1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если во внутренних будет минвата, то скорее всего "мазохировать".:)]:)] Но наверное у Вас будет эковата.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    ПRe: Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
    Дело не в глухой. Дело в сложности достоверной оценки. Здесь разумеется разница не в разы, а разницу в силе звука мы можем отчетливо воспринимать только если эти звуки мы ощущаем в короткий промежуток времени. Т.е звуки в 50 Дб услышаний скажем сейчас и 70 Дб услышаный через пару часов легко могут казаться нам примерно одинаковыми.
    Поэтому я считаю, что звуковые характеристики материалов разумнее оценивать на основании их физических характеристик, а не на основании ощущений.
    На общую звукоизоляцию дома так же на мой взгляд сильно влияют все компоненты строительный конструкций, как-то:
    1. Материал кровли. Блин, ну не знаю как люди живут с этими железными крыщами... У меня у соседа дом под 200 квадратов, вчера снег так грохотал при сходе с этой металлчерепицы, что я за 50 метров вздрагивал. Не верю, что у него дома ничего не слышно.
    2. Материал теплоизоляции как первого, второго этажей, так и теплоизоляция крыши и перекрытий.
    3. Метералы черновых полов. ОСБ мне тут нравится например значительно больше фанеры.
    4. Материалы отделки стен, полов и потолков. Думаю, если укатать все полы ковролинов с ворсом в сантиметр звуки будут достаточно хорошо гаситься и в случае использования ППС в качестве утеплителя.
    ПС. Лично меня всегда болше напрягает звукоизоляция внутренних помещений. Ну чтобы если один человек смотрит телевизор, чтобы в сосендней комнате можно было комфортно смотреть телевизор.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С межкомнатной изоляцией есть еще нюанс с дверьми :)
    У меня в квартире перегородка - 100мм изовер звукозащита, + ГВЛ+ГКЛ с обоих сторон. Каркас с уплотнительными лентами, все зазоры листов на стыках пола и потолка тщательно "заакрилены" в соответствии с ТА гипрока.
    С одной стороны перегородки стоит телик + акустика с другой - кровать. Телека не было бы слышно вообще если бы не. дверь :) Хотя она довольно толстая и с уплотнителями, весь звук из соседней комнаты идет через нее.
    Так что возможно и не было смысла так маньячить с перегородкой.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Или всё же позаботиться о нормальной звукоизолирующей двери... если вопрос был так актуален.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что есть нормальная звукозолирующая дверь?
    Разве что с порогом и уплотнителем снизу, чтобы щелей вообще не было. Но такой пользоваться не удобно.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Ну например:
    http://www.formo.ru/products_zvukoizol.php
    Это не правда. Там все очень аккуратно и не доставляет никаих неудобств. Никто же не страдает от неприменно присутствующего порожка во входных дверях.
    Хотя... если уж упереться рогом можно заказать звукоизолирующую дверь без порога с выдвижным притвором. Там порога нет в принципе, но при полном закрытии из нижней части выдвигается уплотнитель, блокирующий поддверную щель. У Дерсу в теме помнится такие механизмы подробно обсуждались.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня двери будут тока в 3 спални и 2 с/у
    Все остально openarea
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привез я окна на первый этаж :)
    В выходные поставил 4 шт. Дело оказалос не сложным :)
    У меня, кстати вопрос по ленте на 79 и 80 4 фоте, 3 и с конца.
    Это лента для внутреннего шва. Параизоляционна. Все бы ничего, но не ясно как крепить ее. У нее есть клейкая полоска с одной стороны и клейкая, каучуковая с другой... Кйчук с блес тящей стороны, а клей с белой...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще решили внести изменения в панировку :) Отказаться от всех стен на втором этаже, кроме ограждения спальни. Все будет открытым пространством. На первом этаже не будет стены между телевизорной и кухней
    не будет отделен туалет от сантех зоны, и там будет ванна.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо срочно купить камин :) топку...
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Интересная формула стекла...М - что обзначет? И по моему должно быть пять цифр.
    Телевизорная - оригинальное название.
  12. rodius
    rodius
    rodius
    Питер
    Скажите, пена к этой красной ленте нормально прилипает?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пакеты однакамерные. Что значит м не заю, радует надпись "+газ" :)
    Нармально пена липнет к ленте, не как к дереву, но сама не отстает. Что еще требуется от утеплителя?
    Пена pinosol golden gan, 1000 ml, 65 l выход. До -18. Хорошая.
  14. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Вопрос по планировке. А где у тебя серверная ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стойка будет в подвале, паоа hp dl380
