1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Заблуждение. воздух из воздухораспределителя распределяется определенной струей, и сразу в дверь он не вылетит. он перемешается с воздухом находящимся в помещении. зимой в помещении, за счет работы прибора отопления, направление движения воздуха снизу вверх и перемешивание интенсивное, летом если стоит кондиционер, тоже хороший перемес, если нет кондиционера, то, как правило, открыто окно и приток не нужен. мое субъективное мнение
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Energizzer, я далек от рептилойдной изотерики... :)
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А я не об инопланетянах писал и Изотерика вокруг нас, ты не то что далек - ты в ней :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, Вам видней. Мы боремся за короткие воздуховоды ? Если подобное расположение дефлекторов вполне допустимо (окна не открываем даже летом :, а отопление только ТП) то делаем так...
    А как быть с включением вытяжки на кухне ? с точки зрения автоматизации все понятно, но как обеспечить поступление нужно кол-ва притока ?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в момент ее включения, отключать (уменьшать) вытяжку на рекуператоре, для этого в зимнее время нужен подогрев. а что за помещение на первом этаже, кухня? камин есть в рекреации?
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я как то решил проэкспериментировать с воздухом. подавал дым в воздуховод задувающий с одной стороны комнаты, а отток находился где то снизу комнаты в другой стороне. воздух струйкой шел сразу по направлению в трубу. мне кажется надо как то направлять воздух из притока в противоход и отток ставить в другой стороне потолка
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот планы...
    камин тока на первом этаже, будет с подачей воздуха для горения с улицы...
    на втором этаже в рекреации пусто, это один объем со вторым светом, кухней, коридором, лестницей...
    Преднагрев конечно нужен, думаю 2,5 Квт ?
    на время работы кухонной вятжки, отток в вентиляции будет выключаться. Можно даже реверсировать его...
    На время топки сауны, так же, вытяжка отключается, тока приток...
    Все будет автоматически...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Отток через щель в дверном проему у пола...
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нужно опустить вытяжку и в кухню. сауна как будет вентилироваться?
    посчитаем:
    кухня: 50 кубов (не по нормам, но зонт будет и хватит)
    сауна 25 кубов (периодическая) можно сплюсовать с душем
    душ 25 кубов
    с. у 1 этаж 60 кубов
    с. у. 2 этаж 60 кубов
    итого 195 кубов
    какой стар куплен?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стар 200й
    Сауна... там своя вытяжка, в принципе. На улицу... так то это парная.
    Я вот чую. нужна доп венты:)
    Душ в одном объеме с "офурной" там мелкий туалет. думал вытяжку в туалет, а в стене туалета сделать вентрешетки...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда схема становиться такой
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, счас в СПб уже месяц стоит солнечная погода, и уже 2 недели я днем выключаю отопление совсем. При этом температура продолжает в доме расти :) Дом солцем через окна отапливается.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Класс! :super:
    Солнца и правда много, только вот снег таять не спешит :(
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    два полуотвода на вытяжке после установки добавить, у меня на схеме точек притока и удаления меньше чем у вас
    сажайте на стар, на воздухозаборе ставьте деревянный движок, когда не нужно вентилировать, закрываете его
    влажный воздух будет и в туалете, затраты копеечные, расположите вытяжной диффузор в душевой
    похоже без доп вентиляторов не обойтись. может действительно Поркупину ее толкнуть, а себе купить помощнее?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не очень понял, что куда добавить в схеме...
    подписал дефлекторы по помещениям...
    С парной там свое кино ... надо подумать, не опасно ли выводить сильно влажный воздух в воздуховоды.
    это не сауна, русская парная с закрытой каменкой, там 60-70% влажность будет...
    Леха не купит уже 200й стар :) он уже сам хочет все собрать :)
    ну, а что мне мешает купить 2 турбины и 1 нагреватель ?
    мы с Вами выберем такие вен-ты, чтоб в режиме овердрайва, при вытяжке на кухне, 700-900 м3 выдували :)
