1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гиперсдерьмо :) эта такая мастика, образует эластичный и гладкий слой. Ей полезно посыпать песком после нанесения, что бы улучшить адгезию приточного клея к ней.
    Постоянно путаю :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще надо браться за переделку ГВС...
    А еще решить с наливными полами...
    А еще пора делать парную, благо Саблин разрешил :)
    И надо пробовать делать двери...
    А еще мы вновь переперли концепцию кухни... теперь все техника и рабочее место на кухни будут закрываться дверями купе ...
  4. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Саша, извини.
    Я тоже Алексеем дразнилась. :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Алекс, а расскажи про прокладку канальи по дому?
    Я так понимаю разводка труб в перекрытии?
    Мне интересен вопрос - как грамотно трубу вывести из перекрытия в помещение, особенно трап.
    Если пол - плиты (ОСП, ЦСП и т. п.)
    Короче говоря последовательность действий типа
    1) протянул трубы
    2) утеплил перекрытие
    3)...
    И т. п.
    Чего то никак не соображу как удобнее делать.
  6. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Саш, а скажи, пожалуйста, размер ванной комнаты и расход мастики гипердесмо. У нас нет в продаже, нужно из Питера везти, так чтобы нам не просчитаться:|:
    Хотя бы сколько ушло на сам душ, тот что 3 кв. м?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2 банки... надо брать разного цвета... наносятся в два слоя, по цветам видно, качество закрытия первого слоя...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, у меня трубы в стенах идут. только кусок от душевой в полу.
    Первым делом надо определить уклон поля и уровень трапа, потом вычислить длину и уклон трубы, определить место входя в стояк, пи этом важно, что бы трубы не оказались на улице :) А они таки норовят там оказаться :)
    Когда все вычислено, нужно укрепить трап и проложить трубы... потом утеплять, накрывать черным полом. ну а далее по техники изготовления душевой в строительном исполнении.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я правильно понимаю, что ты трап закрепил на чем то, потом сверху накрыл плитой и "по координатам" прорезал дырку к нему?
    Трап же вроде площадку имеет, которая как бы к плите снизу должна крепиться? :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Примерно.
    только я вырезал паз в аквапанели и задвинул ее под трап, плотно, прошел мс герметиком и потом все замазал раствором.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Леш, у тебя же юитовская квартира ? С трапами в с\у ?
    не пахнет ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Долго подумав... я решил сделать наливной пол.
    5 мм церезита 175, потом 2 мм полимера... как обычно, поперхнувшись от цен на работу, решил делать сам :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Церезита где то на 15-18 тысяч + 50К поимер
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И с трапами и с ТП электрическим.
    Трап именно "аварийный" то есть вода туда регулярно не сливается. Обычно во время влажной уборки только.
    Пару раз было, что вода в нем пересыхала и начинало пованивать. Решалось стаканом воды :)
    Еще есть хинт - если не используется долго трап, плеснуть туда чуть чуть растительного масла. Образуется пленка на поверхности и вода в затворе испаряется медленее.
    Если у тебя трап в душе, то вообще беспокоиться по этому поводу нечего. Главное чтобы затвор был нормальный.
    У меня в душевом угле штатный сифон с хреновым маленьким затвором. :mad: Бывает что срывает его. Но заменить тяжко так как чьи то очумелые ручки на заводе посадили его на ядреный клей. Боюсь поддон покоцаю если отрывать буду.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Триплет тебя походу таки не вылечил ;) или рецедив? :)
