1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Le chalet près de Pétersbourg, Шале под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 25.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, надо сфоткать...
    и решить, что делать с нижней отделкой, с забиркой...
    то ли сделать из деревянных досок с щелью, и в цвет шоколада... то ли напрячься и камнем отделать...
    и это не игрушки, не игрушки :( это инструмент, средства производства...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, в сумерках
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Lanikin, спасибо большое. Фасад получился как хотели :) криворукие узбы сделали его вполне деревенским, с характерными неровностями в плоскостях, т. е. похоже на мазанку, что соответствует аутентичности задумки :)
    Забирку планирую сделать на праздниках, будет просто доска 90 мм с ращеловкей 10 мм, крашенная в коричневый цвет.
    Второй свет видимо буде перекрывать уже в след году, лень мне что то опять стройку разводить в доме... тока там реально чисто стало...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На одной из фоток виден внешний блок моего самодельного теплового насоса, я почти доделал контроллер к нему :) Зверь-машина, 8 кВт по теплу при потреблении 2 кВт по электричеству, это правда при плюсовой забортной температуре...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делал перегородки на 2 этаже в виде фермы и к этой ферме подвешивал половые лаги.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Почти профи, да, так и думаю... настелю двутавры, сделаю могучую стенку-ферму и пол будет держаться уже на ней...
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Круто! :super:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    :super:
    Фото в студию хотелось бы, @AlexMann, :) а то в сумерках не разглядеть.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ок, в выхи сфоткаю вблизи и под углом... Нитевидные трещины уже пошли, ну это я ожидал ...
    В общем, американская система штукатурки по ветрозащите и просечной сетке вполне работоспособна, а если еще и руки у штукатуров прямые, так можно получить такую же поверхность, как и про мокром фасаде по ППС. А если еще и мембрану взять правильную - дренажную, так воще супер будет...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо срочно поставить отливы и подоконники, их я сделал из термосны, под тикуриловским воском для саун. А то слой пены под окнами просвечивает наружу, т. к. он шииной с подставочный профиль...
    я вот думаю, может мне ставни сделать на окна на первый этаж ? Коричневые, с коричневым же обкладом на окна ? Сделать тоже аутентично, из досок струганных... к этому событию можно и приурочить покупку ручного рубака от Lie-Nielsen :)
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    думаю отлично пойдут.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю писал, нет ... в очередной раз переделал систему отопления, выкинул фирменный узел автономной циркуляции Comisa, спаял свой, из меди с краном ESBE и перенес в подвал, что бы было меньше шума и глупый регулировок. Добился лучшего расхода воды при том же насосе и тишины ...
    Сейчас допилю контроллер с ПЗА и поставлю привод на кран ... контроллер будет писать мне СМСски и присылать статистику по GPRS на комп на работе... красота...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Допилил контролер, теперь у менея котлами и ТН управляет Атмега :)
    Ана же рули трехходовым и шлет мне СМС со статистикой, а я ей в ответ комманды, напрмер какую хочу те-ру в доме. Пришел сегодня узел нагрева от котлов Каспел, 4-12 кВт, нерджавейка, выкину нафик русский рудимент из чермета, а то шлама много в воде...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, котел пришел на 380 вольт :) отправил обратно, тока в пятницу получил другой
    8/24 кВт :) тоже на 380 вольт :) Каспел оч смешные, там 6 ТЭНов, и типа его можно и на 220 и 380 вольт подключать :) еще проблема с входами... они похоже дюймовые, т. е. чуть меньше 22 мм, надо что придумывать ...
