1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    По ГКЛ: ну смотри есть же стыки при том что у меня вообще листы трехметровые, а штукатурю для того чтобы в местах стыков листы не трескались. Мало того в комнатах где будет венецианка делаться я второй слой вообще на пва клеил. один гуру подсказал. В комнатах ни одной трещины.
    Скажи как делал пол теплым? заливал? есть технология опробованная с минимальной нагрузкой на лаги?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГКЛ: Ну так сетка клеится на стыки и шпаклюется. Так делают даже в ломах за 1М долларов, я видел. НИКТО не шпаклюет листы целиком, это просто развод от маляров. Клеить на ПВА второй слой :) ну, хозяин-барин.
    ТП: делал так, на доски уложил трубу, промежутки заполнил ГКЛ, все промазал штукатуркой (любой) забадяженной на акриловом праймере, сверху уложил, на такую же штукатурку, тока жидкую как вода, ГВЛ. Покрыл акриловым праймером.
    У меня получилось где то тон 6 одного ГКЛ, в один слой. еще 6 тонн я бы не пережил... или фундамент.
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Так я написал что мне это было необходимо для венецианки. плюс каркас делал деревянный. С металлопрофилем намучался, во первых он мягкий даже при двойном гкл. во вторых используя его не получается делать перекрестный каркас который лишний раз укрепляет вертикальные стойки между собой, вдобавок к укосинам, плюс могу делать перекрестное утепление. Так монолитнее! про перекрытия вообще молчу шатаются. сделал одно из них размером в 12 см перекрыл тамбур и кухню и решил отказаться от них! Ребенок у меня маленький, дядя выпить любит иногда, :) надо монолит. Стенки все подпирать любят.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перекрытия ? у меня шатались, пока распорки не вколотил через каждые 60 см. Теперь монолит :)
    Про ГКЛ, да не, два слоя это хорошо...
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    У меня даже с распорками шатался. ну по крайней мере если сильно нажать то ощущалось вдавливание. Ну его нафиг :)
    а я малярам платил не за объем а за день работы :) так что развода не было. было много смесей :) у меня тоже ушло 4 паллеты по 50 листов огнеупорного гипрока Французского считай каждая паллета по 2 с половинной тонны итого 10 тонн.
    По поводу ПВА - штука не дорогая, а склеивает на ура и реально монолитом становится. плюс расход не очень большой вышел потому как делал в нескольких комнатах литров двадцать ушло - 800 р. Единственное работники и друзья, знакомые, все говорили зачем в два слоя? :)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, в два слоя это бест, и ПВА в тему...
    но за день это еще больший развод, чем за объем :) Впрочем, главное, что бы тя устраивало.
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Алекс теперь объясни мне теперь, ты в доме живешь постоянно, то есть топишь круглогодично? если да то понятно. Дизельный котел быстро окупиться, считал? если уезжаешь работают два котла постоянно?
    Если не постоянно живешь, дом топишь? если нет то что может произойти с ГКЛом, если да то какую температуру в доме выставляешь?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, не постоянно.
    ДТ и газ единственный способ автоматизации, ну эл еще. Но его мало и оно не качественное.
    дома постоянно 20 гр, сначала снижал на время отсутствия, но смысла в этом нет. Точнее есть, если снизить до 8 гр и уехать на месяц :) есть контроллер, Сара зовут, шлет мне СМСки, может температурой управлять... может, научу говорить к лету...
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Развод? при условии что ребята делают полы - причем в уровень с подкладками потому как уровень гулял не хило! доски во первых размером гуляли (то ли усохли по разному то ли порезаны были не ровно, хз в общем), строят каркас стен, перекрытий, утепляют, мембраной закрывают, потолок гипсом сделали заштукатурили его зашпаклевали идеально почти. я посчитал, даже с учетом трубы разрезанной я за месяц работы им по тридцатке заплатил а их двое было. и конечно я им помогал чтобы быстрее все сделать. Плюс резали 6 метровые доски на бруски по 50мм циркулем на весь дом. причем каркас деревянный собирали шагом по 60 см и перекрытия делали тоже с шагом по 60. Единственное попал на гвозди и саморезы зато получил крепость конструкции и отличную шумоизоляцию. Вот посчитай во сколько бы мне все это вышло? успели что сделать: доделали первый этаж - полы стены перегородки с утеплением с штукатуркой, второй этаж: две мембраны, утепление между лаг, полы, перегородки (6 комнат размерами по 10-15 кв. м.) штукатурка, лестница на второй этаж, разводка электричества, третий этаж: полы, утепление, утепление мансарды, крыши 200 мм. ГКЛ во всю крышу, штукатурка, разводка электричества, устройство освещения по центру потолочными светильниками 5 штук. ну и откосы оконные правда не везде. Да и на втором этаже не доделано было три комнаты.
    Позвал еще бригаду они все доделали за 18 тыщ за 10 дней на двоих.
    Ну лестницу на третий этаж сам делал уже :) получилось опупенно. позже выложу фотки в своей теме. скину ссылку потом.
    денег на услуги наемников не хватило. имеют они свойство кончаться блин :(
    так 20 градусов в наши морозы тебе что держит? эл котел или вкупе с ДТ
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, вдвоем... 4 квт эл котел обеспечивает разницу тока в 30 гр примерно...
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А да дом примерно 180 квадратов. потолки: первый 2,80 второй 2.45, третий, ну в центре 195 в общем ходить можно: по см 50 в каждую сторону от центра. там релакс у меня будет :)
    Вот думаю что снаружи делать. чем обшивать?
    теплопотери считал? и дом каких размеров?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока не ЦСП :)
    мне понравился шлифованный ИБ (второй этаж)... но счас бы я на оба этажа сделал вент фасад и планкен из термы или листвы...
    теплопотери 150 Вт на гр разницы. или 0,015 л соляры на гр, без эл котла.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    В соседней теме ты написал что у тебя пол на первом из лиственницы у меня тоже. не поверишь усохла зараза. щели в 5 мм местами местами меньше. и это при условии что она шлифованная идеально то есть прошедшая камерную сушку перед шлифовкой иначе бы не была бы гладкой, завод единственный на экспорт гоняет продукцию свою - ангарский. так вот
    какой толщины доска. как делал пол при условии что он еще и теплый. не понял...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будет пол из листвы :)
    конечно усохнет, для этого надо доску крепить друг к другу спец клипсы, тогда пол сжимается и расширяется без щелей :)
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
