1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Цена не адекватна...
    1100 р\м2 вроде листва стоит, под осмой, на клипсах...
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    есть такое дело
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    AlexMann, я бы конечно еще глянул на плитку ПВХ, типа файн флура.
    В отличии от линолиума простого, она более прочная, как механически так и по горючести.
    Но ценник злой... в районе 1000р за квадрат.
    Да и с укладкой надо руку набить.
    Когда на балконе делал, весь в клею перемазался :)
    Вот современный линолиум меня всем радует, кроме горючести, особенно если учесть что в доме всякие печки камины планируются
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не... я чето против линолеумов...
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ага, за то за ламинат. Ахренеть. :)]
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    "Нет ну не понятно же" :)
    как так?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дался Вам ламинат...
    он больше подходит для теплого пола, дешевле...
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Для ТП кафель лучше всего. :super: Но опять таки дорого. Хотя ща и под доску какую хочешь есть... но это уже 1200-1500 руб/метр. А ламинат... ну не знаю... попсовая попса... шляпа...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кафель в первую очередь тяжело... я бы керамогранит положил...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как говорится на "вкус и цвет"...
    Доска на ТП - имхо, не лучшее решение, хотя есть особо выдающиеся персоны.
    Натуральный камень - круто, богато, для особо эстетствующих.
    КГ, плитка - с одной стороны неплохо, с другой поменять весьма и весьма проблематично. Особенно, если стоят окна в пол и двери без порожка.
    Линолеум - весьма колхозно, даже с последними моднявыми вариантами. Как-то в дюссселе был в отеле, единственный на моей памяти отель в санузле пол с линолеумом в виде плитки. Выглядело неплохо, но уже начинал отслаиваться.
    Пробка - неоднозначный вариант для эстетов+ вопросы по ТП.
    Остается ламинат... E меня квик-степ в квартире лежит 8 лет. Пережил полный потоп, вода стояла в 2 см. Следов не видно, только если ползать на коленках и всматриваться. Нормальная коллекция стоит 700-800 руб/м2. У меня много знакомых именно с QS, все как-то довольны. По другим маркам - очень неоднозначные высказывания.
    Еще такой момент - КГ у меня в квартире был далеко не самый дешевый, один типоразмер 30х60 десять лет назад поискать еще надо было. Сейчас с этим несколько проще. Вот КГ уже надоел - можно было и поменять. Но это весьма проблемно. А вот с ламинат вроде можно и поменять, но желания не возникает.
    Честно говоря - при всем богатстве выбора КГ, нравятся очень мало коллекций и все от 2500-3000 руб/м2. А это около 300 тыс руб/этаж + укладка. Южанам доверить такой дорогой КГ положить стремновато.
    So ни один раз возникает мысль - может просто постелить на первом этаже тоже ламинат. Надоест - поменять лет через пять. Со вторым-третьим других вариантов даже не рассматриваю.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ткну свои пять коп:
    Плохой ламинат - это то что стоит по 300р\м2 в Метриках и Вимосах. Хороший начинается от 500. Заканчивается около 3 тыр. :ogo:. Трогал экземпляры вот этого скандинавского бренда: https://www.atollspb.ru/laminat_pergo/ "Не передаваемые очучения" (с).:super: Цена в 1,5 тыр. в среднем, добавила красок к очучениям;)
    Меня забавляет когда сравнивается ламинат за 1 тыр.\м2 и паркетная доска за те же деньги. Это разные весовые категории. Ламинат в этих пределах, это уже хорошего качества продукт, а паркет это тот же ламинат за 300р\м2. Вы гляньте там на толщину верхнего (рабочего) слоя. Повезет если увидите цифру 4мм. Не дорогие экземпляры в ценовом сегменте до 1,5 р\м2 это, часто, 2-3 мм., не более. Лак там одно название.
    Очень важный минус для паркетных досок, это очень плохая износостойкость и ударопрочность. Проверено на себе и друзьях товарищах. Тестируется просто, запускается пара тройка барышень на каблуках и врубается музыка! ;) :)]Результат будет ошелопляющим - вмятины везде! То же самое от просто стульев, столов, упавших предметов. Выход есть - циклевка и покрытие лаком. Что бы верхний слой остался уже 1мм.:)] А лучший выход, это вход. ;) Т. е. купить качественную паркетную доску и покрыть качественным противоударным лаком с самого начала. И вот тогда сравнивать два решения паркет VS ламинат в одном сегменте - качество в своем типе напольного покрытия. Прайс будет не бюджетен.
    Так же, к приземленным траблам, паркет тяжело проходит при ВТП по теплопередаче. Я бы сказал, хороший, соответственно, толстый паркет. Если хош не под дерево интерьер, то паркет не даст таковое удовольствие.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    5 коп+2 коп :)]
    Когда почти восемь лет назад делал ремонт в московской квартире, мне парень-ремонтник (знакомы с 98 года, делал ремонт в королевской квартире) устроил показ последних своих творений. Три квартиры были с дизайн-проектами, надзором и прочей попсой. Разговорились про паркетную доску - озвучил примерно тоже самое. Уже тогда сказал, что несколько причем достаточно богатых заказчиков выбросили паркетную доску именно из-за траблов с нагрузками и заменили на ламинат. В общем-то особо без разницы по работам чего стелить ламинат или паркетная доска - но типа, категорически не советую.
    Альтернатива только разного рода паркет, но это тоже со своими приколами. У пары друзей, соседа по даче лежит - кто-то в жутком восторге, кто-то разочарован. Но для ТП - реально не вариант. Поэтому даже и не рассматривал.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    5 коп+2 коп + 1коп.;)
    Пример брата с времен когда он занимался краснухой. Заказчица (явно не бедна была барышня) купила какой то хитровыделанный паркет из категории более 10тыр.\м2.:ogo:По факту привезли немного не тот оттенок. Решение было просто и не изящно - снести лак, отциклевать, покрыть другим лаком. Так вот, брат с колегами много мата и сил потратили на снос лака который от удара молотка не кололся. В итоге квадрат плавно пришел к 20тырам\м2, заказчица осталось довольна! Исполнители то же! :)]
    С копейками закончил! ;):hello:
  14. Max226
    Max226
    Max226
    5+2+1 коп. :)
    Паркетная доска из правильного, твердых пород дерева, имеющая заводское покрытие - вещь неубиваемая. У самого настелено мербау (примерно 4,5 по Бриннелю) в гостинной, где сутра до вечера вся семья, плюс бывают гости на каблуках плюс стульями по пять раз в день ерзают. И всё как новая, а лежит уже больше 10 лет. :super:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дуб (2.9-3.7 по бриннелю) вещь весьма убиваема, видел лично. В любом случае с ТП не слишком положишь.
    зы
    походу надо класть ятобу на масле :|:
