1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Алекс, напиши плиз, какое у тебя в итоге перекрытие получилось послойно, с ТП
    а то в отрывочных сообщениях я как то запутался в итоге.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Межэтажное
    сверху вниз
    1. гвл 10 мм
    2. 2х12 мм гкл
    3. фсф 12 мм
    4. лаги с распорами, шаг обоих примерно 600 по осям.
    5. внутри 100 мм ваты
    6. контр обрешетка 25 мм
    7. ГКЛ 12 мм
    8. стеклохолст
    9.4-5 слоев краски :)
    Я уже кроме паркинга придумал как расширить дом :) просто моск чует, что стройка кончается, и он в панике, не знает как жить дальше...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сорри, я про нижнее. Где ТП.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так у меня на двух этажах теплый пол.
    пол первого
    гвл 10 мм - 2х12м ГКЛ - доскса 25 мм, лаги 50х150 с шагом 550 мм по осям без распорок, 250 мм ППС15
  5. pav
    pav
    pav
    Надеюсь многоуровневый? :aga:
    Надо было сразу под всем участком делать, а потом грунт сверху и дом :victory::)]
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Многоуровневый мне не нада...
    а просто подземный тема... просто и со вкусом.
    а... еще я подумываю пристроить крыло слева к дому, 4х6. сделать там столярку. надо же мне куда то инкру с фестулом ставить :)
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У тебя чё, болота нету?
    Сухо?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не просто сухо :) а бут с сухой глиной, и вода даже в дожди ацкие моментом уходит :)
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Везет. :super:А я по воде гуляю, аки посуху! :(
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Факт, сухо это супер. Но бут не песок, с одной стороны дом стоит на 16 сваях, с другой шурфы под эти сваи бурил автобур 8 часов...
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    А у меня два кольца колодезных завалялость.
    Дай, думаю жене у грядок колодец сделаю. Поливать.
    Пригласил двух узбекских хлопцев! Сапоги выдал.
    Стали копать. Одно кольцо хорошо пошло, а на втором стали узбеки тонуть. Еле выдернули из сапогов. :(
    Сапоги утонули.
  12. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Нужно прикупить еще один участок :)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я правильно понял что ГКЛ это те нашинкованные полоски, между трубами ТП?
    А сами трубы чем то "заливал" или нет?
    Да не, нормальная тема. Коли требуются великие свершения - само то.
    С твоим грунтом, под паркинг наверно надо будет взрывников вызывать.
    После взрыва - основной дом ремонтировать
    Ну а потом можно будет все силы бросить на строительство блиндажа, для защиты от разъяренных соседей :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коматсу все выроет :)
    да, гкл это полоски. трубы между полосок заливал цпс, с акриловым грунтом и жидким мылом.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, ТП уложен, осталось закрыть 25 м2 ГКЛ и все...
    на выходных соберу коллекторную группу, узел подмеса, обвяжу котельную и заполню все теплоносителем...
    Вчера ознакомился с пресс фитингами, ознакомился и понял, почему типа правильные мастера грят, что котлы надо обвязывать медью, и мудро лыбяться при этом. Но не говорят, почему... а я теперь понял. Все говнофитинги, особенно вальтек, дрянь из дряней, уменьшает внутренне сечение, чуть ли не в половину, по сравнению с гайкой... и моя 26 труба (которая и так не 26 внутри) становиться вообще 15 мм. И соотведственно, потока не хватит на мою 12 контурную группу. Придется выкинуть 25 метров 26 трубы от Компайпа и купить медь.
    28 медь внутри 26 мм и вообще никак не заужается фитингами. Вот оно Тру решение. Олд скул, что не говори. Ну, заодно водопровод на медь переделаю. Все, в жопель МП, а ПП я воще не уважал никогда.
    Как я раньше за медь не взялся ? фитинги даром, давление любое, температура любая, срок службы лет 500, расслаиваться нечему... ну не дебил ли, а ?
