1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня все для вентиляции уже есть, вент установка - Электролюкс СТАР-200
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я сейчас просматриваю, кто что устанавливает из форумчан.
    Как будете решать работу при температуре ниже 15?
    Грунтовый теплообменник или подогрев электрический?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Электроподогрев.
  4. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Каков ориентировочно срок эксплуотации домов, построиных по каркасной технологии, для постоянного проживания в Центральной полосе России?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Запустил ГВС от котла. Кайфово. Заодно выяснил, что труба под полом, заметьте, под теплым полом течет :) Кайфово. Сначала немного по паниковали, замет вытащили трубу и вставили новую. :) Она оказалась насквозь пробита саморезом. Его кто то вкрутил, а потом выкрутил, и хорошо, иначе бы трубу было не вытащить.
    канадо- американский опыт показывает, что 100 лет не предел.
  6. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Почему то у меня сложилось мнение, что они не долговечны.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну, ломаться там нечему... с ними вообще меньше проблем, чем с камнем или деревом.
  8. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Не стал перечитывать всю тему, просто я на работе.
    Можно попросить вас написать сколько денег потрачено.
    Задаю подобные вопросы многим построившимся, тк собираюсь в скором приступить к строительству, и выбираю из каких материалов дешевле и быстрее построить.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тыщь 800 наверно. Может меньше.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Yрьевич, Вот ЭТУ тему обязательно прочитайте
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сам раздумываю на электролюксом, но помощнее. По цене наиболее адекватный вариант.
    Но смущает вот это. А из чего у нее сделан теплообменник - не бумага ли с пропитками? Насколько его хватит :(
    Да и с КПД цифры сильно скачут - некоторые именитые производители декларируют 50%.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Он пластмассовый, его можно мыть.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Алекс привет! давно не наведывался сюда! Скажи я так и не понял что за котел у тебя? электро или газ или вообще комбо? у меня индукционник стоит 10 кв проблем вообще нет по разогреву. единственное что хочу сделать это поставить термоголовки на батареи свои, чтобы сами регулировали теплоподачу в батарею. ИМХО по моему самый лучший выбор. У каждой комнаты будет свой микроклимат! Столкнулся с проблемой: замерзла вода в трубах рехау. Трубы пропускал либо под полом либо в стене. нашел место отогрел, забил мин ватой побольше, сквозило там. Думаю в подвале пропенить все стыки осб (Черновой пол делал из осб, тупо снизу прикручивая их к лагам. Плюсы очевидны, минусов нет, кроме как не допетрил о пропенке швоф) по поводу отопления ты написал что тебе саморез вкрутили в трубу :) это что! за время моего двудневного отсутствия работники мать их за ногу отпиливали половую доску и отпили трубу отопления для батареи и ничего не сказали, слава богу что я случайно это увидел перед опресовкой. Пришлось покупать дополнительные муфты. а рехау она с..а не дешевая. и естественно эти уехали давно получив бабло. причем я работал вместе с ними там месяц, каждый день. в общем у всех работничков которые у меня были, у всех были косяки, насколько я понял без них никуда... но в целом все более менее. конечно все делали под моим неусыпным контролем, кроме малярки например (если он профи в этом) единственное только оговаривал какую технологию необходимо мне использовать. (гипрок 12,5 в два слоя, метровую сетку с наложением в 10-15 см, ротбанд в два слоя с высыханием, шпатлевка в два слоя, третий финишный еще ждет меня. но уже после зимы. вообще думаю: дом стоит на ленточном фундаменте, имеет ли смысл запенить отверстия между фундаментом и брусом поперечным и закрыть отдушины на зиму. А также стоит ли с внутренне стороны фундамента прикрепить ППС ну или пенопласт, Что это даст в принципе (в некоторых темах предлагалось такое)?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Руководство по эксплуатации приточно-вытяжных установок
    для систем вентиляции
    серии STAR EPVS-200/300/450/650/1100/1300
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет!
    Ну, саморез я сам себе закрутил, больше не кому :)
    котлов у меня два, электро 3х2 Квт, и дизельный 35 Квт. Проблем с разогревом тоже особо нет, на 10 гр за 6 часов примерно... но и остывает дом долго... у меня тока теплый пол. регулировать по комнатно пока смысла не вижу. Везде 20 гр. Но посмотрим...
    ГКЛ шпаклевать, это развод глупый. Я в этом упорствую. Никто так не делает, тока наши казлы. Поверь, будет наемного кривее, чем гладкий лист.
    Сделать теплую отмостку и утеплить ленту, ну это не бесполезно. Хотя у меня дом на сваях и продувается со всех сторон :) Так и будет :) нехай протечки сохнут :)
    Хм, этого я не помню... ну да, фиг с ним. упремся разберемся, можно его мыть или нет...
    вот слив конденсата я планирую сделать.
