1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Второй этаж ТП заработал,
    Запустил эл котел, дизель выключил.
    Китурами съел за 27 часов 11 литров соляры. примерно 100 квт. 3,7 квт*час теплопотери получается.
    Многовато. Сечас отоплени только эл. котел. 2х2 квт.
    судя по смс Сары, подача 45, обратка 25, в доме 19,8 гр.
    термостат у меня стоит на 30 гр.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А сколько градусов на улице? И сколько кубометров дом?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, расстраивать рано. По расчету, у меня д. б. при дельте в 23 гр, теплопотери должны составить 3500 Вт*час., при дельте 40 гр, 6100, при 50 гр, 7700, без учета вентиляции, которая счас заткнута. сейчас 4 квт котел работает примерно 45 минут в час.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот фоты
    120 вольт на входе :)
    Самодельная автоматика котла
    И Сара рядом :)
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    У меня дом 530 кубаметров при тех же параметрах ул. -1, 4 квт котел выставлен, но подача 60 и работает с 10-15 мин. перерывами в час в сумме. Ни знаю много это или нормально. Но это было проверочно. А так например сегодня -7, 2 квт, подача выставлена на 40 гр. так в доме на обоих этажах +11 (на 2м этаже пока радиаторы не навешены). Короче боюсь сколько буду в морозы энергетикам плотить:(.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, это логично...
    в морозу будет киловат 10... при дельте в 50 гр...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перепаял я подачу с обраткой, но залить не успел. Жена сказала: 12 ночи, хочу домой...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем :) почистил я котел :) через керхер с бумажным мешком ниче не вылетало, но я отмывался дня два...
    Как он вообще работал ? мне пламягасители было не вытащить от сажи... на электродах было мм 2 сажи... жуть...
    на началось все с того, что что удалось достичь невозможного :) труба котла разогрелась до свечения, а она у меня одинарная, в металической гильзе просто :) И что особенно СТРАШНО, разгорелась труба уже после остановки котла. Так что, либо сажа горела в трубе "либо одно из двух" :) Прикиньте ужоз, котел остановился, а меня жена из подвала зовет, грит воняет чем то, я спускаюсь и вижу трубу которая меняет цвет, а весь герметик, ал. скоч, и цинк на трубе сгорают и валит дым... а что делать то ? все выключено, ниче вроде не горит. жуть... пришлось резко увеличить скорость циркуляции, открыть отвесите для слива конденсата и сменить штаны...
    Добавлено: Сегодня, в 12:18
    котел после чистки стал по другому работать,
    изменился цикл, теперь по 1 минуте каждые 10 минут,
    выхлопа стало вообще не видно
    стал тише.
    Доделал "стяжку", осталось уложить ГВЛ на пол и все...
    че то мне не оч нравиться как расход эл, энергии на для эк котла и топлива для дизеля...
    надо пригласить парня с термографом, за 3000 р, пусть покажет, что на фасаде светлее, а что темнее...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше дождаться когда разница температур поболее будет. Качественнее и актуальнее картинка.
    Кстати, 3 тыр. это уже реальная цена или на глаз?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, да... "подождем, твою мать" (с)
    в личку сказал, что 3 тыщи...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вчера сара позвонила мне, и сказала, что в доме +26 :) я тут же ломанулся в деревню, ибо это слишком. Но все было в порядке, просто логика работы трехходового, котла и второго котла воще не зависят от температуры в помещении. Это печально.
    Сделал вывод, что 4 квт электро котла по каким то причинам не хватает для поддержания в доме + 20, решил отказаться от парадигмы работы котов по температуре котловой воды, и вынес путь дизкотла на первый этаж, выставил температуру подачи на трехходовом в 36-38 гр, а работу ДК установил по температуре в помещении.
    Решение говенное, т. к. при большой инерционности ТП, будет громадный гистерезис температуры в помещении, но посмотрим...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Забавная весч с моим электрокотлом... 3 тэна по 2 квт. постоянно включены 2 тэна, вода не нагревается выше 28 гр, при +4 на улице и + 19 дома. Сейчас +2,5 на улице., +15 дома. подача 24, обратка 20...
    Хрень какая то ... Не верю я, что не хватает 4 квт для дельты в 17-18 гр...
    При этом, если включить 3 тэна, то ташкента тоже не получатся. Я как то сомневаюсь, что тэнв по 2 квт...:no:
    Один тэн - 9 Ампер., 2 тена 18 А, но котел включен через автомат 16А, и его не вышибает, не вышибает автомат и при 3 тенах, т. е. 27 А :)
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По расходу эл. энергии посчитать не пробовал? если тэны постоянно работают.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не реально... померю ток клещами... не верилось, что тэны могут быть на 30% менее мощными, но проверил сейчас еще раз расчет. Даже если ухудшить водные параметры, при дельте в 18 гр, теплопотери дб 2800 вт*час. Не могли мы так накосячить, все ограждающие сделаны своими руками, тщательно и очень точно. И откосы отлично сделаны... я хз, что это...
