1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо !
    Осталось сделать укосины к стропилам :) , т.е. дособрать фермы. Надо до снегов успеть, на выходных поедем делать. Жена предлагает утеплять первый этаж ППС пока я буду доделывать стропильную. Идея в том, что бы по быстрому утеплить угловые помещения первого этаж и зашить ОСП, дабы придать больше жесткости каркасу. Напомню, первый этаж у меня обшит ЦСП 10 мм и все.
    В отоплении окончательно остановились на тепловом насосе с геоколлектором + дизель + эл. котел. Эл\энергия у нас там вроде по 1.30.
    Придется делать теплые полы, благо у меня 250 мм ППС в полу. Делать ТП буду полусухим методом. Т.е. на пол контлаги 30-40 мм, между ними трубы и по лагам закрывать посухой пескогипсовой смесью. Получится примерно 40-50 кг\м2. Надо еще додумать.
    Теперь главное окна. вроде не много остекления получилось 24 м2, я думал будет 40 :) но дешевле 100К без установки пока не получается.
    Надо еще ПСУЛ купить и пену морозостойкую, заказать брусок лиственный 40х40 для искусственной четверти, и отливы на окна... отливы будут сверху и снизу окна...
    Да, кстати... в качестве выходя на кровлю купили окно-люк от Велюкса 40х70, 5000 р, а как удобно :) тока я в него плохо помещаюсь :) но мне и вряд ли вылезать на кровлю.
    Вообще не понимаю, чем всем кровельщикам нравится олдскульная фальцевая кровля ?? с двойным фальцем ?? В ней же все равно надо делать отверстия для крепления листов... значит есть места потенциальных протечек... То ли дело фальц на замках! Ни одного отверстия и уложить 2 крепким парням такую кровлю как у меня можно за пару дней.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И за сколько, примерно, расчитываете взять и установить тепловой насос?
    Сам присматриваюсь...
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, ТН на 8-10 Квт примерно 3500 баксов, геоколлектор, это около 1000 м ПНД трубы 40 мм, думаю еще 50-60 тыр, вместе с копанием траншеи. Пуск0-наладка... не знаю еще. Может сам, может попрошу кого.. вряд ли больше 15К это стоит. + рассол.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Когда же это все подешевеет? Неужели оно стоит таких денег?
    Просто вспоминается начало 90-х и появлени е первого ДВД проигрывателя, который стоил как автомобиль наверное. Сегодня же эти ДВД разве только нга сдачу в магазине не дают, да и вообще, есть Интернет откуда хоть засмотрись.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну 3500 баксов, это даром, так сказать.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПО поводу отмостки\забирки.
    Мы решили сделать искусственный холм вокруг дома. Т.е. из мелыдд уголков сделаю наклонный пандус, где то 40х60 см, где то 120х280 см, закрою какими то листами, нанесу землю и раскатаю газон... Получится, что дом как бы стоит на холме... и лестницы пойдут по склону холма...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Жена сказала, что пока я буду ждать весны и эковату, она сама все утеплит ППС. Что и делается, получается очень быстро. Будет 200 мм ПСБс 15. Ставлю внутренние стены, ждем окна...
    Сауну можно ппс утеплять?
    Пообщавшись со Стафой, решил притормазить с ТН, сварить ТА на 1м3 с 6 квт Тэн, котел не ставить.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    AlexMann а почему именно псбс? если не секрет
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Имхо - очень это напрасно...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чето напрасно?
    ППС всегда был лучшим утеплителем. Эка технологичней, но вкм зимой не применим. А так все 33 удовольствия - зимой, дешево, оч.тепло, и никакох замут с пленками и возможным увлажнением снаружи. Тока про фенолы не надо...
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Фенолы ерунда, а вот мыши :)]:)]:)]:)]:aga:;)
    Насчет вкм - мне в свое время эковатчики говорили что могут и в минус небольшой вкм делать. Ты сам то узнавал?
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Меня больше смущает звук. :|: Точнее его прекрасное распространениее в ППС и прочих пенопластах. Плюс герметизация стыков. Плюс практически нулевая теплоаккумуляция (в отличие, кстати, от самой высокой для каркасников у эковаты).
    А так, да, весьма тепленький материал.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПRe: Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
    Про вкм в минус не узнавал, хочет жена утеплится сама - вперед, это в 3 раза дешевле.
    Про звук. Яделаю так:
    Цсп-150mm ппс-осб-50мм ппс-гкл 2 слоя.
    Герметизация... Я не ограничен в пене, и стыки перекрываются слоями.
    Теплоемкость.. Будут ТП + ТА
    Как то так.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В теории это конечно так. На практике отличий в звукопроницаемости внешних стен, утеплённых ППС и минватой лично мной не замечено. У меня первый этаж утеплён ППС, на втором этаже спальни, поэтому утеплял Роквулом исходя из тех же соображений звукоизоляции. Конструкция стены (за исключением утеплителя) одинаковая. Может я глухой, но по ощущениям моим и домашних, разницы никакой.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да. А учитывая, что у меня дом в глухой деревне, и там нет проезжей дороги, я буду фетишировать тока с внутренними перегородками... или это слово не сюда :aga::)
