1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня м. б. проще. У меня есть ацкий материал - концентрат латексной грунтовки ТЕКС. ПростиРептилойд. :)
    Она реальная пластмасса. Идея в том, что бы на степлер к ГВЛ прибить сетку, потом закатать в 1мм этим материалом. А сверху церезит 5мм, а потом эпоксидный пол в 2 мм.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну да - гвл практически идеально ровный. Я просто не получу у себя на бетоне такую ровную поверхность. Единственно, что меня еще расстраивает это К-С-Г в 55+ м2. Если делать единой поверхностью возможны траблы с ТП, треснет тцуко - к гадалке не ходи. А рвать поверхность тоже не хочеца.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я включу ТП :) при усадке материала... поможет ? нет :) но будет жарко :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лано, посмотрим... спасибо.
    Кста... у меня в шкафу Ротбанд отвалился по ОСП :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А ты полимер какой присмотрел?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хз. русский. 450 р м2, вместе с груновкой.
    постельные тона, яркие на 20 р дороже.
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Max226, браза, напомни мне где в твоей теме, Матильда комментировала твое перекрытие ? У тебя же это было ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Все таки может кто поможет со ссылкой например поркупин на то как правильно сделать ванную с душевой в каркаснике. уу меня пока следующий пирог. Лаги 50*150 пароизоляция Б и минвата парок 15 см. далее идет 2 см влагостойкая фанера. к ней прикручены бобышки с теплым полом (их можно открутить) и сделать гидроизоляцию например какой нибудь битумной мастикой. Далее положить обратно бобышки и прикрепить к полу. Далее стяжку с армированием сеткой (леруа 10*10) см 5. А да, по стенам уже должен стоять Гипрок и мастикой нужно заходить на него или не стоит? И после заливки стяжкой выждать 28 дней и промазать все углы и стыки специальным герметиком гиперсдермо? а после него уже покрывать праймером и основным составом в два слоя армируя кварцевым песком. Кстати где купить? в леруа бывает? Имеет ли смысл обрабатывать всю ванную (стены) ГИПЕРСДЕРьМОм? Ну душевую встроенную наверно смысл есть. Имеет ли смысл при наличии трапа в душевой, делать для нее бортик? или стоит просто ограничиться стеклянной дверцей и стеклянной монолитной ограждающей конструкцией? и всю ванную делать наклонной в сторону трапа? он будет являть собой и аварийный слив воды заодно?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нормальный ход.
    Делая такую стяжку, да еще с уклоном (5 см у трапа - 8 см у противоположной стены, это минимум + плитка и клей, еще 12 мм) пол в ванной будет очень высоко... это некарашо... :)
    У меня от черного пола до поверхности плитки, всего 3 см.
    Как я делал, на доски ч. п. положил аквапанель, прикрутил ее.
    все швы прошет см герметиком, все все.
    Намазал гиперсдемо с обязательным заходом на стены 20 см.
    потом еще один слой гиперсдесмо, посыпал песком.
    потом сделал типа стяжку, 1 см у прохода, 0 у трапа.
    потом зашпкаклевал стяжку и затер ее до абсолютно ровного состояния.
    И потом уже на 4 мм слой белого клея наклеим мозаику.
    В твоем случая, я бы делал ГИ по стяжке ТП.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ок а что думаешь насчет битумной мастики по фанере?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Битумная мастика фигня не стойкая.
    я праймером ростверк покрыл. Все дождь смыл.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    то есть ты предлагаешь в наглую бетон лить прям на фанеру без всяких яких?
    в общем на выходных сделаю фоту и выставлю здесь. то есть покажу общий вид основания с бобышками для теплого пола (по ним труба идет рехаувская)
