1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    120 м2 общей площади получилось. Это я лестницу один раз посчитал...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот не знаю...
    источники путают фукако и офуро. Кто где как пишет.
    О-фуро, я для себя так решил, это и название бани вообще и бочки с горячей водой. А фурако прямоугольная ванная с опилками... я хз как правильно.
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    вопрос в том что для тебя офуро. как планируешь использовать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как как... поставлю табуреточку в душевую и буду мыться поливая себя из деревянной плошки, после этого, перейду в офуро с температурой в 55 гр. и буду сквозь специальное окно созерцать цвет сакуры или увядание сада... в общем, как все...
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В связи с предстоящем легендарным событием, жена спустила сверху ПЛАН...
    1. Сделать две комнаты на 2м этаже под чистовою, установить двери.
    2. Сделать уличную лестницу.
    3. Сделать под чистовую рекреацию, меж этажную лестницу.
    4. Еще раз все покрасить и сделать под чистовую холл, коридор и кухню.
    После этого могу приступать к своим игрушкам... покупке очередного фестула - мафелла, вентиляции, парная, офуро... а пока "установить дверь в мокрый блок и закрыть нахрен, и нахрен не вспоминать, пока еще фасад не будет закончен" :( эх... отцветет сакура без меня и сад увянет в тиши... тихо падают лепестки сливы...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, надо сделать лестницу уличную...
    Думал я пойти по эклектическому пути, сделать лестницу из лафета не обработанного, т. е. просто на некую опору положить лафет 30ы... шириной во всю террасу первого этажа. Без поручней... грубо так. осмой все покрыть раз 10...
    Вопрос: как устроить основание, опору для бревен лафета, что бы и готично и олдскульно...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будет ступеней пять... толщина ступеней 10 см...
    1. закрутить 3х5 винтосвай коротких ?
    1. а вырыть три траншеи, подготовить 15 столбов, металл 100х100 квадратных, разной высоты и забетонировать ?
    2. сделать бетонное основание, на него металоконструкцию ?
    3. сделать бетонное основание, на него конструкцию из бревен ? Горизонтальную, 1 бревно, одно основание для ступени...
    4. сделать все из бетона ? три уступа со ступенями бетонными ?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если подходить с точки зрения простоты и эклектичности... то хороший вариант, это бетонный фундамент, и собрать уступы из блоков ... типа керамзитобетоных. потом пропитать и покрасить.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно конечно вообще сделать миниплиту и собрать из блоков всю лестницу...
    это 80 блоков, 2,8 тонны, + фундамент. 15 000 р на блоки.
    если делать тока уступы, то три уступа, это 15 блоков.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Я чем дальше строю, тем больше стараюсь избегать в конструкциях дерева. Особенно когда речь идет о наружных работах... Хоть 20 слоев осмы навали - геморрой обеспечен.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну можно презреть олдскульность, и ка кто сделать основания для ступений, и на основание композитную доску.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Объем 450 кубов примерно?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почти точно 450м3
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Вот это кстати интересный вариант. Правда у меня нет информации как она солнце/дождь держит. На счет выцветания вот... Хотя конечно в любом случае лучше деревяшки. Есть у меня желание зону отдыха ею отмостить...
