1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У проветриваемого дерева проблем не будет. Разве что истераемость. В принципе, ну его, композит. Взять термодоску и обрабатывать не надо. Она сменит цвет, равномерно, на солнце. И все.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    поправка... по уточненным данным, 397 м3 + 22 м3 подвал
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще одна проблема.
    деревянные откосы первого этажа. Первый этаж обшит ЦСП. но откосы выполнены из бруска 50х50, имитирующего четверть. Мне надо будет штукатурить фасад. Но как быть с деревянными элементами ?
    Думаю, все же придется их закрывать полосками какой то минеральной плиты, 6 си и толщиной 6-8 мм. Что можно использовать ?
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    У Т-николя есть XPS толщиной 10мм. Подложка. Как вариант.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это же экструдер... к нему разве штукатурка будет клеиться ?
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Интересно, но нарушает монтаж окон по ГоСТу :) делая внешний шов примыкания ока
    на паронепроницаемым. Хотя нет, вроде все нормально...
    Спасибо, вариант :) пойду искать в питере.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Есть в питере РРЦ на обуховке и заневке, должно быть.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Переключимся на вентиляцию...
    под углом, это участки вертикально вниз.
    получается, сторона дома. сонотеки 125 мм.
    приток - 16 метров горизонтальные участки + 1 вертикальный 2 м., 6 поворотов, включая повороты к дефлекторам.
    втяжка 6 метров, + 2 вертикальных участка по 3,5 метра каждый, 6 поворотов, включая поворотуы к дефлекторам.
    ну а уличная сторона, по 2 метра витые воздуховоды, 125 мм.
    наверно нужен еще глушитель на приток, и два доп фильтра, перед ПВУ с улицы и перед ПВУ с стороны дома...
    Какие вентиляторы мне нужны ?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Модель стара? я бы изменил трассировку. из спальни вытяжка не нужна.
    хочу обратить внимание, что важна длина воздуховодов не только до, но и после установки, на схеме не показана трассировка до установки и не указана длина воздуховодов
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    с чего ты решил что вытяжка в спальне не нужна. мне лично кажется одной приточки по любому не достаточно же ведь? разве не комплекс нужен?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у вас дома есть вытяжка из спальни? в спальню нужен приток, вытяжка нужна из кухни, сан. узлов, хоз. помещений
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это смотря как систему проектировать.
    Да и не всем эффект сквозняка нравится и открывающихся/закрывающихся дверей в санузлах.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Dan! la, чтоб избежать открывающихся/закрывающихся дверей в сан. узлах необходимо сбалансировать приток и вытяжку в отдельном помещении, что в принципе не возможно для сортира. приток в санузел - это нонсенс. если вы хотите спроектировать так систему вентиляции в своем доме, то флаг вам в руки, но советовать другим этого не нужно. сквозняков от расхода воздуха в 150 м3\ч в принципе быть не может
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я такое где-то посоветовал? :faq:
    Я про приток в спальню и вытяжку в санузле. Если воздух вошел в спальне и вышел в спальне, то поток никуда дальше не пойдет (условно говоря), а если вошел в спальне и идет через полдома в санузел, чтобы выйти? А если дверь в спальню и санузел захотелось закрыть?
