1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. LehaE
    LehaE
    LehaE
    А если выключить котлы, взять в аренду тепловую пушку расчетной мощности и запустить на выходные? В принципе, думаю, будет понятно, где узкое место - в системе отопления, или в утеплении...
  2. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    а ТЭН случаем не 380 вольт?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    ТЭН есть для включения на 220, соответственно мощность дает при этом напряжении, есть на 380 для включения между фазами если одна штука, а в основном для включения трех штук звездой или треугольником в сеть 0,4 кВ, то есть мощность отдаст только при таком включении. Если ТЭН у Вас уже включены в 0,4 кВ, и не дают мощности то может просто нет одной фазы
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня однафазная сеть...
    в котле 3 тена, один контакт тэнов соединен друг с другом, что может быть проще ТЭНа ? Они у меня соединены паралельно...
  6. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Вы не ответили на какое напряжение ТЭНы. Посмотрите вольтметром напряжение на концах каждогоТЭН, или просто обычной лампочкой на 220 В, подключив также к каждому ТЭН. Если напряжение в пределах 220 Вольт, или лампочка светится обычным светом - то два варианта: либо какой то ТЭН неисправен, либо они на 380 Вольт. У меня были ТЭН даже на 420 Вольт.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, ТЭНы все же 3 по 220 в.
    Поеду, померю напругу на них, ток в линии...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вощем, путем расчетов на основе эксперементальных данных, установлено, что теплопотери моего дома 266 вт/гр*час. т. е при -10 гр, 8 квт*час. Попробуем улучшить результаты за выходные, думаю, на 15% получиться...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С медью на магистралях это сильно :super: Но по МП и фитингам - не совсем соглашусь. Ну есть зауживание диаметра, на что это влияет - только скорость прохождения потока в этом месте и потери давления. Конечно плохо, но не смертельно. А с медью - хорошо, что у вас есть время, руки на правильном месте ;) А что делать простым смертным с талибанстроем в подрядчиках - остается МП и ПП :hello:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    придется внести поправки :) все это время, я не правильно получал эксперементальные данные. Дело в том, что ЭК работал тока на треть мощности, т. е не 4 Квт, а только 2 Квт. Сейчас котел работает, потребляя ток в 17 А. т. е. 3,7 Квт по теплу. Уже сутки держится дельта в 25 гр. те., 148 вт/гр*час. 4,5 Квт*час при -10 гр. Эти результаты лучше расчетных. И мы их еще улучшим... т. к. надо запенить окна где дб подоконники и лаз на чердак не утеплен.
  11. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Ну что ж, жизнь налаживается.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, было бы не плохо дибиться результатат в 4 Квт*час при дельте в 38-40 гр. Это значит, теплозащиту улучшить на 30%, до 100 вт/гр*час. Из созможный мероприятий, осталось тока утеплить лаз на чердак, допенить окна, вентиляция с рекуператором. Но вентиляцию я вряд ли сделаю в этом году... ну подвал утеплить получше.
    В след раз, года через три, обошью весь дом еще ватой 50 мм, и сделаю вент фасад из планкена.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прям каркасный моддинг ;)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нуаче :) кучараво будет :) вот паркинг дострою и начну :)
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На какой рекуператор смотрите?
