1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Продолжим...
    Опробовал наливные полы. Вещь в себе, но мне понравилось. Буду делать везде.
    Решил переделать СО и ГВС, т. к. 35 квт ДК не хватает для нормального ГВС. Котлы у меня соединены последовательно, если кто не помнит, схема такая себя не оправдала...
    Буду делать гидрострелку и ставить бойлер косвенного нагрева.
    Но вдруг я поняло, что ЭК это ж готовая ГС !
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вобрал водоподготовку и новую автоматику насоса...
    тк ППР я ненавижу :), выпендрился и нашел ПВХ трубы, которые вклеются спец клеем.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все оказалось довольно просто, заработало с первого раза.
    Смола Леватит, будет регенерироваться каждые 12м3, немного задолбало чашкой пересыпать из мешков 50 л смолы и 10 л кварцевого мелкого щебня, скорее отсева.
    ПВХ трубы оказались удобны, там гигантские диаметры, нет заужений, и все можно сначала собрать на макете, а пот ом склеить, но медь лучше...
    Автоматика просто чума, офигительная штука. вот ни разу не жалко 12000 р.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А что с показаниями воды? для чего такая водоподготовка? и какой выход воды в минуту литров?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А где лил? На втором вроде финский вариант ТП?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    70 литров в минуту :)
    везде финский... не доходят руки ноги доделать наливные полы...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вода идеальна во всем, кроме жесткости 7,7, надоел налет на всем... накипь.
    пол наливал пока тока наверху...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в мансарде серьезные перепады порядка 1 см. Вот и думаю чем ровнять. Как ведет себя наливной пол на гибком ГКЛ-ГВЛ?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да вроде нормально... но 1с для наливного многовато, надо ровнителем сначала... потом сетку наклеить на латексный концентрат праймера, потом налить пол
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Продолжаем про отопление и ГВС.
    Перво наперво двухконтурные котлы говно. :)
    вот моя идея.
    насос ТП работает всегда
    насос ДК запускается котлом
    насос БКН запускается бойлером
    ЭК запускается по температуре обратки ТП или обратки бойлера
    ДК запускается по температуре обратки ТП или при расходе ГВС
    трехходовой регулируется в зависимости от темр-ы в доме
    как то так.
  11. Nooob
    Nooob
    Nooob
    А что именно за автоматика на ТП планируется? Какая именно "зависимость"?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На ТП буду ставить Esbe (сейчас просто гидростатический кран стоит, по тем-ре подачи) с пропорциональным приводом 0-10 В, и делать автоматику самостоятельно.
    Переделал монтажную схему, переставлю котел слева от трубы, тогда бойлнер поместиться справа от ГС.
  13. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Круто! :super:
    А чем "гидростатический кран" + термостаты + сервоприводы не устраивает?
    Если уж так усложнять, то погодное регулирование нужно ставить.
    У ESBE, кстати есть сервопривод с интегрированным контролером. Или OUMEN подешевле...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот перспектива развития :)
    Мне интересно самому сделать... там ниче сложного...
  15. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Удачи! Буду с интересом наблюдать!
    P. S. Я правильно понимаю, что для контроля температуры ТП датчик на подачи ТП тоже будет?
