1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Точно... надо для этого купить девайс, на цену которого можно десяток установщиков нанять :)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну Капекс у меня был. НЕ было телеги с направляющими. Капекс оч не удобно таскать, он большой и везде мешает. Но это уникальный механизм. Абсолютно точный. К тому же, с понеда жрицы секты поднимают цены. Тонее переводят обратно в ойро. В рубля все дороже на 20-25 % станет. И Мафель тоже.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, да, брат. тяжела жизнь. теперь еще Тундру купить покупать придется, телегу то таскать с прочими ништяками ;)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, Тундра бензин... а из бензина я бы разве что еще на Н2 сел... ну или на Кэмайро 68 года :)
    зима странная была... налил 200 л соляры, походу сгорели тока литров 40...
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В котле?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да, в котле... Остальное электричество...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прошли майские праздники :)
    Теперь у меня есть внутренние двери, я сделал мебель на кухню и столешницу в ванну, уложил остатки керамогранита на потолок в парную, налил полы в "офурной" :) и определился с дизайном этого помещения.
    Стало ясно окончательно, что без принудительной вентиляции не обойтись. Как и без мощной вытяжки. Не менее 1000 м3\час.
    И еще я решил положить ковровое покрытие, по крайней мере в "телевизорной" :) купили ярко желтое бельгийское покрытие. Выглядит занятно, сейчас на нем дети играют. На второй этаж либо сделаю сам доску на пол, либо ламинат в цвет венге.
    Надо делать фасад первого этажа... жена негодуе...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это как? 1 тыс кубов не по-децки много. Бюргеры как-то 200-300 обходятся.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну у меня дома стоит вытяжка с объявленной производительностью в 1100 м3\час. В примнципе спасает при жарке стейка на гриль сковороде. Думаю тут тоже придется так делать. Однообъемный дом... пахнет везде.
    Реальная производительность будет меньше, я думаю. Куплю встраиваемую вытяжку, выну внутренности и поставлю турбину уже на чердаке... моежт сделаю отводы с приводами, что бы можно было переключать на рекуператор или просто в атмосфЭру...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так и ставьте конкретную вытяжку на кухне. Ее всеравно советуют делать отдельно от ПВУ. Чего рыбу-стейки гонять по дому. А еще заботливо выхолаживать по зиме вентиляцией в тыщу кубов.
    Кстати считал - на кухонную вытяжку меньше 160 трубы ставить смысла нет, на 125 высокие потери.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня уже там в стене 110 мм.
    ломать мне стены уже надоело :) будет, как будет.
    два клапана на чердаке будет отправлять дым от стейка в атмосферу, а в обычном режиме, воздух их кухни в рекуператор.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну что ж, с субботу запустил свой тепловой насос, 7 кВт про теплу, :) был весьма горд собой, а система отопления переживает очереденые и не последние мутации, я избавился от группы автономной циркуляции, и просто в подвале, после ГС поставил трехходовой ESBE и насос напрямую...
    Нужно собраться с мыслями и установить ПВУ и фэнкоил, что б ТН летом не халявил :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мощность на обогрев оказалась 8,25 кВт*час. Вдохновленный успехом с ТН воздух-вода, подумываю сделать насос вода-вода...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вернемся к фасаду.
    Раскреплял заново ЦСП на фасаде первого этажа, планируется проклеить швы, и замазать его (фасад) штукатуркой неровно, а-ля мазанка... для большей аутентичности... но не оставляет меня желание наклеить и прискобить на ЦСП еще слой чего то... во-первых, таки избежать трещин на стыках листов, во-вторых, сделать стены поровнее, в третьих, получить более благодарное основание под штукатурку -шпаклевку... всего у меня 100 м2 фсада, может купить изоплаат 12 мм ? и раскрепить его горизонтально с перекрытием швов ? или гритнборд ? или чего еще ?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не уверен что изоплат 12мм станет хорошей основой под штукатурку
