1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут в смежной теме, мне обратили внимание на то, что нельзя использовать вытяжку с побуждением в одном помещении с печью или котлами на любом топливе...
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    лучше чтоб температура перемещаемой среды выше ноля. шуметь они будут так же
    самый простой G3 (F3)
    да. из-за опрокидывания дымохода
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    гы. щас я так чую бюджетненькая вентиляция тоже вырастет в цене раза в 2 ;)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так уже в 2 раза. после расчета Битлджус ...
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Битлджус, а чем плохи вентиляторы лиссанта?
    http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=fan&item=canal&type=kanalkr
    цена в 2 раза ниже указанных.
    это его фирменный почерк :)
    Хотя когда начинаешь сам разбираться... как ни странно примерно то и выходит... :(
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У них энергопотребление более чем в два раза выше... но вроде уровень шума пониже...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уже спрашивал - в ответ также Silent :aga:
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по конструкции идентичны. я пользую остберг, зашил потолок гипсокартоном, люков не оставил, знаю, что надежно. конечно ломается ВСЕ, но г..но ломается чаще. Разница в цене действительно в два раза. используем и остберг и корф (один фиг что корф, что лиссант) на складе лежит 2 или 3 вентилятора со сгоревшим движком корф, ни одного остберга или системаира. но нужно заметить, что устанавливаем их сотнями. но если тебе попадется тот единственный, то пофиг на статистику, у тебя же он не работает.
    в сухом остатке: корф, лиссант, остберг, системаир все вентиляторы одинаковой конструкции, можно применять любой
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правда шумит в разы выше :( Такой вопрос - когда стоят вентиляторы друг за другом, есть какая-то формула по сложению напоров или там идет сильно нелинейно?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Леш, у меня нет намерения что либо продать или развести вас. мне нужны были консультации по каркасникам, здесь на сайте вы бесплатно делитесь знаниями, почему бы мне не поделиться бесплатно своими знаниями и помочь вам сэкономить
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при последовательно установленных вентиляторах складываются напоры. т. е. если у вас установлено два вентилятора, которые на вашу сеть имеют рабочую точку 300 кубов и 200 Па, то при последовательной установке они дадут 300 кубов и 400 Па. при установке неодинаковых вентиляторов нужно смотреть на их характеристики, можно попасть в точку на краю кривой и тогда фиг знает че будет с расходом и с напором.
    при установке параллельно работающих вентиляторов: складываются расходы, зависимость уже не линейная, высчитывается сложно, я не знаю как, в реальности еще хуже, даже два абсолютно одинаковых вентилятора по разному работают, так что давайте без геморроев
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Твое имя уже в зале славы ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/
    Просто ты на вопросы отвечаешь так, что за частую возникает еще больше вопросов :)
    Хотя я прекрасно понимаю, что
    "чтобы объяснить это в двух словах, надо сначала рассказать половину того что я знаю" (с)
    Пользуясь случаем, хотел спросить. а как размер (количество) рекуператоров коррелирует с расходом и напором вентиляторов? Или там сложные зависимости?
    Ну к примеру если взять и собрать ПВУ с вентиляторами дающим объем 300м3 при 200Па и двумя блоками рекуперации от того же Стара 200?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет выбито нейлером золотыми гвоздями на стене в гостинной, надеюсь;) (шучу конечно)
    предупреждаю сразу я стольким обязан, что придется продать дом чтоб всех в гвоздях увековечить даже в неоцинкованных
    про рекуператоры... на кпд рекуператоров влияет: площадь поверхности теплообмена, разность температур притока и вытяжки, относительная влажность ВЫТЯЖНОГО воздуха. исходя из этого понимаем, что в одном большом рекуператоре потери давления меньше, чем в двух последовательно установленных, равных по площади большому.
