1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Остановился на воздух-вода, обсчитал теплообменник конденсатора, выбрал трехходовые для подключения фэнкойла вентиляции для кондиционирования я в летний период. Буду использовать внешний блок на 8 кВТ, сделаю частот ник для питания моторкомпрессра.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то забросил я тему...
    Собираю тепловой насос и в который раз наливаю наливной пол на оба этажа :)
    Переделываю группу автономной циркуляции, меняю термостатический кран на ESBE 131 с пропорциональным приводом. Надо быстренько контроллер собрать и закодить погодозависимую автоматику...
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    покупной или самодельный?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обижаете, самодельный.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ТН будет воздух вода, внешний блок на 7 Квт, внутренний ТО конденсатора немного переразмерен, он на 12 кВт, но это все условные киловатты. По факту ожидаю тепловую мощность примерно в 6 Квт при 0 градусов и 4, при -10. Температура конденсации 45-48 гр, в гидрострелку пойдет вода с температурой 40 гр примерно.
    СОР при нуле ожидаю примерно 3, при -10 примерно 2. Но т. к. будет использоваться инвертор для компрессора и инвертор для циркуляционного насоса водного контура, всем этим будет управлять контроллер, будем мерить много параметров и посчитаем фактический СОР.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Почему в который, что с предыдущими разами не так?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не получается ровно
    вот что у меня в котельной...
    20131013_192059.jpg 20131013_192107.jpg 20131013_192116.jpg 20131013_192215.jpg 20131013_192224.jpg 20131013_192311.jpg
    на этой неделе установлю ТН...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Придется ставить эл. магнитные клапаны на обратку контуров ДК и ТН, что бы бороться с паразитной циркуляцией. Вчера первый раз паял твердым припоем и большой горелкой... прямо как настоящий теплотехник :)
    20131016_195131.jpg 20131016_195139.jpg 20131016_214347.jpg 20131016_214359.jpg 20131016_214409.jpg
    надо еще потренироваться.
    но. "Зима близко, а мы не сеем"
  9. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    А что за контроллер будет управлять Unitronics?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    AlexMann, а мне про компрессор интересно
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Контроллер? Самодельный конечно. Дело не сложное, он же будет управлять котлами и вентиляцией, цирк. насосами...
    Компрессор? 25000 btu вроде, lg, внешний блок на 7 квт тепла. Ну там тока испаритель и компрессор останется, ну еще четырехходовой и временно капилярка. Вентом и компрессором будут управлять частотники.
  12. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Круть. Электро котёл от Tim1313, воздушник от AlexMann;) У вас получится полный аналог контролёра от митсу PAC-IF031B-E
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну воздух-вода :)
    А эк тоже присутствует, совмещенный с гидрострелкой:)
    Посмотрим, зима близко, запускать придется уже в холода :)
  14. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Успехов, они будут интересны и полезны очень многим. Ваш ответ так сказать на электропаёк от вождя).
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НУ получится точно, не получиться там нечему. Важно, на сколько получится работать в реальный минус, с каким СОР. И сколько выдержит обычный компрессор при раскрутке частотником. Пострадает система смазки... программа контроля обледенения... тоже вещь в себе. Может позже решусь на вода-вода... там и СОР 5 будет минимум (вода у меня 10 гр) и никаких танцев с бубнами... но кондиционирование в летний период пострадает.
