1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну вы посетовали на дверь в сан. узле. есть принцип достаточности, он говорит, что вытяжка в спальне не нужна. в данном случае лучше сделать вытяжку из зоны рекреации (я так полагаю, что кухня тоже здесь). что же касается закрытых дверей, то двери в домах без порогов (в комнатах) порог в сан. узле на воздухообмен не повлияет
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто не понятно тогда, куда вытяжную часть девать в ПВУ? На санузлах и кухне свои вентиляторы по идее стоять должны в своих каналах. И рекуперативная составляющая ПВУ останется не задействованной.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не, в спальнях тока приток, синий.
    вытяжка из с\у 1и 2 этажи и кухня.
    вся уличная сторона горизонтально 2 метра, на этих метрах и будут доп венты и фильтр. а ну подача длиннее, на 2 метра + 1 поворот. Выведу на верх (+1,5 м от уровня вытяжки)
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Сами довольны строением? ;) Шале получилось как задумали... или будем совершенствоваться? :)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    AlexMann, нарисуйте подробно, возможно в вашем случае обойдемся без доп вентиляторов
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Алексей, привет!
    Вот ты мне скажи почему критично не делать замкнутую систему в спальне приток-отток? почему необходим только приток? причина по которой в квартирах не делают вентиляцию - это удешевление строительства дома я считаю, так как воздухообмен нужен всем помещениям. или я не прав?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Внутри получилось идеально.
    Снаружи, дом все же не шале. :( Стилизацию, конечно, углубим... но, по факту это просто дом с пологой крышей и приличными свесами.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Александр...
    Ну так воздух будет перетекать из помещений с притоком, в помещения с вытяжкой. Тем самым замещаясь во всем доме. Приток и вытяжка в одном понижении нужны при большой площади\объеме. Даже в офисах, обрати внимание, в маленьких помещения только приток, а в больших и приток и вытяжка.
    А как конкретно нарисовать подробней ? с размерами ?
    Я не представлю, как нарисовать 3D чертеж. Как указать трубы, спускающиеся на первый этаж с чердака ...
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На плане трассировку, плюс аксонометрическую схему. в гугле введите Аксонометрическая схема, выдаст картинки, там ничего сложного, на каждом участке ставите длину
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может так немного подробней получилось ?
    я попробую аксонометрию сделать...
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    сколько места пропадает на втором этаже. ох уж этот второй свет...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Битлджус, как то так ?
    Воздуховоды сонотек 125 мм.
    да нафига это место ? ты же живем на на м2 а в м3 :)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я бы сделал так
    красным приток, синим вытяжка, круги - подъем, опуск
    упс... вытяжку отвести так, как вы нарисовали, этаж ведь второй. фильтра и вентиляторы зачем? мы же хотим использовать стар без доработок?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    - мне кажется приток рядом с дверьми, т. е. местом возврата воздуха будет малоэффективен ?
    - ну, я не против доработки СРАРа в случае необходимости...
    а вытяжка, да в Вашем варианте оптимальней.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    не спишите Алексей :) примерно смысл сообщения понятен, но как то не согласовано предложение :) ну если так взять то мы вообще в нескольких измерениях живем - как минимум в четырех но уверен есть еще несколько - например параллельное еще. чего то решил порыться и вот что выкопал. интересное объяснение.
    -"О 3-мерности уже более-менее ясно. Для четвертой мерности строить геометрические многогранники - пудрить мозги.
    Берите планету Земля. Представьте ее вращение вокруг солнца. А теперь представьте, что каждый миг времени при движении земли она, не перемещается в следующую точку своей орбиты, а остается на месте, а в следующей точке копируется ее двойник, и далее, и так бесконечное множество двойников каждый миг времени. Теперь мы получили не сферу, а некий стержень диаметра земли, этакая неприрывная земля во времени. Если представить такую землю в период год, то получится кольцо вокруг солнца толщиной диаметра земли, но солнце ведь движется, поэтому мы получим не кольцо, а спираль. Вот так и выглядит земля в 4 измерении. Точно так же, как точка выглядит в первом измерении. Четвертое измерение временное. Координата Т. Отсюда и множество обьяснений 4-мерности. В 4 измерении все моменты бытия существуют одномоментно, существу 4 измерения доступны все моменты бытия по его желанию, как вам доступны кровать, магазин, Париж или Америка."
