1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    А сколько весит такой лист?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Легкий... а надголовой легко поднимаю и резво несу на второй этаж...
    один лист, 0,035 М3, плотность... возьмем 700кг\м3, 24,5 кг... не может быть... где то я ошибся...
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Вот я и спросил. 2,55*2,8*0,01 м = 0,0714 м3 * 700 кг/м3 = 49,98 кг
    У него ширина 2 550 мм? Не встречал такие. Или все же 1 250 мм? 24,5 кг должен весить 1250*2800 мм... Тогда все сходится.
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Разговаривал тут с бывшим нашим соотечественником, ныне гражданином Финляндии и имеющим непосредственное отношение там к малоэтажному строительству. Говорит не используется там ОСБ как стройматерал впринципе. Я был удивлен.
    Хотя наверное они правы...
    https://www.forumhouse.ru/threads/112655/
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В чем правы то, Макс ?
    ОСП конструкционный материал. Им удобно обшивать снаружи, делать настил под кровлю. Он легкий, дешевый, прочный. Мне лично на финский бред безразницы.
    Вот почету финны ставят обрешетку под фасадный сайдиг, при этом так же фитишируют на ПИ , как и канады ? Нахрена обрешетка и вент зазор, если есть ПИ ? Как они это обосновывают ?
    ЗА каким бесом 225 мм утеплителя в стену, а то и 300, если потом втыкают любимые финские окна во всю стену ?
    В нашем деле важно понимать физику строительных процессов и физику эксплуатации дома, нам бесполезно стремиться на строительной модой канады или суоми. Принимать во внимание опыт и норм. документы, да. А новая мода...
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Чем больше я провожу времени ТАМ, тем больше убеждаюсь, что практически во всем...
    На счет прочный у меня ОЧЕНЬ сильные сомнения... Как впрочем и по поводу его "полезности".
    Уверен что и тут они абсолютно правы. ПИ не отменяет необходимости проветривать пространство... Но а на счет моды.. ты это... сам то подумай. какие из финков модники? мода у них на 10 месте, а вот парктичность всегда была на первом. Все вышесказаное, разумеется только лишь мое личное мнение.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прошу прощения что вмешиваюсь.. просто любопытно стало. А что скандинавы используют на пол? Ну на стены ладно, мягкое двп или гипс, а полы? Фанера? Не шпунтованную доску же :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Изменил мнение о прибалтийской ОСП.
    Пустил ее в ход, присмотрелся внимательнее - края такие же рыхлые как у Max226 на фото были, после распила то же самое.. то есть плита рыхловатая по всей площади.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Не знаю на счет шпунтованой, но доска таки часто на полу у них...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НИ че не знаю... ОСП как ОСП , я ее на 40 000 купил :no:
    Начал крепить ИБ на стены... без лесов, в одиночку... Это шоу, доложу я Вам...
    Да ... я так задолбался красить эти доски ! Это блин... Реально задалбывает...
    Казалось бы.. 105 досок, но покрыть их три раза... Самое простое был антисептик. А винха мне чето разонравилась... Точнее материал хороший, наноситься и валиком и катапультом. Но ИБ у меня шлифованный, после антисептика воще стал как шелковый... А после винхи эффект пропал. Можно было и не заморачиваться со шлифовкой.
    В общем, это последний такой геморойный дом. Строил бы как все, давно бы сделал.
    Меня , мля, стали одолевать фобиии :) Кажется, что дом качается. Умом понимаю: крепления на ЦСП все целы, дом выдержал уже несколько миниураганов, ниче не скрипит ( ведь скрипело бы, если качалось бы) , если смотреть на тень на земле, то она, сцуко, не двигается... А вот шатается подо мной и все тут... чуть -чуть, еле ощутимо :)
    Завтра с ура накручу ОСП по углам первого этажа... хоть какие то психологические костыли :)
    И соберу уже наконец , Ось Жесткости на втором этаже...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А подробнее, в чем геморрой? И что сделано "не как у всех"
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Алекс, ты из принципа не привлекаешь на малоинтеллектуальные работы недорогую зарубежную рабсилу? Под присмотром хозяина у меня например они работают просто отлично. :super:
    Кста, а как так у тебя на всю обшивку всего 105 досок? Это какой же они ширины?
    Ха-ха-ха... Прикалываешься? Если уж с ЦСП качается, то ОСБ хоть в пять слоев накрути нихрена не изменится...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все эти свесы в 1,5 метра, колонны, фундамент из 16 свай, консольные выпуски, террасы, крыша в 144 м2, при площади застройки в 86 м2, второй свет 6х6х6 (м), составные балки, окна в пол. вроде ниче особенного по отдельности, но в целом очень усложняет жизнь...
    ДА. Как в десантуре : это парашют я уложил сам :) т.е. этот дом я построю сам...
    170 рабочая. Должно хватить. Тока же второй этаж. И там окон процентов 30.
    Да не качается. Я же умом понимаю, что все в порядке, но сыкатно как то. Счас соберу "силовой крест" первого этажа из внутренних перегородок... Воще это в моем проекте основной силовой элемент, который на наравне с террасой компенсирует ослабление конструкций вторым светом.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гы... я все это прошел делая ремонт в квартире :super:
    сколько раз засыпал с теми же мыслями - нахера я это стал делать. :)]
    Зато сейчас смотришь и прям лопаешься от гордости за самого себя :)]:)]:)] особенно после того как зайдешь к соседям и посмотришь на ремонт "как у всех", выполненный "опытными строителями" :aga:
