1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, все гуд
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот вам, новый айфон!
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Какой тот "китайский" айфон (узкоглазый).
    Рискну еще один глупый вопрос: так ГКЛ получается шпаклюется по всей поверхности листа или только в месте стыков?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГКЛ шпаклюют тока стыки. и только по сетке. там где есть скошенная кромка, шпаклюют вровень с листом, там где скошенной кромки нет, шпаклюют в три приема, 1 - 10 см, 2- 20 см, 3- 30 см ширины. Оч тонко. После нормального штукатура затирать почти нечего. После узбеков стерлось половина того., что они нанесли, сукаживотные. Вот прав я был, когда не нанимал никого на работу.
    Потом все оклеивается стеклохолстом, потом краситься несколько раз, потом снова шпаклюется то, что стало видно - косяки, затем снова краситься.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По просьбе красавицы из солнечной украины несколько фоток мое собачи
    Детсво
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Юность
    Счас Бучу уже 4 года, но как то нет фоток :)
  7. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Какой красавчик! надеюсь мой тоже будет таким, когда подрастет) :love:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будет. только не перекормите и следите за лапами.
    а бывают и такие: Ванесса - лучший корсак, ацкий пес :)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если отдать в мастерскую, где сверлят стекла? Дорого, рублей 100, наверно, будет стоить. Зато цивильно.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это мы про керамогранит? Или про стекло ? Если простекло, то каленое не режут. Нашел контору, котораЯ сделает н каленоематовое под заказ с отверстиями, 2200 р.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Пожалуй, а керамогранит не царапается шкуркой, как стекло, надо полагать... И что, домашних способов нет?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Руки не дошли еще, кг не царапается ак стекло. Думаю, буду маленьким дисом резать, а не ровны ре закрою сеткой с камнями.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, делаем ТП. Очень быстро делаем, ибо холодно.
    Котлы куплены, но не обвязаны. За выходные уложили 400 м. п. трубы, загипрочили ее, замазали и приклеили половину ГВЛ сверху. Теплый пол мы делаем сухим методом, используя ГКЛ и ГВЛ. 12 контуров всего, 800 метров трубы.
    Кстати, 400 метров трубы мы уложили примерно на 50 м2 площади. Кто знает, тот поймет :)
    Теперь еще 132 метра на первый этаж, еще два контура и 4 контура по 66 метров на второй этаж. Все контуры 66 метров.
    Котлов два, последовательно электрический и дизельный. Оба работать будут по температуре котловой воды. Трехходовой пока с термоголовой, но потом на Ардулинке сделаю контроллер, который будет и трехходовым и котлами управлять. Ну и при желании сможет управлять температурой в комнатах.
    Трубы, коллектор и узел подмеса с насосом, все Компайп. Труба PERT. Супер труба. Холодная гнется с радиусом 6-8 см. Компайпу тоже зачет за комплектацию и доставку по Москве. Оперативно и без проблем.
    Снесли еще пол старого дома. Вид теперь как на аватаре. Головная боль - труба хвс в старый дом, замерзнет. Купил 2 клапана, при пропадании электричества или остывании трубы ниже нуля, труба будет автоматически опустошаться. Управлять этим делом, а так же следить за температурой в доме, температурой котлов, наличием электричества будет контроллер с GSМ блоком. Вот такой https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=557523
    Запустили канализацию. Вода из второй камеры загадочно исчезает. Хотя септик полностью бетонный, сам делал :) дренажный насос одиноко болтается в 2 метрах от небольшой лужи...
    Сделал анализ воды :) Вода оказалось идеальной, только жесткость высоковата 7 милг-экв\дм3. Т. е. просто ставлю колонну с Леватитом и все. Куда же девается вода из септика ? через 3 мес сдам на бактериальный анализ.
    ТП по сути делает моя жена. Она и трубы укладывает и гкл крепит и замазывает, я только раствор мешаю. Она воще мега умница.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На первый этаж положим ламинат, на второй напольное покрытие. С ворсом средней длины.
    Короче к НГ подойдем в в состоянии "без дверей и плитки в ванне второго этажа. "
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Немного фотов...
