1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не... на фанеру некамильфо.
    надо ГИ под раствор. Для этого может и битумная подоцти.
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    не если есть, что по лучше кроме гипресдермо (уж больно дорогая) ты говори!
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Под плитку, тем белее на пол Гипердесмо это минимум.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну гипердермо я допустим поверх стяжки сделаю это уже решено. я хочу перед стяжкой намазюкать фанеру. в общем нашел: Паз Праймер грунтовка битумная для гидроизоляции Paz Primer
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    На первом этаже почти доделал санузел. Перекрытие 250мм с минватой, осп 18мм, пленка. Трап поставил на всякий случай alcaplast с сухим затвором и вертикальным выпуском. Фланец расположил поверх пленки и промазал стык герметиком (по аналогии с монтажом трапов от виеги в роликах на ютубе). Потом стяжка 50мм с трубами тп. Хотел тоже делать гидроизоляцию гипердесмо, но в наших краях таковой не водится. Единственное, что нашел - была какая-та та латексная от Olimp и Glims Green Resin, не считая всяких битумных. Решил-таки взять глимс. Стыки пола и стен самоклеющейся серпянкой прошел (за неимением спец ленты) и густо помазал в два слоя с промежуточной сушкой в несколько часов. На стены залезал на 10-15 см. Потом плитка, швы гидрофобной пропиткой от литокола.
    В общем, жизнь покажет, как чего.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Беседовали тут с другом, он известный столяр, он поделился своими соображениями про то как раньше и как сейчас выбирали меры при строительстве. Сейчас мы просто используем метрическую или имперскую систему мер. Раньше же, каждый строить делал свою систему, на основе пропорций тела: локоть, сажень, аршин, ладонь, вершок. И если человек был нормально телосложения, не урод, то меры соотносились друг к другу как золотое сечение. Это практически сразу гарантировало все пропорции строения в золотом сечении.
    Я вот этого не знал, знал бы, обязательно бы использовал при проектировании своего дома.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Об этом тема есть на форуме - Дома по саженям.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я стараюсь по непрофильным темам не шастать... так что свою (мою) америку, мне открыл Саблин :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Представляю тему на форуме
    "Строю дом 120х200 локтей" ;)
    - Скажите, а какая у вас высота потолка
    - 25 ладоней
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучше даже - 25 ладоней + 3 указательных пальца и 1 мизинец :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зря смеешся :) так то тема разумная. Исходя из того, что здания было принято проектировать в золотом сечении, так подход к мерам, сильно уменьшает вероятность ошибки. Защита от дурака, опять де.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    AlexMann, растолкуй плиз неразумным :aga: что-то у всех массовое помешательство на гипердерьме - действительно хорошая вещь или за неимением другого? Просто террасу на втором этаже надо чем-то отделывать + плоская кровля над паркингом. Вот и думаю чем - ПВХ-мембрану и на нее доски или садовый паркет колхозить или ГИ и плитку стелить.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня на террасе наплавляемая кровля лежит. По мне так проще в ремонте. И дешевле.
    ГД приличная мастика из доступных. Есть много лучше, но не все знают, где взять, и стоит существенно дороже.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-171#post-6411119
