1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    При 400 - 6 кВт
    при 300 - 4,5
    300 или 400?
    вытяжка от зонта 400-500 кубов, 100 кубов на такой дом в разряжении не сильно почувствуете
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я могу тока 4,5 Квт... мне больше не выделить :)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это цифры к чему относятся? В рего на 600 кубов стоит 1 квт нагреватель электро и 3 квт для водонагревателя.
    У меня доп вопрос - а с рекуперацией проморозить водогрей реально?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ок, на расход 300 кубов вам нужны вентиляторы СК 200 В Остберг, с регулятором оборотов. Шумоглушители трубчатые диаметр 200. магистрали вытяжка: диаметром 200, ответвления сан узлы, кухня160; душ, сауна 125. приток магистраль 200, ответвления 160. на каждом ответвлении установить дроссель клапан, кроме сауны (там движок)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    https://i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera
    первое что попалось
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это сложно :(
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    СК 200 В Остберг, 1050 м3\час, 65 Дб круто...
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это максимальный расход, при нулевом сопротивлении, при расходе 300 кубов напор 400 Па
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не понял? основную работу вы уже проделали, осталось поставить циферки (диаметры) на каждом участке
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не про то, что сложно нарисовать :)
    я про то, что это все собирать и собирать ... + еще 30 000 на оборудование, без эл. приводов заслонок.
    и куча всего еще... переходы с диаметров, глушители... бр...
    может, поставить коллекторы и от них отводить 125 воздуховодами, в кухню два на вытяжку ?
    к тому же отверстия на старе на 100 ... после замены приемных патрубков, 125 возможно... но больше надо резать корпус.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ничего не нужно, скорость будет больше, с сотки переход сделать на 200 и все.
    собрать каркас сложнее, я делал и то, и это, поверьте;)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вентиляторы, 2 шт, на "уличной" стороне ПВУ ?
    глушитель один на после ПВУ на приток ?
    перед преднагревом еще один фильтр ? хотелось бы...
    преднагрев 4 Квт тока 380 вольт. у меня есть только 220... есть 4 квт на 20 в ?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    лучше в тепле
    два, на приток и вытяжку, на вход\выход в\из помещения
    да, иначе пожар
    вроде нет, берите макс. однофазный
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    почему ? я их теплоизолирую, но на внешней стороне ПВУ они меньше шуметь будут же .. верно
    ога...
    а какой нужен ?
    ясно 2,5 Квт, как я понял...
