1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я как раз об этом сейчас подумываю, как самому не закосячить
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы советовал сделать углубление в полу, 50 мм, там слив, а в углубление вставить деревянный трап вровень с полом.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С первым этажом проще - там 10 см утеплителя плюс стяжка. Со вторым хуже - из-за косяка со сливом пол надо поднимать на 14-16 см. Это потянет высокую последнюю ступень. А что значит деревянный трап, чем виеровские не устраивают?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Деревянная решетка в углубление.
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    AlexMann, Привет! а можешь с фотками и с пояснениями, а то мне тоже предстоит тот же гемор летом, каналью уже везде провел и под трап выход уже есть, как мне его оформить. хочу такую же душевую кабину. как сделать правильно гидроизоляцию? чтобы не прорвало? как корыто сделать как внутрянку встроить с гидромассажными форсунками?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет. Вот кое что есть здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/186718/
    ГИ делал гипердесмо, в два слоя, углы ГКЛ МС-герметиком, потом латексом покрыл стены. Концентратом грунтовки не разводя. он толстую пленку создал.
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    думаешь достаточно будя?
    AlexMann, про мозаику лучше забыть? использовать обычную плитку? большими квадратами, или обычные прямоугольники? что лучше. почему на мозаику решился? в чем причина?
    Фоток там не нашел
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фотки позже.
    Мозаика, тк хотел уклоны делать, но у меня не получилось толком из-за уровня пола. Надо было пол душевой ниже делать, а он у меня вровень с остальным полом.
    Мозаику только на идеально ровный заводской лист буду класть впредь я :) (c)
    У меня еще проблема. Непонятно откуда.
    Кое где ГКЛ треснул по углам. вместе с сеткой.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это как?
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я то думал плитку класть там и чуть выше кабину делать с бортиком обязательно а по бортику пустить стеклянную перегородку от пола до потолка. а вот то, что треснул тут вопрос основания. Была ли стяжка с армирующей сеткой? облегчая конструкцию попадаемся на проблемы в связи с этим возникающие. вот и думаю будет ли у моих лаг такая же проблема. возможна ли амортизация основания с вытекающими последствиями...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    как то удивительно. именно по углам, по середине, не от краев. Походу влажность низкая, а монировал я ГКЛ он был пипец какой влажный. Счас все высохло и ву-а-ля.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да не... на стенах в других помещениях.
    В душевой, я никакой стяжки не делал. Почти.
    на дерево положил аквапанель, намазал гиперсдермо, потом 5 за шпаклевал все, зашлифовал и наклеил мозаику.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я всегда подозревал, что дурная идея гипс в любом виде во влажных, плохоотапливаемых домах.
    Меня чернявые пытались развести на потолок из ГКЛ - в сад ;)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вчера перемерил внутренние помещения.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну все по фен шую!
    если вопросы будут. я лично не в теме был про ОФУРО
    ОФУРО
    Офуро традиционная японская сухая баня, представляющая собой деревянный ящик с горячими опилками. В эти опилки погружается человек и при температуре 50°-70°С происходит банная процедура. Для усиления терапевтического воздействия рекомендуется использовать опилки кедра и липы, а также добавлять различные эфирные масла.
    Офуро изготовляются из кедра или дуба, имеют автоматическую систему электроподогрева. С ее помощью можно плавно регулировать температуру нагрева опилок. Японская баня это целый ритуал, своими корнями уходящий в глубину веков. Саму процедуру можно разбить на несколько этапов.
    1-й этап
    Посетитель раздевается и садится в ФУРАКО (деревянная бочка с подогретой до 35 градусов водой), притом вода должна находиться выше уровня сердца. Во время пребывания в фурако не нарушается терморежим работы сердца и всего организма.
    2-й этап
    Далее клиент переходит в следующую фурако с более горячей водой (около 50 градусов). При этом происходит процесс постепенной адаптации организма к термо воздействию.
    Потом посетитель принимает сухую ванну из теплых опилок с различными эфирными маслами. Во время нахождения в офуро происходит потоотделение, при этом область сердца и голова не испытывают интенсивный нагрев, что очень важно для гипертоников и других групп. Эта процедура согревает, расслабляет, и, благодаря опилкам, массирует периферические сосуды.
    3-й этап
    Посетителя кладут на мелкую морскую гальку, разогретую до температуры 40-50 градусов. Организм через поры кожы питает себя морскими солями. Этими же гладкими камушками ему могут делать лёгкий массаж. Затем клиент принимает освежающий душ. В конце процедуры клиент надевает теплый халат, пьет целебные отвары или зеленый чай и отдыхает.
