1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Почему говеный? Сначала говеный, потом все там же алмазом доводишь до ума. Я так кафель мучал. Потом все просили дать координаты плиточника. :)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо попробовать
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Берешь сверло по керамике и по окружности сверлишь дырки, как можно ближе друг к другу.
    Потом нежно скалываешь. Остатки полируешь напильником :)
    Долго, муторно, несколько плиток точно угробишь :) но сделать можно
    А вообще вот
    https://homemasters.ru/forum/index.php?showtopic=10823
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Мы заказывали лазерную резку в магазине стройматериалов, стОит не помню сколько, но копейки, любую дырку сделают. У вас тоже должно быть.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я делал по другому брал малярный скотч клеил на керамогранит (это помогает избежать сколов) делал максимально близкую к кругу фигуру и дальше на болгарку шлифовку под камень и вперед
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, шо ?
    заканчиваем красить почти 480 м2 ГКЛ в доме, все оклеено стеклохолстом, мать его, и окрашивается на 4 раза :)
    Наступила эра теплых полов...
    заказал в Компапйпе трубы и оборудование, счас куплю котел Китурами турбо 30, емкость с обвязкой... Котел буду настраивать сам, по средством лямбда зонда от авто и такой то матери :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :ogo: зачем 4 раза то?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    что б потолще :)
    да стеклохолст фиг прокрасиж, уже 8 18 кг банок краски ушло.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Стеклохолст разве не шпаклюют, а потом вот красят? Или у вас там что за технология такая? Чтоза краска?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Написано красить. Вот и красим акриловыми красками.
    С чего его шпаклевать то ?
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А что, какие то специальные краски? Пример из инета можете привести, где про эти холсты расссказывается? Может у меня другой или я вот по неопытности его не так использовал?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да обычные, тикурилла евро 7, напрмер
    в инете наберите стеклохолст применение
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А почему остановились на таком варианте? И насколько он дешевле или дороже чем просто вот прошпаклевать ГКЛ и покрасить?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну гул сплошным слоем нет нужды шпаклевать. Сначала хотели только потолки заклевать, как доп средство от возможных трещин, но потом решили все за клеить, оч хорошо скрывает все косяки. Но тяжко пропитывать краской.
    Получается гул надо про грунтовать, потом надклеит холст, потом минимум три раза по красить. Мы красим четыре раза. Долго и тяжело. Жена бедняга уже устала красить, рука отваливается.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Холст надо грунтовать, можно грунтовкой, или краской разведенной водой 1:1
