседа дяди Васи в его доме (40 м.кв) отлично работает однотрубка с 25 трубой и без единого крана! Скопируйте себе на коттедж такую же и не надо отстегивать теплотехникам за расчеты, и сантехникам за запуск и настройку системы - ведь дядя Вася просто запустил и все работает! А раздел по повышению давления в водопроводе вообще удалить с форума - вон у Володимира в системе 1 атм, и нормально, комфортно человеку!
    Производители труб предупреждают о недопустимости воздействия ультрафиолета и отрицательных температур? Да пошли они боком, у Володимира все работает! Ах, у Вас отрицательный уклон в сторону скважины? Ну насыпьте трамплин к дому, заведите трубу в форточку - это не повод копать траншею! Мешается труба, проходящая через весь участок - терпите, перепрыгивайте, а еще лучше сделайте полосы отчуждения, что б не повредить! И наплевать, что при большой трассе (или при использовании насоса с плавным пуском) в промежутке между включением реле и приходом воды в систему в кране вода прекратит идти на несколько секунд - у вас есть время вспомнить добрым словом создателя системы. Зачем считать ГА по емкости, стоит же в схеме "маленький ГА (красного цвета)" и синий на 24 литра - автор не ошибается! А все "специалисты" убейтесь об стену от осознания свей неграмотности - "Насос в скважине выступает как пылесос и высасывает все содержимое труб" вот к чему нужно стремится!
    Ну, да ладно, это лирика!
    По данной схеме было задано несколько вопросов/сомнений, Вы готовы на них ответить? Обсуждаем техническую сторону.:hello:
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гы. И после этого Вы экономите на нормальном гидроаккумуляторе? :)
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    C подсказки уважаемого Protasevich перебрался в эту Тему :)
    Подходит время менять отрезок водопровода идущий от магистрального колодца до разводки в подполье. Новая ветка будет монтироваться из оцинкованных дюймовых труб. Она со стороны улицы пройдёт под фундаментом, поднимется вверх, на 20 см ниже уровня земли, и далее на этой глубине протянется до того места, где предполагается сделать разводку.
    Есть сложный момент - протягивание трубы под фундаментом.
    Что бы не сломаться :) первоначально хочу сделать этот участок, по мне самый тяжёлый,
    а затем уж всё остальное, когда снова появятся сила и желание.
    Наш дом на две семьи, дом старый, шлакозаливной, предполагаю, что фундамент не меньше метра в глубину. Вводить трубу в дом предстоит через подполье соседей, где расстояние от земли до половых досок примерно 80 см. Действовать прикидываю так: на улице и в подполье напротив друг-друга, на расстоянии 100 см в обе стороны от стены, выкапываю ямы глубиной сантиметров по 150, соединяю их между собой отверстием в земле (пробью двухдюймовой трубой).
    Затем со стороны подпола под фундамент засуну загогулину в виде двух труб соединённых уголком, где одна труба, та что пойдёт под фундамент будет длинной 250 см, а вертикальная 130 см.
    Вот эта то загогулина и портит нервы, как только представлю сколько в подполье в непростых условиях нужно выковырять земли, что бы свободно просунуть под фундамент трубу.
    Надеюсь у более опытных людей есть варианты менее физически затратные. Прошу помощи !
    P. S.
    Почитал Тему. Не густо тут :)
    Соседский пол никто вскрывать или бурить не позволит. Доволен хотя бы тем, что разрешили рыть ямы около ихнего фундамента и лазать по чужому подполью.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возможности обойти соседей, я так понимаю, тоже нет.
    Подумайте над прокладкой ПНД трубы. Не критично к "прямоте" траншеи (можно хоть змейкой уложить), не надо морочиться с углами - поворот просто изгибом (это что бы не раскапывать "бункер" за фундаментом). В подполье утеплять обязательно любую.
  7. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Подскажите по диаметру подводящих труб. На участке планируется баня и дом на 4-6 чел. Собираюсь подключаться к водопроводу. До моего колодца будет проложена пнд 40мм, в колодце разводка с соседом. От колодца до дома тянуть трубу 25 или 32мм?
    З. Ы. В техусловиях указали 25 (но я хочу поболе).
    З. Ы. Ы. Если проложу 32 - примут?
  8. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Ау! Народ! Ответьте на предыдущий пост!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АСергей1974, Вам от балды? Пожалуйста: любой тяните, хоть 25, хоть 32.
    А не от балды, по правилам, надо считать от длины, требуемой производительности.
  10. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Спасибо. А как считать "не от балды"?
    В ТУ сказано:
    - давление в точке присоединения 1,7атм.
    - расстояние от точки присоединения до распредилительного колодца 90м.
    - от распредилительного колодца до точки разбора 20м (дом) и 30м (баня).
    В ТУ заложена труба 25мм от распредилительного колодца. Мне интнресно рассмотреть вариант прокладки до дома трубу 32мм, а далее до бани 25мм.
    Приемлемо?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АСергей1974, мне кажется, что для расчета еще нужен Ваш максимальный расход. Я сходу не соображу/не вспомню как после этого посчитать, может спецы подойдут и помогут...
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Более чем
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Считаете Ваш максимальный расход (куб.м/час). Гуглите "таблица потерь напора в трубах ПНД". Смотрите на выбранную Вами трубу какие будут потери при Вашем максимальном расходе. Если не изменяет склероз для ПНД25 при расходе 1,5 куба/час потери будут 1 атм на 100 метров трубы. Для ПНД32 при 3,5 куба/час потери 1 атм на 100 метров трубы. Могу в цифрах и ошибиться, нужно смотреть таблицу.
    ПНД32 конечно лучше, но примут ли у Вас в эксплуатацию водопровод (дадут ли врезку) при самовольном изменении диаметра трубы? Могут и заартачиться...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. jovtyu
    jovtyu
    jovtyu
    Одесса
    Расскажите пожалуйста подробнее как ввести ПНД трубу потом в это отверстие которое выдолблено трубой? На сколько гибкая труба ПНД? Ее можно как то согнуть или нужно будет как то соединить уголком вертикальный участок с горизонтальным в траншее?
