1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему ? если наклеить его на прочное основание - ЦСП, а потом по сетке накрыть слоем штукатурки в ... 3-4 мм ?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Плохая идея - наклеить. Отслаивается, мне кажется, не предназначен для приклеивания в принципе, поверхность как у войлока. А смысл? Сетка и штукатурка типовое, проверенное решение. Клеить изоплат- самодеятельность без гарантии
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не тока наклеить, еще и скобами нейлером пройти... просто наклеить 50 мм ППС я не могу, а вот 12 мм прикрепить вполне могу... зато швы не треснут... не ?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    С сеткой тож не треснут
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Треснут...
    тов. nadejniy заметил, что используют так изоплаат, как я собрался.
    схема такая
    1. клеим изплаат на пену с низким вторичным расширением
    2. клеим сетку на него килевым составом
    3. штукатурим в 3-4 мм и красим...
    А все же подумываю о ЛАЭС... все одно церезит дорого получается, вебер тоже, и кнауф... так лучше потратиться на ЛАЭС
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, пока все при своих :) как делать не знаю...
    вот результат, не мой, но штукатурки по сетке
    [​IMG] [​IMG]
    пока я наклеил на стыки сетку и могучий клей... думал заштукатурить прямо по ЦСП, но вот не знаю...
    неужто придется все же Изоплаат клеить ...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Походу, придется воспользоваться американским опытом... они же активно штуратурят по ОСП.
    Там так - гидроизоляция, просечная сетка на скобах и штуратурка... особо модные потом еще раз по полимерной сетке штукатурят...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Несколько лет назад мне попадался какой то отечественный производитель, который начал делать специальную дренажную мембрану под штукатурку, по примеру того что американцы нынче используют
    но к сожалению забыл как звать
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте предпримем мозговой штурм ...
    вчера я увидел трещины уже на моем фасаде... неделю назад по сетке могучим клеем за шпаклевал вертикальные стыки. В общем, клей на месте стыков рассыпался...
    Вернемся к американскому опыту.
    на стене гидроизоряция, как Леша верно заметил, типа дренажная, потом просеченная сетка обильно прибитая, потом просто штукатурка, не клей, не что то еще, а штукатурка. потом краска или еще один слой штукатурки по полимерной сетке.
    мембрану я вряд ли найду. Хотя можно взять House Wrap. или тупо взять пергамин ?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У вас же газобетон, это совсем другая песня :)
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна :hndshk:. Но и в этом случае можно не погнушаться им (фиброволокном). Стоит - копейки, а в характеристике: появляется бОльшее сопротивление разным усадкам, процессам сжатия/расширения, уменьшение возможности образования трещин, бОльшая эластичность, улучшает сцепление - куча положительных нюансов.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О, Юля :) вчера тока Ваше кино показывал жене ...
    Мне кажется, что тут нужно бороться не за прочность, а за не связность слоев. Как в мокром фасаде, плита двигается по ППС как хочет, так и здесь, нужно добиться того, что бы штукатурка не была связана с ЦСП...
    я так думаю...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может смалодушничать
    и обшить первый этаж досками
    покрасить в белый цвет, Текносом, да Леша ?
