Подскажите как правильно подвести воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем itrigger, 25.05.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @jovtyu, в отверстие сбрасывается шнур, цепляется конец трубы, шнуром подтягивается/направляется, из траншеи труба ТОЛКАЕТСЯ (будете только тянуть за шнур - заломите трубу). Никаких уголков, если только электросварные фитинги (углы). 32-ая труба может без проблем согнуться с радиусом 0,5 метра (диаметр 1 метр). Если сильнее - только с прогревом, иначе заломите.
    Можно и сверху (из помещения) проталкивать трубу, в траншее её только направлять (если сможете достать до ее конца) и подтягивать. В любом случае конец трубы тщательно заглушить во избежании попадания мусора/грунта.
    Подкоп под фундаментом 2.JPG виден след от вертикального пробоя трубой
    Ну и сорри за мой паинт Ввод.JPG изобразил как мог:|:...
  2. jovtyu
    jovtyu
    jovtyu
    Одесса
    @Protasevich спасибо за такое подробное объяснение :)
  3. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Protasevich[/USER], можно и мне совет? :|: Тоже в процессе подводки линии из сельского водопровода. Загвоздка в следующем: потребителей планируется 2: оба на одной линии (95 метров и 100 метров от точки присоединения). Первый (ближний) дом водой пользоваться будет ежедневно, второй - наездами (идет стройка, дома еще нет). Как провести линию, чтобы вода в ней не замерзла из-за второго неиспользуемого дома, не застоялась? Варианты наши: 1) в траншее вести 2 параллельные линии, раздельно на каждый дом и на линии для второго дома сделать сливной кран в сельском колодце, рядом с врезкой), 2) сделать линию кольцом, чтобы вода прозодилачерез второй дом и затем поступала в первый. Или лучше иные варианты?
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Protasevich, очень-очень жду Вашего мудрого совета!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Марфушечка, Зависит от техусловий собственника сети. Если ставится водомер в отапливаемом доме - все подключения только после него. Участок от отапливаемого дома до неотапливаемого после пользования можно банально продуть (если на зиму).
    Так же зависит от собственника строений. Если один - можно использовать и общий ввод, если разные собственники - лучше каждому свой ввод от врезки и каждому свой водомер.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Имеется стальная труба длиной 2-2,2 м (спиленный скважинный кондуктор диаметром 180 мм). Подкоп планирую делать при помощи лома и лопаты - длина около метра. Идея с трубой и кувалдой очень понравилась, так как не требует вскрытия пола (достаточно лишь высверлить отверстие в полу под трубу или на крайний случай вскрыть одну половицу), только не могу представить, как забить эту трубу при высоте потолков 2,5 метра?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Взять ВТОРУЮ трубу длиной, скажем, 1 метр и сначала пробить ею, а потом уже более длинной;)? Думал что это очевидно...
    П. С. 180мм это как-бы толстовата маленько будет, тогда уж проще садовым буром пройти.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Очевидно, если есть еще одна более короткая труба, но ее к сожалению нет:no:. Про садовый бур думал, но его нет в наличии:faq:. Буду искать другую трубу - меньшего диаметра. Еще раз спасибо за совет.
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Добрый день. Подумываю себе поставить водопровод по "схеме Володимира", но тут люди на форуме жалуются, что система шумит сильно и плюется воздухом из крана. Скажите, у вас такого не наблюдалось?
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В выходные завел воду в дом 1.jpg :
    1. При помощи ручного бура, лопаты и лома (поочередно) из ямы пробил горизонтальное отверстие под фундаментом с уклоном около 20 градусов к поверхности земли диаметром около 300 мм. Уклон был сделан, чтобы свести к минимуму угол между горизонтальным и вертикальным ходами, что упрощает проталкивание трубы. ПНД хоть и гнется, но когда на улице столбик термометра стремится к нулю, пластичность трубы также стремится к нулю;).
    2. Дома вскрыл полы и ручным буром с уклоном в 45 градусов пробурил уже вертикальное отверстие. К моему несчастью длины бура не хватило (чего я и боялся), поэтому остатки пришлось пробивать при помощи кувалды и трубы, которую временами прочищать от забившегося в ней грунта.
    3. В образовавшийся канал вставил 110 пластиковую серую трубу, дабы защитить водопроводную трубу от обвалившейся земли и как следствие сдавливание (или повреждение) теплоизоляции.
    4. На ПНД при помощи алюминиевого скотча закрепил самрег 16 Вт (на случай, если где-нибудь все же прихватит трубу) и одел две пластиковые шубки по 9 мм каждая.
    5. Продел через канал питающий провод для насоса.
    6. Вставил в канал уже утепленную трубу.
    Фото к сожалению не сделал, так как из-за мерзкой погоды стремился сделать все как можно быстрее, хотя сам по себе не признаю спешки. В завершении хотел бы отдельно поблагодарить Protasevich за дельные советы и содержательные иллюстрации:hello:.
    Теперь, когда уже все сделано и вода бежит из крана ровной струйкой задался вопросом обустройства ямы со скважиной:
    1. Стенки зацементировать не успел и, видимо, этой осенью уже не успею, так как до снега надо успеть еще сделать отвод воды из дома и заняться дровами. Грунт достаточно крепкий, поэтому не должен осыпаться, хотя риск все же остается:(.
    2. Сверху яму решил закрыть твердой пенополистерольной плитой (название не помню, осталась от прежних хозяев) и до весны куском
    линолеума, чтобы предотвратить попадание осадков. Не промерзнет?
    3. Стоит ли заделывать пустоты между землей и 110 трубой? Чем? Не будет ли сильно сифонить под домом из них?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Стенки до весны укрепить щитами из досок
    2. Думается, что не замерзнет, хотя утеплить сам оголовок не помешает
    3. Сифонить будет обязательно! Между грунтом и трубой я бы засыпал песком, а между трубой и 110 трубой я бы тоже заткнул чем либо типа поролона, Причем и снизу и сверху
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Запенить.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что внутри толстый слой пены без доступа влаги не будет застывать, а значит и утеплять. Может быть - двухкомпонентную пену?
    Или проще - плотно затолкать туда вспененный полиэтилен. А если поролон, то только с закрытыми ячейками, а не диванный.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Почему толстый? Диаметр водопроводной трубы с утеплителем порядка 60 мм, т. о. разница в диаметрах со 110 трубой = 50 мм - пена вполне справится. Мне главное, чтобы не сифонило из ямы в подпол дома, поэтому достаточно запенить только верх и низ трубы.
